TA2024 e Monitor Audio BX2 - Accoppiata possibile
Possiedo delle monitor audio bx2 che attualmente stanno attaccate ad un sinto Onkyo 605.
Purtroppo i vecchi onkyo peccavano molto lato stereo anche con la funzionalità di direct audio.
So bene che le casse si accoppiano bene con i yamaha AS500 ma per ora volevo fare un test con un integrato classe T economico.
Le due casse per chi non le conoscesse hanno le seguenti caratteristiche :
Frequency Response +/- 3dB: 42Hz - 30kHz
Sensitivity (1W@1m): 90 dB
Nominal Impedance: 8 ohms
Power Handling (RMS): 100 W
E sono posizionate in una sala 5m50 x 4m con distanza di ascolto di 3m50 a volume basso
So che i 2024 vanno bene con le silver rx1 (ma sono casse da 6ohm con 89db)
L'accoppiata sarebbe fattibile con un SMSL SA-4S o è necessario per forza un TK2050 per smuoverle ?
Lins- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.01.12
Numero di messaggi : 30
Impianto : Cuffia: Superlux HD681
Cuffia: Superlux HD681 Evo
Cuffia: TakStar HI2050
IEM: Radiopaq Jazz
IEM: Superlux HD-381F
Splitter: Behringer Microamp HA400
MP3: Sansa CLIP 8GB Rockboxed
MP3: Nexus 7 2012
MP3: Galaxy S2
Re: TA2024 e Monitor Audio BX2 - Accoppiata possibile
In linea di massima, e a conti fatti, dovrebbero andare ancora meglio delle RX1.
i 90db sono il minimo sindacale, ma non basta guardare solo l'efficienza del diffusore, ciò che davvero fa la differenza e l'andamento della "fase d'impedenza" e quindi del modulo della stessa.
Le BX2 e vero che sono 8Ohm, ma e anche vero che potrebbero scendere anche sotto i 4Ohm durante la riproduzione della traccia, in quanto il dato riportato sul diffusore è assolutamente indicativo e l'impedenza "varia" col variare della frequenza.
Diffusori da 90db a 8Ohm sono normalmente pilotati "benino" dai T-amp, ovviamente non gli si possono chiedere i miracoli, se devi sonorizzare una stanza piuttosto piccola, senza voler buttare giù i muri.... va bene, al contrario, se la stanza è grande, l'ascolto dovrà essere fatto piuttosto vicino (punto d'ascolto) altrimenti ti toccherà alzare il volume, rischiando di ritrovarti in pieno clipping.
Personalmente con un SMSL SA-4s, ci facevo andare le mie RX6, con risultati appaganti, sempre e comunque con le dovute riserve.
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Lins ha scritto:Possiedo delle monitor audio bx2 che attualmente stanno attaccate ad un sinto Onkyo 605.
consigliato il TK2050 (provato)...ancora meglio con l'Icepower
Daniele81- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.12
Numero di messaggi : 383
Impianto : PC (Foobar 2000)
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Stand Norstone Stylum 2
Maledettamente belle le rx6, teoricamente dovrebbero essere più difficili da pilotare rispetto le bx2 no?
Stavo guardando il 2024 perché si trova su ebay a cifre irrisorie al contrario del tk2050.
Inoltre è già compreso un alimentatore che per quanto scrauso tiene il prezzo basso e ti dà una idea iniziale.
Daniele tu hai provato solo il 2050 con le tue bx2? O hai avuto modo di guardare altro?
Lins- Interessato
IEM: Radiopaq Jazz
MP3: Nexus 7 2012
MP3: Galaxy S2
L'alimentatore sarebbe utile cambiarlo, ne serve uno con almeno 3/4A che abbia 13/14V.
Le RX6 non sono difficili da pilotare, certamente più delle BX2, ma non sono un carico difficile. I 7/8 watt della 2024 facevano già un lavoro accettabile, anche se gli preferivo la 2020.
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Sorry, ma il 2024 non è da specifiche al massimo 12V altrimenti si rischia di bruciarlo ?
L'alimentatore che danno nel package dicono essere un 12V 3.8A
http://www.ebay.it/itm/SMSL-SA-4S-2-15W-TA2024-Class-T-Digital-Amplifier-Amplifier-Limited-Edition-/110893973885?pt=AU_Electronics_Audio_Amplifiers&hash=item19d1cbc17d&_uhb=1
Perchè se mi devo impelagare in alimentatori extra a sto punto mi conviene prendere un T-Amp 2nd Gen fornito con ali da 3A su amazon
http://www.amazon.it/Sonic-Impact-T-Amp-2-Gen/dp/B005OJ0VX8/ref=cm_cr_pr_product_top
Lins- Interessato
IEM: Radiopaq Jazz
MP3: Nexus 7 2012
MP3: Galaxy S2
Diciamo che combinando L'alimentatore si da un po' di vivacità in più, ma può andare anche quello a 12V 3,8A ( io la 2024, rischiando, l'alimentavo a 14V con il Mael) in ogni caso fino a 13,5 non corri rischi.
Se vuoi qualcosa che sia un po' più spinto, senza dover rinunciare alla classica musicalità della 2024, prendi una TA2020.
Sia in passato che recentemente, è stata confrontata ( la mia,modificat) con un Trends Audio 10.2, e le differenze sono assolutamente minime.
Avresti qualche watt in più, che male non fa, un basso più presente rispetto alla 2024( sempre nei limiti) e un buon rapporto tonale, secondo me più corretto rispetto alla 2024, che tende ad un impronta tipica sulla medio/alta.
Questa e' tra le migliori implementazioni dell'SMSL TA2020, ha anche le induttanze avvolte in aria ( che non è poco)
http://www.aliexpress.com/item/SMSL-SA-S1-Amp-2x20W-TA2020-HIFI-Digital-Power-Amplifier-LITEON-Power-Adapter-Black/1043232689.html
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Lins ha scritto:Maledettamente belle le rx6, teoricamente dovrebbero essere più difficili da pilotare rispetto le bx2 no?
provate con un Denon pma510, Dayton (tk2050), Onkyo a933 e Teac AH01 (Icepower)
a memoria mi sa che il Teac se la batte con l' Onkyo, subito dietro il Dayton
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Quindi mi pare di capire :
TA-2024 SMSL SA-4S
Avrei la soluzione qualitativamente migliore per le monitor audio, ma non abbiamo prove certe di come suonino accoppiati ma dato che pilota bene le RX6 allora non dovrei avere problemi.
Tuttavia per farlo rendere al meglio la scheda ha bisogno di qualche intervento di modifica
TA-2020 SMSL SA-S1
Soluzione che permette di spremere qualche watt in più, il suono sarebbe un po' più impastato ma l'accoppiata sarebbe già migliore con le BX2.
La scheda non è malvagia e non necessaria di interventi di modifica.
TK-2050 Wosong WA-205
Ultimamente preferita alle altre due in quanto riserva di potenza decisamente superiore, ma più costosa.
Timbricamente non ho ben capito a cosa accostarlo (2020 ?)
Il 2021B lo escluderei per ora.
Considerando che non mi va di modificare le schede vedo che ovunque si sconsiglia il 2024 in versione 4s per via di alcune modifiche necessarie al miglioramento sonoro, cosa non necessarie con l' SA-S1
Corretto ?
TA-2024 SMSL SA-4S
TA-2020 SMSL SA-S1
Corretto ?
Lins- Interessato
IEM: Radiopaq Jazz
MP3: Nexus 7 2012
MP3: Galaxy S2
La modifica sui CAP di segnale , andrebbe fatta su tutte ( SMSL O MUSE) sulla 2020 potrebbero bastare, in quanto è' l'unica a montare le induttanze avvolte in aria.
Per il resto ci siamo.
La tk2050 ha una timbrica simile alla 2020 ma nonostante i suoi ( parlo del Topping)30watt non è andata lontano dalla mia 2020 modificata, che con le Rx6 era ancora meglio della 2024, tra l'altro ho fatto suonare anche le RX8, ovviamente visti i 4Ohm dichiarati, lo sforzo era più pesante, i 20watt ( o quasi) venivano spremuti per bene, a discapito di un minor controllo sulle basse... faceva ciò che poteva!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Beh, io miravo come TK2050 al Wosong WA-205 che non sembra malvagio ed è un 50+50W
https://www.tforumhifi.com/t29121-wosong-tk2050
Tuttavia il prezzo si alza
Lins- Interessato
IEM: Radiopaq Jazz
MP3: Nexus 7 2012
MP3: Galaxy S2
Saresti certamente più al sicuro per quanto riguarda il pilotaggio, 50watt sono già una bella potenza per quei diffusori.
E' sempre stato un mio pallino provare un tk 2050, ma non ne ho mai avuto modo, solo ascolti da amici.
Non stare a pensarci molto, se non dovesse piacerti, qui sul mercatino la rivendi piuttosto in fretta
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Io quando attacco l'SMSL-S1 con TA-2020 (quello che ti hanno linkato) alle Monitor Audio RX8 è spettacolo!
Col 2020 vai tranquillo...
Se hai un salotto normale (e non un salone di 80mq) non ti mancherà niente: i watt sono più che sufficienti e le differenze col 2024 (minime) sono compensate dalla maggior potenza.
Vai tranquillo...minima spesa, massima resa.
Numero di messaggi : 385
Lins ha scritto:L'accoppiata sarebbe fattibile con un SMSL SA-4S o è necessario per forza un TK2050 per smuoverle ?
Le mie RX8 Silver le ho pilotate sia con decine di 2024/2020 che con 2050.
Riesci a smuoverle in ogni caso, ovviamente la resa cambia e anche il timbro.
Se ascolti a volumi moderati 2024 e 2020 restituiscono la classica gradevolezza di quei chip, se hai bisogno di più spinta vai di 2050 ma un po di magia te la perdi lungo la strada.
Sono tutte soluzioni con pro e contro ma c'è un detto che dice:<<Chi si accontenta del 2024... gode.>>
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
La sala è di circa 25mq quindi direi che un 2020 va benone.
Beh grazie per i consigli
Lins- Interessato
IEM: Radiopaq Jazz
MP3: Nexus 7 2012
MP3: Galaxy S2
» Accoppiata rotel ra-12 e Monitor Audio bronze 2
» Monitor multimediale? Possibile?
» CD audio Vs CD-R da FLAC? Differenze qualitative nell'audio? Possibile?
» Accoppiata Cambridge Audio A1 mk3 Special edition + Cambridge audio dacmagic 100
» T-Amp vs Audio Note: un confronto possibile
Oggi alle 3:57 pm Da beppe61
Oggi alle 2:58 pm Da arthur dent
Oggi alle 1:38 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 1:25 pm Da salvo93
Oggi alle 11:57 am Da philball1959
Oggi alle 10:01 am Da philball1959
Oggi alle 9:58 am Da philball1959
Ieri alle 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 10:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 6:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
