Progetto SUB in DCAC, DIY
+8
Soligo60
Bicicletta
ciobeddu
mau749
MANU97
12 partecipanti
Progetto SUB in DCAC, DIY Empty Progetto SUB in DCAC, DIY
Messaggio Da MANU97 Ven 4 Gen 2013 - 0:52
Ciao Forummisti...
Quando si parla di sub....tutti gli audiofili si voltano... Embarassed....ma non vorrei che accadesse...
Per questo vi dico già che non verrà usato per fare casino (Capodanno è passato..ahah) e ascoltare House,DJ..ecc....ma bensì per avere un basso Più Basso...e nel frattempo fare un pò di pratica nella progettazione e messa in opera di tale oggetto Wink
I WF in questione sono due,60W RMS, Ecco i parametri:
Fs = 32, Hz
Qms = 3,73
Vas = 77, liters  [154,]
Cms = 1,178 mm/N  [0,589]
Mms = 21, g  [42,]
Rms = 1,132 kg/s  [2,264]
Xmax = 8, mm
Xmech = 12, mm
P-Dia = 165,3 mm  [233,8]
Sd = 216, sq.cm  [432,]
P-Vd = 0,172 liters  [0,344]
--Electrical Parameters--
Qes = 0,39
Re = 4, ohms  [2,]
Le = 1,2 mH  [0,6]
Z = 4, ohms  [2,]
BL = 6,581 Tm
Pe = 60, watts  [120,]
--Electromech. Parameters--
Qts = 0,35
no = 0,624 %  [1,248]
1-W SPL = 88, dB  [91,01]
2.83-V SPL = 91,01 dB  [97,03]
(Tra parentesi [] ci sono i paramentri calcolati dei WF in parallelo)
Da chi mi li ha riparati...è una lunga storia... Laughing....(Enrico Petruccelli)mi ha detto che sono dei ottimi WF,almeno dal punto di vista "su Carta"...vedremo suonando...Wink
Come Programma ho usato "BassBox6 PRO" mi è sembrato molto completo e non complicatissimo da usare.
Ecco qualche screen:
Progetto SUB in DCAC, DIY 65498710
Grafici dei WF in parallelo.
Progetto SUB in DCAC, DIY 98710
..il BOX
La cosa che mi gironzala la testa da un po...è lalta escursione...Possibile 3Cm??!
E un Box così grande, non che abbia problemi di spazio,assolutamente, ma vi chiedo di aiutarmi a levare questo dubbio.
Il box l'ho fatto settando tutto per avere massimo basso possibile (C4) ed ho messo 2 Reflex da D.77mm e L.140mm accordati a 29Hz.
Il Diffu verrà fatto di LEgno Massiccio,Abete Rosso. Stagionato 36Mesi Circa.
Così che sia bello esteticamente,anche Wink
Per l'ampli invece dovrò ancora pensarci...in parallelo scendo a 2Ohm...e Chip da quelle impendenze non ne ho trovate..a parte le schifezze Classe D e un Obsoleto (?) LM12 che pare fungere a 2ohm...
Oppre collegare tutto in Serie...ma credo di perdere dei preziosi dB...
P.S. Arriverò con le foto dei wf...voi nel frattempo....scivete  Very Happy
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Progetto SUB in DCAC, DIY Empty Re: Progetto SUB in DCAC, DIY
Messaggio Da Switters Ven 4 Gen 2013 - 1:34
MANU97 ha scritto:La cosa che mi gironzala la testa da un po...è lalta escursione...Possibile 3Cm??!
3 cm a 5 Hz, a circa 15 Hz sei già rientrato nei limiti degli 8 mm degli altoparlanti.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da MANU97 Ven 4 Gen 2013 - 1:41
si hai ragione Wink
Tanto a 5Hz..non credo ci possa mai arrivare... Ironic ....
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Ven 4 Gen 2013 - 23:31
Ecco,come promesso, le foto dei WF:
Progetto SUB in DCAC, DIY DSCN0660
Progetto SUB in DCAC, DIY DSCN0661
Progetto SUB in DCAC, DIY DSCN0662
... Cool Cool
Come vi sembrano...?
Il diffu lo inizierò domani...però prima ditemi cosa ne pensate...e se la cassa ha un Volume fattibile,oppure vi sembra una cretinata fare una cosa dl genere..... Laughing
Comment Please!
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Switters Ven 4 Gen 2013 - 23:40
Caspita, un bel cassone. Dalla simulazione sembra interessante, provaci Smile
A che frequenza lo taglieresti il sub?
Messaggio Da MANU97 Ven 4 Gen 2013 - 23:55
Si,è quello che mi colpisce veramente...152L di cassa!!! Laughing
eh pensare che una simulazione con il tanto famigerato Bass-PC...mi dava solo 98L....boh...
Però quest'ultimo non mi convinceva molto....
Quindi ormai lo faccio,così comè Wink
Il Sub lo taglio sul segnale(almeno sfrutto al meglio l'ampli) con un PCB che ho fatto con l'IC NE5532...Ha i Pot sia per il volume che per il taglio (50/150Hz)...
Lo taglierò sui 50/55Hz...perchè già con i miei diffu il basso è ben presente, quindi in pratica verranno tagliati molto in basso,e allo stesso tempo con poca potenza...appena sufficiente da sentire il basso più presente e...più basso Laughing niente di più Wink
Come Ampli ,almeno provissoriamente, mi sto sbrogliando il LM12...che su 2ohm può dare 200W...io lo sottoalimento che me ne dia max 120W RMS(tanto per stare larghi,ma più di 50/60W non userò mai)...è semplice, e ha un alimentazione che non mi ci fa spendere come 3/4 di ampli.. Laughing
P.S. vi manderò le foto del Bass Filter Ok
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Switters Sab 5 Gen 2013 - 0:04
Se Bass PC ti ha dato risultati diversi, hai verificato di aver inserito i parametri uguali nei due programmi? Per scrupolo, magari ti é scappato un errore di digitazione e ti risparmi qualche litro Very Happy
Hai provato a fare anche una simulazione in cassa chiusa?
Messaggio Da MANU97 Sab 5 Gen 2013 - 0:38
Si ho provato in cassa chiusa...ma tutto si appiattisce notevolmente:
Progetto SUB in DCAC, DIY 65498711
Come si vede....
A 30Hz prima avevo 109dB...ora scendo a 103...uhm...
Rende benissimo invece dai 20Hz in giù...5Hz 75dB Hehe
Ma non mi soddisfa,quindi scelgo il Reflex.
Per il programma...BassBox è molto ben fatto per i parametri...ne richiede moltissimi(molti di più che Bass-PC) e se tra loro vi sono delle incoicidenze segna subito l'errore: I vari parametri sono (i più) risultati di calcoli tra i parametri già immessi,quindi si accorge subito di minimi errori.
BassPC invece,ne richiede molti meno...è più complicato da usare,ed non è così ben divulgativo nei grafici come BassPro...
..Poi magari mi sbaglio... Embarassed
P.S. Foto del Passa Basso:
Progetto SUB in DCAC, DIY DSCN0627
in costruzione..
Progetto SUB in DCAC, DIY DSCN0666
Eccolo,quasi ultimato(ancora il POT del volume e mettere dei Cap migliori),adesso è solo di Test. Wink
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sonic63 Sab 5 Gen 2013 - 1:03
MANU97 ha scritto:si hai ragione Wink
Non sono molto pratico della progettazione dei diffusori, però vedo che hai un bel picco nell'escursione dell'altoparlante poco dopo i 40Hz, cioè in piena gamma utile.
Vero è che la simulazione è fatta con 120watt in ingresso, ma se solo fosse un poco ottimistica e/o i parametri utilizzati per la simulazione non fossero quelli reali degli altoparlanti in tuo possesso avresti un bel pò di distorsione se non il rischio di rompere l'altoparlante.
Magari qualcuno più esperto saprà dirci meglio come stanno le cose.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da MANU97 Sab 5 Gen 2013 - 1:08
Bella Precisazione;)
A 30Hz sono accordati i due Reflex presenti,questo comporta quel picco sui 35/40Hz...
Ho provato anche con un solo watt,ma non cambia niente fuorchè i dB.
Qualcuno ha qualche suggerimento,oppure la cosa non è importante?
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sonic63 Sab 5 Gen 2013 - 1:15
MANU97 ha scritto:Si ho provato in cassa chiusa...ma tutto si appiattisce notevolmente:
Come si vede....
e vero quello che dici, però io faccio alcune riflessioni da non addetto ai lavori:
La cassa chiusa ti concede un margine di errore molto maggiore nella progettazione(parametri e simulazione), nella realizzazione del mobile e nella coibentazione dell'interno del mobile.
Nel bass reflex a certe frequenze quello che suona è dell'aria in un tubo, mia considerazione molto personale Smile
Hai due picchi d'impedenza con relative variazioni di fase. che non è detto che l'ampli gradisca.
Con la cassa chiusa la risposta inizia a calare prima che con il bass reflex, la cui emissione viene "tenuta sù" dal tubo, ma la pendenza è molto meno ripida (minori variazioni di fase e migliore risposta ai transitori).
Però tu hai un filtraggio attivo e un'ampli dedicato, potresti usare la cassa chiusa tagliando la risposta più in basso e alzare il livello con il volume dell'ampli.
Messaggio Da sonic63 Sab 5 Gen 2013 - 1:18
MANU97 ha scritto:Bella Precisazione;)
Finchè farai un reflex i due picchi ci saranno sempre, non puoi toglierli.
Secondo me la cosa in un sub woofer è molto importante, perchè i picchi sono proprio nelle frequenze che ti interessano.
Messaggio Da sonic63 Sab 5 Gen 2013 - 1:26
Se puoi prevedi anche un controllo della fase, ti servirà tantissimo per far suonare al meglio i sub con i tuoi diffusori.
Anche perchè viste le dimensioni del sub non sarà facile portarlo in giro nell'ambiente per metterlo in fase con i diffusori principali.
Purtroppo per amplificare bene le basse frequenza quello che conta di più nell'ampli è l'alimentatore.
Messaggio Da sonic63 Sab 5 Gen 2013 - 1:32
MANU97 ha scritto:Ecco,come promesso, le foto dei WF:
Comment Please!
Ho visto adesso che hai due woofer...scusami ma perchè non fai due sub ?
Uno per il canale dx e uno sx, vanno molto meglio di un'unico sub doppio. Vero è che ti ci vogliono due ampli o uno stereo, ma per la resa non c'è paragone.
Messaggio Da MANU97 Sab 5 Gen 2013 - 1:32
Anche tu hai ragione Wink
Avendo diffu Reflex...alle basse frequenze il suono (quasi,avolte,persino sgradevole) è emesso dal Tubo più che da Wf... Ironic
I due picchi d'impendenza li ho notati...propio nella gamma utile Mad ....ma almeno non sono picchi in discesa...il quale il povero LM12,già abbastanza tirato per il collo a 2ohm...se scendesse ulteriormente... Surprised
Ora che mi dici tagliare in basso,con cassa chiusa, e aumentare potenza per avere dB....
Mi fai venire non pochi dubbi per la testa...ahah Laughing
Volendo l'estremo basso...la Cassa chiusa è la migliore...e o appena notato che ,sempre in Chiusa, l'impendenza migliora drasticamente:il primo picco a 15/20Hz completamente appiattito
E anche quello dei 40/50Hz sembra essere notevolmente migliorato...
Progetto SUB in DCAC, DIY 45678910
Uhm....Gira che ti rigira....
...mi sa che farò una Chiusa.... Rolling Eyes
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Sab 5 Gen 2013 - 1:37
Si,ne userò due per il suddetto Sub.....
Avevo pensato molto a fare uno Stereo (Ottima resa sonora),ma oltre a spenderci troppo...mi sembrava già troppo avanzata la cosa...per uno come me che non è propio agli inizi...ma poco più avanti.... Rolling Eyes
Potrei comunque farlo più avanti (con dei RCF 25",che forse una persona mi darà),ma ormai questo progetto lo finisco così come lo pensato Wink
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sonic63 Sab 5 Gen 2013 - 1:47
MANU97 ha scritto:Anche tu hai ragione Wink
Non è questione d'impedenza, ma di rotazioni di fase, che è ancora peggio, è con quelle che si rompono gli ampli e/o vanno in distorsione da mancanza di corrente.
Poi tu davvero pensi di poter pilotare un carico di 2 Ohm nominali con quelle rotazioni di fase ?
Pensi che l'impedenza reale dell'altoparlante quando deve riprodurre un forte transiente sia uguale a quella nominale?
Per niente!!! L'impedenza "dinamica" è molto più bassa.
E' meglio che gli ascolti li fai a basso volume Hehe Hehe oppure che gli altoparlanti li colleghi in serie(cosa che però a me personalmente non piace, secondo me suonano peggio).
io non ti dico niente, sto facendo delle riflessioni insiema a te.
[/quote]
Messaggio Da MANU97 Sab 5 Gen 2013 - 1:59
Non sapevo sta cosa delle rotazioni di fase... Laughing
Mi è nuova...
Il collegamento in serie...lo fin da subito escluso completamente Wink
Per gli ascolti...si,come avevo detto,più di 50/60W non credo mi serviranno...quindi il rischio non c'è ancora... Rolling Eyes
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Sab 5 Gen 2013 - 13:15
...la cassa chiusa verrebbe di 39L circa,
Misure : L 543mm*H335mm*P207mm
Quindi moltopiù piccola di una da 152L Laughing
Visto che la Chiusa da più Pro che Contro....Scelgo ques'tultima
In pratica la cassa chiusa mi da di "Contro" solo la risposta in freq. che tra i 20_100Hz è più bassa rispetto al Reflex..
I PROinvece sono molteplici:
Sino a 200W (che non arriverò mai) l'escusione del cono è sempre sotto 8mm,quindi non cè distorsione ed essendo il cono in carta...non si affaticherà più di tanto Wink
Risposta in Frequenza tra 5_20Hz ottima rispetto al Reflex
Impendenza notevolmente migliorata (anche se questo mi dite che non è il problema principale,ma sono le rotazioni fasi)
Una cassa più piccola
..forse basta (?)
Do inizio ai lavori? Ironic Cool
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sonic63 Sab 5 Gen 2013 - 13:39
MANU97 ha scritto:...la cassa chiusa verrebbe di 39L circa,
quale valore di qtc hai scelto?
Messaggio Da MANU97 Sab 5 Gen 2013 - 16:38
Qtc=0.707
QL=6.947
F3=72,21
Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da mau749 Sab 5 Gen 2013 - 17:22
Non hai mai pensato di realizzare un bel carico simmetrico con gli altoparlanti in push pull?
Con questa configurazione dimezzi i volumi necessari e non crea alcun problema visto che le bassissime frequenze sono essenzialmente monofoniche e dunque puoi tranquillamente pilotare i due altoparlanti in stereo.
Il mio sub è fatto così (con due 12"Pro Eminence) è tagliato a 55 Hz (12 dB/oct) ed ho i 27 Hz a -3 dB
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da sonic63 Sab 5 Gen 2013 - 17:36
MANU97 ha scritto:Qtc=0.707
QL=6.947
F3=72,21
Smile
Io sceglierei un valore un pò più basso, tanto appena incomincia a scaldarsi la bobina il qtc aumenta.
La simulazione ti dà 39 lt per ogni altoparlante o per tutti e due?
A proposito del problema dei 2 Ohm ....potresti portar fuori al diffusore i connettori di tutti e due gli altoparlanti e provare se con il tuo ampli vanno meglio in serie o in parallelo.
Però io farei sempre un sub per canale!!! Smile
Messaggio Da MANU97 Sab 5 Gen 2013 - 17:53
Il Qts lo messo a 0.5...e ho guadagnato un pò di dB,molto bene Wink
cè stato un aumento a 77L per la cassa,ma nessun problema a riguardo.
Comunque 39L erano per tutti e due i WF,e adesso 77L ugualmente per tutti e due.
Carico Simmetrico in Push Pull...Testato ma non sembrano gradire i Wf....non miglioro granchè come dB, e lo spazio in ogni caso non è un problema Very Happy
Lo stereo Sub lo farò con dei RCF da 25Cm, che mi arriveranno fra un po di tempo Wink
Ok
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Mar 8 Gen 2013 - 8:55
La cassa è in lavorazione.... scelto Qtc a 0.5...come consigliato Smile
Seguiranno foto della lavorazione del diffu Wink
Però, un grosso però.... l'LM12 è ormai completamente obsoleto ed introvabile...
Era l'unico trovato che mi scendeva senza problemi a 2ohm!! Twisted Evil....
Qualcuno mi sa consigliare un ampli(o meglio un ic, mosfet, op Amp... ecc) che regga 2ohm?
così lo sbroglio, sviluppo... ed è pronto!
grazie Wink
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
