DAC per ignoranti
appledentro
DAC per ignoranti
Io faccio fatica a seguire alcune discussioni sui DAC per mia ignoranza.
Visto che oggi il DAC è il cuore dell’impianto, non me lo posso permettere.
Per capire qualche cosa di più nel mondo infinito dei DAC chiedo a chi è in grado di dare spiegazioni semplici e chiare di indicare il significato delle sigle che vengono regolarmente indicate nei post, e le particolarità che li caratterizzano.
Faccio degli esempi pratici pescandoli dal forum, ma ce ne potrebbero essere anche tanti altri:
Ringrazio in anticipo.
- schedina xmos
- syncMOS
- collegamento I2S
- output OS/NOS
- flussi DSD
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Re: DAC per ignoranti
-SyncMOS: è un produttore di integrati e chip.
-collegamento I2S: è un sistema di comunicazione a due fili tra circuiti integrati.
-flussi DSD: è un sistema di codifica di segnali audio inventato da Sony e Philips e viene usato per codificare i SACD.
per gli altri due non so dirti niente, credo però che si riferiscano a marche.
appledentro- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.02.14
Numero di messaggi : 83
Provincia : La Spezia
Occupazione/Hobby : -
Impianto : in fase di realizzazione
Bene bene, qualcosa si muove...
Come mai si dice spesso che il collegamento I2S è da preferire?
Che vantaggi pratici da?
Provincia : Emilia
è preferibile l' I²S perchè separa il clock (segnale utilizzato per sicronizzare le comunicazioni dei microprocessori) dai dati e di conseguenza riduce di molto il jitter
Zio ha scritto:Io faccio fatica a seguire alcune discussioni sui DAC per mia ignoranza.
- schedina xmos
- syncMOS
- collegamento I2S
- output OS/NOS
- flussi DSD
Xmos è una produttrice di microprocessori che ha prodotto un chip impiegato come "transport" digitale, cioè riceve il flusso di dati in uscita dalla uSB del pc e lo "traduce in codifica S-pdif o I2S.
sync mos = non lo so.
L'I2S è uno degli standard di collegamento tra apparecchiature digitali audio, generalmente(non sono sicuro di poter dire sempre) il segnale che esce dalla meccanica di lettura è in I2S e molti chip dac (non tutti, comunque molti possono essere settati per funzionare con vari protocolli di comunicazione tra cui l'I2S) e molti decoder e sovracampionatori accettano questo standard.
Il segnale I2S prevede l'utilizzo di almeno 3 cavi di collegamento.
I NOS sono i dac Non Over Sampling, cioè quelli nei quali non viene effettuato il sovracampionamento.
Il sovracampionamento consiste nel moltiplicare la frequenza di campionamento per 4. 8 o più volte in maniera tale da poter applicare filtri in uscita a pendenza più ripida senza introdurre rotazioni di fase in banda audio.
Ad alcuni i dac NOS piacciono, a me personalmente no.
Il DSD è il Direct Stream Digital cioè una modulazione a densità d'impulsi ed è usato per il Super Audio Cd, invece il Cd usa una modulazione PCM a codice d'impulsi.
sonic63- Membro classe oro
@sonic63: ho confuso I²S con I2C che ha bisogno soltanto di due fili
Inizio a vedere un po' di luce in questa nebbia...
Se non interpreto male, utilizzare una Xmos (inserendo una di quelle chiavette USB) significa allora far passare il segnale attraverso un microchip per convertirlo in I2S.
Se è corretta questa affermazione, com'è possibile che la qualità del segnale aumenti, considerando che la sorgente è sempre la stessa?
E' ritornata la nebbia...
Provincia : Emilia
CLipper (che ha lavorato a Busseto per 3 anni e mezzo)
clipper- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.03.11
Numero di messaggi : 265
Provincia : parma
Impianto : Sintoampli Marantz + Casse Bose - Scythe Kama Bay 35-2000 + Scythe Kro Craft - Cuffie: Sennheiser HD569, Superlux HD681 evo, Superlux HD668b, Sennheiser PX100, KZ ED16, Sennheiser CX300, Tennmak Dulcimer, Liam & Daan Swan - Dap: iBasso DX150, Cayin N3, Ruizu A50, Sansa Clip+.
Zio ha scritto:Inizio a vedere un po' di luce in questa nebbia...
Perché, da quello che ho capito, é asincrono, ed elimina l'eventuale jitter introdotto dal PC (oltre che, probabilmente, i disturbi dell'alimentazione USB).
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
No, non è che la qualità del segnale "aumenta".
Innanzitutto se ascolti la musica liquida (=in formato digitale) da qualche parte nella tua catena audio un convertitore dac ci deve essere, in quanto agli altoparlanti non puoi fare arrivare i bit, devi fare arrivare delle onde elettromagnetiche in codice analogico.
Se non usi un dac esterno al pc, devi prelevare il segnale audio all'uscita cuffia; questo ovviamente è già analogico. In questo modo utilizzi il dac ed il piccolo ampli presenti all'interno del pc: qualità scadente non audiofila, funzionamento inquinato dalle interferenze dei componenti del pc. In questo modo la qualità del segnale si riduce.
Per evitare questo degrado, è meglio prelevare dal pc il segnale ancora in formato digitale dall'uscita usb e portarlo ad un dac esterno dove viene convertito in analogico; di qui poi viene veicolato all'ampli attraverso i cavi detti rca.
Riassumendo questa è la catena: sorgente pc (hard disk interno oppure esterno) -> uscita usb -> dac esterno -> cavi rca -> ampli -> diffusori.
Ovviamente il dac esterno deve avere un ingresso usb (nb non tutti i dac hanno l'ingresso usb, in quanto alcuni sono dedicati alla conversione di segnali provenienti non da un pc ma da un lettore cd)
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
...e se il DAC esterno non ha l'imput usb ma coax devi prendere un adattatore usb/coax (tipo pennetta Hiface two o similari) per collegare il pc al DAC.
maxanton- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 633
Provincia : Roma / Roma
Impianto : Diffusori UNICUM due vie+Focal Chorus 807 V + pre ONCLE Bruno Reference+Adcom 5500+ Poppulse T150+Trends ta 10.2+pre Gomez by Sonic63+finale B&O 125 asx by Sonic63+server musicale by Wasky
Oggi alle 18:53 Da FilippoTN
Oggi alle 13:25 Da salvo93
