QUALE POTENZIOMETRO PER QUESTA SCHEDA?
Ho un dubbio sul potenziometro da mettere su questa scheda a mosfet
http://www.ebay.it/itm/121145179082?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
io avrei un classico 50k alps, . mi servirebbe solo per regolare il guadagno, per usare la scheda come finale per un impianto in biamplificazione.. come posso sapere qual è il giusto pot?
thanks
thanks
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: QUALE POTENZIOMETRO PER QUESTA SCHEDA?
clod61 ha scritto:Ho un dubbio sul potenziometro da mettere su questa scheda a mosfet
thanks
lo puoi sapere conoscendo l'impedenza di ingresso del finale, prova a seguire il percorso del segnale e leggere il partitore e/o lo schema di ingresso (a volte c'e' un filtro che limita le frequenze oltre 20 khz). Se ad esempio l'impedenza risultante e' di 22k e tu usi un pot. da 50k ovvio che ne modifichi le caratterische.
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
Bella!
Molto compatta e razionale pare
( la donna mia, quand'ella altrui saluta, ..... )
Ok, veniamo al potenziometro:
sulla scheda vedo due trimmer in testa ciascuno ad una fila di transistori,
potrebbero essere per l'offset o per la corrente di riposo, o chissà,
ma se fossero per regolare il livello del segnale entrante
ti sarebbe sufficiente toglierli e sostituirli con un potenziometro di pari valore
collegato con fili.
Oppure usare direttamente il trimmer.
Non conosco lo schema, ma è probabile che la sensibilità sia già modificabile
per rendere la scheda adattabile al maggior numero di esigenze possibili.
Consiglio:
un regolatore di volume è preferibile farlo con un potenziometro logaritmico,
un regolatore di sensibilità una tantum è preferibile farlo con uno lineare.
Non per la qualità, ma per l'operatività.
collegato con fili.
Consiglio:
Numero di messaggi : 7791
Grazie delle risposte, mi ha risposto anche il venditore
hello
the input impedance 47Kohm. The potentiometer recommned 50K.
regards
- along1986090
e dice che va bene quello che ho... 50k.
ma , se i trimmer fossero per regolare il guadagno... non avrei bisogno di un potenziometro..
la scheda non mi è ancora arrivata, forse è meglio che faccia un'altra domanda al venditore per sapere se sono per regolare il livello del segnale in antrata....
I trimmer presenti sulla scheda sono in realtà 4, di cui 2 molti prossimi all'ingresso.
Vedi se dalle foto di QUESTA pagina riesci a ricostruire la sezione d'ingresso dell'amplificatore...
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:I trimmer presenti sulla scheda sono in realtà 4, di cui 2 molti prossimi all'ingresso.
Giovanni
Da queste foto, sembra proprio che sia un controllo sul livello del segnale in ingresso... se fosse cosi' sono a cavallo..
questa scheda dovrebbe pilotare il woofer da 90db 4hom che è sui miei diffusori in firma.
per gli alti ho due finali mono a triodo da 3 watt... ma ho 100db sull'heil + audax pr 170mo
hello
il guadagno dovrebbe essere 13.5 (informazioni su internet) e non deve essere modificato perche' ti cambia tutto... non solo il volume!
Impianto : si
Il guadagno è il grado d'amplificazione ad anello chiuso,cossaro ha scritto:il guadagno dovrebbe essere 13.5 (informazioni su internet)
lo si varia, anche di molto, agendo sulla controreazione e non succede nulla.
Ma anche io ti consiglio di non toccarlo.
Il guadagno è poi legato al valore di componenti fissi, non certo di trimmer,
quindi, per variarlo, dovresti dissaldare e saldare.
Ma tutt'altra cosa è il livello o il volume!
Se in ingresso c'è un trimmer di regolazione del volume questo non incide
minimamente sul guadagno dell'amplificatore, decide solo il livello del segnale
da amplificare, pari pari al potenziometro del volume del pre precedente.
Da evitare sono due potenziometri in fila!
Quindi se quel trimmer è un regolatore di livello
quello va usato! Anche sostituendolo, se vuoi.
E poi un appunto al costruttore
(che in verità mi pare che costruisca molto bene):
la sua frase:
- the input impedance 47Kohm. The potentiometer recommned 50K. -
è inammissibile.
valterneri ha scritto:
la sua frase:
è inammissibile.
Quoto, la regola del 10 ci dice che il potenziometro ideale sarebbe da 4,7Kohm ma può andare bene anche uno
da 10Kohm(massimo). Invece l'impedenza ideale dello stadio in amonte (sorgente, pre) è da 500 ohm.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Praticamente il venditore mi ha raccomandato un pot. sbagliato...
trovo un pot da 10k allora...?
No, non ti ha consigliato "il potenziometro sbagliato"clod61 ha scritto:Praticamente il venditore mi ha raccomandato un pot. sbagliato...
se ne metti uno da 10K o uno da 100K non troverai nessuna differenza
né nella risposta in frequenza, né nel rumore, né nella distorsione.
Se metti i due potenziometri ad uno ad uno regolati per avere lo stesso
livello d'ascolto non ne potrai misurare differenze da distinguerli.
Però il consiglio 47K/50K è improprio, credo che abbia solo voluto accontentarti.
La spiegazione del perché non si fa la rimandiamo,
quel che invece ora non devi fare è mettere due potenziometri in fila,
quindi devi indagare se il trimmer in ingresso è di livello o di offset.
E' sufficiente chiederne la funzione al venditore.
E' comunque facile da capire:
dal connettore d'ingresso un polo va verso un condensatore,
lo supera e va verso una resistenza da 1000 ohm
la supera e va dentro al trimmer
il centro del trimmer procede verso il primo transistore del ponte.
se è così allora è di regolazione livello e lo puoi tranquillamente usare per questo.
Se invece dal percorso segnale il trimmer viene evitato
e fa capo invece al secondo transistore
allora è di offset nell'altro ramo del ponte.
florin ha scritto:Quoto, la regola del 10 ci dice che il potenziometro ideale sarebbe da 4,7Kohm ma può andare bene anche unovalterneri ha scritto:
la sua frase:
è inammissibile.
Florin....ti riferisci al rapporto tra impedenza uscita sorgente/impedenza ingresso ampli? Perchè se è di questo che si parla io ho sempre sentito parlare di 1/100....
Si...ma non rimandiamo troppo questa spiegazione....perchè se è così stavo per prendere una cantonata bestiale....oppure mi sfugge qualcosa.
Giovanni
Non esagerare con 1/100, è già troppo alto quello 1/10 !Giobax ha scritto:Florin, ... ti riferisci al rapporto tra impedenza uscita/impedenza ingresso?
Perché io ho sempre sentito parlare di 1/100 ...valterneri ha scritto:Però il consiglio 47K/50K è improprio,
la spiegazione del perché non si fa la rimandiamo
Si ma non rimandiamo troppo questa spiegazione ... perché ...
oppure mi sfugge qualcosa?
La spiegazione sul potenziometro forse un giorno, chissà!
Se tra sorgente e finale di potenza c'è un potenziometro, la situazione ideale sarebbe questa: per un'impedenza
d'ingresso dell'ampli da 50Kohm, si dovrebbe usare un potenziometro da 5Kohm e l'impedenza d'uscita della
sorgente dovrebbe essere da 500 ohm.
Questa sarebbe la situazione ideale, in pratica si può usare un potenziometro da 10 Kohm. Per Truepath che
ha un impedenza d'ingresso da 47Kohm si consigliava un potenziometro da massimo 22kohm.
Consiglio al ''professore'' di leggere Costruire HF dove ci sono almeno 4-5 elettronisti e progettisti di
professie e dove P.Marzullo non permetterebbe mai che qualcuno scrivesse cavolate.
Il rapporto 1-10-100 si trova sul forum CostruireHF.
PS.
Se nell'ingresso del finale c'è un condensatore verso la massa per cortocircuitare la frequenze altissime, se
il valore del potenziometro è alta, può limitare banda passante.
Il potenziometro con il condensatore in ingresso crea un filtro passa alto, limitando la banda passante verso il
basso. Non si può usare qualsiasi valore per un potenziometro.
Ecco come si riduce la banda passate (per la colpa delle capacità parasite) quando si inseriscono potenziometri
di valore elevato (aumentando la resistenza della sorgente).
valterneri ha scritto:Il guadagno è il grado d'amplificazione ad anello chiuso,cossaro ha scritto:il guadagno dovrebbe essere 13.5 (informazioni su internet)
perche' hai quotato quello che ho scritto per poi dire le stesse cose... e aggiungere alcune inesatte?
e' totalmente sbagliato dire che "agendo sulla controreazione non succede nulla".
Impianto : si
Ragazzi questa scheda suona Mostruosamente bene... non ho avuto mai un finale cosi'...
ho portato il finale a casa di 3 miei amici e... morale della favola ho ordinato altre 3 schede per loro...
l'unica mod è stata sostituire i 4 cond di filtro sull'alimentazione da 6800uf 63 volts nippon chemi con,
con 8 nikicon gold tune 4700uf 100volts.. non ho davvero parole per descrivere..
un mio amico ha una coppia di finali di Bartolomeo Aloia, davvero impressionanti, ma non c'è storia.
dinamica, controllo , coerenza da primato. raffinatissimo in gamma media ... straordinario
_______________________________________________________________valterneri ha scritto:cossaro ha scritto:perche' hai quotato quello che ho scritto
per poi dire le stesse cose ... e aggiungere alcune inesatte?
e' totalmente sbagliato dire che .....
Perché non hai né pesato né capito le parole.
Ti confermo tutto quel che ho scritto, sia sopra che nella prima pagina.
Alle 10 inizio, qui in studio, a registrare 30 minuti di musica di Hummel
e di Elliot Carter,
in un giorno solo 30 minuti di musica per i musicisti sono pesanti,
ripetiamo quasi tutto da 7 a 12 volte per poi poter fare un montaggio al meglio.
Se questa prossima notte sarò sveglio, perché questa passata non ho dormito,
scrivo una mia spiegazione completa.
Te l'avevo promesso.
Ora sono le 12 e abbiamo registrato "già" due minuti di musica,
i musicisti si riposano e io mi distraggo un po'.
Ma ho da scusarmi con te di un errore,
sia nella risposta sopra che in quella della prima pagina ho risposto a te
credendo di rispondere a Clod.
Ho letto con attenzione il problema ma non chi lo scriveva.
Rimedierò. Ciao!
Per te invece ho una criticaclod61 ha scritto:Ragazzi questa scheda suona Mostruosamente bene...
non ho avuto mai un finale cosi!
che si potrebbe estendere anche a molti altri del forum
che fanno spesso la stessa cosa:
hai un finale che funziona mostruosamente bene
ma non hai scritto una parola su come poi hai risolto il problema potenziometro
per cui chiedevi consiglio.
Hai aperto un 3D e lo hai lasciato in sospeso
e noi qui, persi nel vuoto dell'incertezza ... sarà morto o sarà vivo?
Hai perfettamente ragione
ho usato un alps da 50k, e per adattarlo all'efficenza dei due finali valvolari che ho sugli alti, lo uso piu' o meno a meta' volume.. questo finale praticamente mi lavora solo da 1000hz in giu', ma a casa di un mio amico, in gamma intera su delle thiel, è meraviglioso..
» Quale potenziometro per FiiO E10?
» Qualcuno conosce questa scheda
» Technics SU-V450 scheda elettronica e potenziometro
» Quale DAC per questa configurazione
» Qualcuno conosce questa scheda TA-2022?
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
