stand cemento?
enrico massa
pulviscolo
stand cemento?
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te/colonne-in-cemento-da-giardino-milano-83790265.htm
Qualcuno sa dirmi se questi potrebbero svolgere il loro sporco lavoro di supporti e togliermi i dubbi che lo stand non infici sul risultato sonoro?. Son in cemento caspita!!!!.
pulviscolo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.03.13
Numero di messaggi : 168
Impianto : monitor audio rs1
wosong tk 2050 , marantz 63, Rotel ra840bx4pioneer pl 112d
stand cemento?
pulviscolo ha scritto:http://www.subito.it/giardino-fai-da-te/colonne-in-cemento-da-giardino-milano-83790265.htm
Imho il materiale è adatto,il cemento è pesante,inerte,non risuona né vibra.Il problema è un altro...lo stile
questo ce lo vedrei bene sopra
P.S. ehi,si scherza!Avrai notato che qui avviene piuttosto spesso
Numero di messaggi : 1456
Re: stand cemento?
Io in passato per alzare delle mini torri utilizzavo questo con una lastra di marmo sopra.
Secondo me potrebbero andare quelle colonne, l'unico problema è che devono appoggiare a terra in modo stabile e sicuro, non devono vibrare. Stessa cosa sulla cassa, ovviamente.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Re: stand cemento?
Sì, anche Cadeddu ne aveva parlato di quelle colonne, 16 anni fa certo, ma la funzione di eliminare vibrazioni dev'essere ancora attuale, eccole:
http://www.tnt-audio.com/clinica/akropolis.html
Macro Muscario- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.07.13
Numero di messaggi : 250
Provincia : Rm
Occupazione/Hobby : Motorette 50 cc
Impianto : - Casse Autofatte
- Amplificatori Autofatti dal Sonic63
- Solo il Lettore cd ho comprato in negozio ma me lo voglio frullare insieme al Virtue Audio.
Re: stand cemento?
Stile un pò discutibile si, ma forse starebbero nella mia sala. E' che devo trovare dei supporti definitivi che non risuonino e che restringano un pò i bassi. Poi li si può ridipingere e adattare e non mi pare costino come stand comuni. Da quel che capisco poi l'importante è che gli stand non suonino. Che differenza potrebbe esserci tra questi e 2 di legno massiccio come risultato sonoro?. Credo che queste siano comunque meglio, anche a confronto del legno massiccio.
Re: stand cemento?
pulviscolo ha scritto:Stile un pò discutibile si, ma forse starebbero nella mia sala. E' che devo trovare dei supporti definitivi che non risuonino e che restringano un pò i bassi. Poi li si può ridipingere e adattare e non mi pare costino come stand comuni. Da quel che capisco poi l'importante è che gli stand non suonino. Che differenza potrebbe esserci tra questi e 2 di legno massiccio come risultato sonoro?. Credo che queste siano comunque meglio, anche a confronto del legno massiccio.
Sono d'accordo con te: sono bruttini, li volevo comprare ma poi non ce l'ho fatta e ne ho presi un paio della Atacama di metallo, questi:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=7_24&products_id=322
e ho poi riempito le 4 colonne con la sabbia.
Da quello che ho letto un po' in giro però pare proprio che il marmo cemento sia l'ottimo per diminuire le vibrazioni delle casse.
Provincia : Rm
Re: stand cemento?
Se proprio volessi usare il cemento puoi anche autocostruirtele, un cassero in legno, un pò di tondino, acqua, sabbia, portland, badile e sudore
Dal punto di vista strettamente tecnico, credo che addirittura una cavità riempita di sabbia vibri meno di un tronco in CA, questi poi sò bruttini forte...
Numero di messaggi : 10084
Re: stand cemento?
Uhhhm, , pero'!!!, per il cemento ci sono gia' gli strumenti di misura... sclerometro per la resistenza, ultrasuoni, pull out etc etc, ci sarebbe da creare un nuovo filone dopo i cavi.....
Il problema e' trovare chi si camalla le quintalate dei diversi stand.... perche' di quelli che ci istruiranno sulle differenze soniche ce ne saranno a bizzeffe
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Re: stand cemento?
Il tondino potrebbe essere superfluo, nel cemento armato viene usato per aumentare la resistenza alle sollecitazioni laterali, il cemento di suo ha un'ottima resistenza alla compressione (al contrario del ferro).
Almeno, così mi ricordo...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: stand cemento?
Non avevo proprio pensato al'autocostruzione. Mmmmm, mi informo. Forse, forse.....
Re: stand cemento?
Switters ha scritto:Il tondino potrebbe essere superfluo, nel cemento armato viene usato per aumentare la resistenza alle sollecitazioni laterali, il cemento di suo ha un'ottima resistenza alla compressione (al contrario del ferro).
Si, ma se vuoi farlo di una certa altezza e che non sia un parallelepipedo (il peso diverrebbe notevole) la colonna senza ferri se schianta
Re: stand cemento?
fritznet ha scritto:Si, ma se vuoi farlo di una certa altezza e che non sia un parallelepipedo (il peso diverrebbe notevole) la colonna senza ferri se schianta
Me fido di te. Non ho mai provato a fare un parallelepipedo di quelle dimensioni ma per la mia esperienza il cemento è più bastardo di quanto possa sembrare a prima vista, i risultati dipendono dalle proporzioni di sabbia e cemento, dal tipo di cemento, dai tempi e i modi di maturazione...
Però secondo me con il papercrete si riesce a fare una colonna o un parallelepipedo anche di dimensioni ragguardevoli senza schiantarsi e senza pesare un'esagerazione...
Re: stand cemento?
Switters ha scritto:fritznet ha scritto:Si, ma se vuoi farlo di una certa altezza e che non sia un parallelepipedo (il peso diverrebbe notevole) la colonna senza ferri se schianta
Secondo me non ne vale la pena (dello sbattimento) un tubolare (pvc o acciaio) ben costruito e riempito di sabbia fine essiccata IMHO è molto meno soggetto a vibrare e risuonare rispetto ad una colonna in CA, stante anche la natura incoerente della sabbia.
Il papercrete non lo conosco, del cemento e della calce ho una conoscenza parziale, non sono un "pro" neanche qui, ma ho avuto la fortuna di lavorare per un pò con un vecchio muratore, da cui ho appreso a maneggiare livella, cazzuola, staggia e frattazzo
edit: poi metti che te cascano in casa, anche se non hai il parquet, ma sai che danno?
Al limite una struttura utilizzando i travetti precompressi, annegati in alto e in basso in un plinto, almeno le gambe sono già fatte
Re: stand cemento?
Interessante questa conversazione sui supporti.
E io che li volevo riempire le 4 colonne (parlo di stand già fatti, in ferro) o coi pallini di piombo (costosi), o addirittura col materiale della Atacama che pare sia un qualcosa simile a fiocchi d'acciaio e pare sia l'ottimo, boh. Questo sotto:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=7_24&products_id=120
Poi ho messo la solita sabbia ovviamente, costava troppo sia il piombo sia i cosi d'acciaio, non sarà proprio la stessa cosa, ma con l'Hi-Fi mio e le mie orecchie poco allenate, insomma... basta e avanza la sabbia, eh!
Provincia : Rm
Re: stand cemento?
francamente gente, vedermi scolpita davanti la scena dei musicisti che suonano come io intendo è una grande soddisfazione ma io con i soldi che vedo devo equilibrare i piaceri della vita e oltre certe cifre non voglio prendermi sul serio e rinuncio a soddisfare la curiosità di cosa succederebbe con quel cd che so io con quel componente che potrei sostituire. oltre i 50 euro , viste le ottime possibilità concesse anche ai più inetti come me di autocostruire, non li vogli7devo spendere per i supporti. le colonne greche sono brutte. bene le dipingo stile pop art e via col prossimo cd.
Re: stand cemento?
pulviscolo ha scritto:le colonne greche sono brutte. bene le dipingo stile pop art e via col prossimo cd.
Appena dipinte, foto!!
Bello il mix passato/presente...
Provincia : Emilia
» Stand diffusori in marmo con libri o cemento
» [VENDUTO] Mosscade 502 + Stand 150,00 euro - senza stand 130,00 (spediz. inclusa)
» le ha fatte di cemento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Dynavoice DM-6
» Stand per AR2
» Dynavoice DM-6
» Stand per AR2
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
