Curiosità alimentazione 2024!
Sto giocando un po con i miei due 2024 (principalmente col t-amp che pilota le krokraft) e mi chiedevo (ho controllato il datasheet), la max alimentazione raccomandata è 13.3 volt, quella max 16 volt; non sono riuscito a capire se la potenza erogata vari in modo significativo al variare del voltaggio ed in che modo!
Butto li un'esempio, alimentando a 15 volt (...senza friggere) si recuperà qualche mezzo watt in potenza d'uscita?
Sinceramente a naso mi sembrava che con uno stabilizzato da 13,8 volt il t-amp suonasse + forte rispetto all'ali switch misurato a 12.5 volt.
mcatk- Appassionato
Numero di messaggi : 327
Impianto : ...
Re: Curiosità alimentazione 2024!
I kenndaten riportati nel datasheet si riferiscono a condizioni limite non a quelle di funzionamento.
Inoltre i vari TA2024 differiscono proprio su questo fronte; per la versione C e solo per quella, 13,8V di alimentazione con un diodo di protezione sono la soluzione in cui, secondo il costruttore, il componente non si danneggia nel tempo. Prudenzialmente è meglio non eccedere, anche perché in futuro potresti non trovare un altro TA2024C tanto facilmente e a buon prezzo.
Secondo me questi amplificatorini saranno il vintage del futuro.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Pur non avendo mai tirato il collo ai miei, un po' di tempo fa ho giocato a variare la tensione degli switching Reyed (regolabili da 11,5 a 13,5 circa). Non ho sentito apprezzabili variazioni del livello sonoro.mcatk ha scritto:Sinceramente a naso mi sembrava che con uno stabilizzato da 13,8 volt il t-amp suonasse + forte rispetto all'ali switch misurato a 12.5 volt.
D'altra parte, parlando di mera potenza nominale massima, si potrebbe passare da 23 a 27 Watt (calcolando 2 A di assorbimento).
Sempre supponendo che il rendimento sia 80%, agli altoparlanti arriverebbero dai 9,2 ai 10,5 Watt per canale (su 4 Ohm nominali), cioè poco più del 10% di variazione di potenza; in un brano musicale è una variazione quasi inapprezzabile all'orecchio (se ho fatto bene i conti è circa un miserello mezzo dB!).
Numero di messaggi : 2889
0,5 dB è una variazione ritenuta apprezzabile dall'orecchio umano, tant'è che stata convenzionalmente fissata come soglia, come se fosse la nostra sensibilità minima.
Trattandosi di un valore minimo è possibile che l'ascolto ripetuto con maggior attenzione diventi rivelatore oppure, in alternativa, sarà la suggestione a fare il resto.
Kingrex T20U
Topping TP32
Spero di no ....i Tripath non devono finire mai !!!
Io nel dubbio ho fatto una sorta di razzia preventiva, comprandone un piccolo assortimento.
Kingrex T20U
Topping TP32
christian.celona ha scritto:Io nel dubbio ho fatto una sorta di razzia preventiva, comprandone un piccolo assortimento.
meglio che mi metta in casa qualche altro Ta2024 allora ...
Dipende da come varia l'escursione massima di tensione in uscita.
Teoricamente l'incremento di potenza erogabile è pari al quadrato del rapporto tra le due tensioni applicate.
La tensione di saturazione dei finali non segue in modo perfettamente lineare ne la variazione di alimentazione, ne la corrente erogata e non sappiamo se l'alimentazione rimanga stabile ma, a meno che non vi siano circuiti limitatori o lo schema complessivo determini altre variabili, il rapporto di potenza teorico è pressapoco quello.
L'incremento in decibel invece dovrebbe essere: 20*log(V1/V2)
Ma mi sono appena alzato e potrei aver scritto delle stronzate
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Curiosità.
» Curiosità...
» SUB in Passa banda Doppio Reflex in serie
» Una curiosità
» Curiosità.
» Curiosità...
» Una curiosità
Oggi alle 11:54 Da fileo
