Oggi alle 18:38 Da CHAOSFERE
Oggi alle 18:04 Da diechirico
Oggi alle 17:48 Da timo74
Oggi alle 15:52 Da Albert^ONE
Oggi alle 15:50 Da Albert^ONE
Oggi alle 10:42 Da Nadir81
Oggi alle 8:09 Da lello64
Ieri alle 21:39 Da Albert^ONE
Ieri alle 21:32 Da Albert^ONE
Ieri alle 14:10 Da GP9
» quale stend?
» Quale micro hifi scegliere?
» Primo DAC
I nostri membri hanno inviato un totale di 812696 messaggi in 52805 argomenti
timo74
fritznet (9505)
In totale ci sono 41 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 37 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
CHAOSFERE, diechirico, Fabio Menozzi, futuroblu
Curiosità alimentazione 2024!
Messaggio  mcatk il Dom 26 Dic 2010 - 17:04
Sto giocando un po con i miei due 2024 (principalmente col t-amp che pilota le krokraft) e mi chiedevo (ho controllato il datasheet), la max alimentazione raccomandata è 13.3 volt, quella max 16 volt; non sono riuscito a capire se la potenza erogata vari in modo significativo al variare del voltaggio ed in che modo!
Butto li un'esempio, alimentando a 15 volt (...senza friggere) si recuperà qualche mezzo watt in potenza d'uscita?
Sinceramente a naso mi sembrava che con uno stabilizzato da 13,8 volt il t-amp suonasse + forte rispetto all'ali switch misurato a 12.5 volt.
mcatk
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 327
Impianto : ...
Re: Curiosità alimentazione 2024!
Messaggio  Cella il Dom 26 Dic 2010 - 18:12
I kenndaten riportati nel datasheet si riferiscono a condizioni limite non a quelle di funzionamento.
Inoltre i vari TA2024 differiscono proprio su questo fronte; per la versione C e solo per quella, 13,8V di alimentazione con un diodo di protezione sono la soluzione in cui, secondo il costruttore, il componente non si danneggia nel tempo. Prudenzialmente è meglio non eccedere, anche perché in futuro potresti non trovare un altro TA2024C tanto facilmente e a buon prezzo.
Secondo me questi amplificatorini saranno il vintage del futuro.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio  Smanetton il Dom 26 Dic 2010 - 19:23
@mcatk ha scritto:Sinceramente a naso mi sembrava che con uno stabilizzato da 13,8 volt il t-amp suonasse + forte rispetto all'ali switch misurato a 12.5 volt.
Pur non avendo mai tirato il collo ai miei, un po' di tempo fa ho giocato a variare la tensione degli switching Reyed (regolabili da 11,5 a 13,5 circa). Non ho sentito apprezzabili variazioni del livello sonoro.
D'altra parte, parlando di mera potenza nominale massima, si potrebbe passare da 23 a 27 Watt (calcolando 2 A di assorbimento).
Sempre supponendo che il rendimento sia 80%, agli altoparlanti arriverebbero dai 9,2 ai 10,5 Watt per canale (su 4 Ohm nominali), cioè poco più del 10% di variazione di potenza; in un brano musicale è una variazione quasi inapprezzabile all'orecchio (se ho fatto bene i conti è circa un miserello mezzo dB!).
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2888
Provincia (Città) : Torino
Messaggio  Cella il Dom 26 Dic 2010 - 20:38
0,5 dB è una variazione ritenuta apprezzabile dall'orecchio umano, tant'è che stata convenzionalmente fissata come soglia, come se fosse la nostra sensibilità minima.
Trattandosi di un valore minimo è possibile che l'ascolto ripetuto con maggior attenzione diventi rivelatore oppure, in alternativa, sarà la suggestione a fare il resto.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio  Stentor il Dom 26 Dic 2010 - 20:47
Spero di no ....i Tripath non devono finire mai !!!
Messaggio  Cella il Ven 31 Dic 2010 - 2:38
Io nel dubbio ho fatto una sorta di razzia preventiva, comprandone un piccolo assortimento.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio  Stentor il Ven 31 Dic 2010 - 8:59
christian.celona ha scritto:Io nel dubbio ho fatto una sorta di razzia preventiva, comprandone un piccolo assortimento.
Mmm Mmm meglio che mi metta in casa qualche altro Ta2024 allora ...
Messaggio  Fabio il Ven 31 Dic 2010 - 9:06
Dipende da come varia l'escursione massima di tensione in uscita.
Teoricamente l'incremento di potenza erogabile è pari al quadrato del rapporto tra le due tensioni applicate.
La tensione di saturazione dei finali non segue in modo perfettamente lineare ne la variazione di alimentazione, ne la corrente erogata e non sappiamo se l'alimentazione rimanga stabile ma, a meno che non vi siano circuiti limitatori o lo schema complessivo determini altre variabili, il rapporto di potenza teorico è pressapoco quello.
L'incremento in decibel invece dovrebbe essere: 20*log(V1/V2)
Ma mi sono appena alzato e potrei aver scritto delle stronzate
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2516
Provincia (Città) : pessimo
