fostex 103en by MacDLSA1970 by Hell67
MacDLSA1970
fbj
Solo una Parola grazie MacDLSA1970 grazie Hell67
Marco nella costruzione è stato veramente precisissimo e ottimo il tutto
le modifiche di ottaviano hanno reso questo piccolissimo full range ......ottimo
primo ascolto con varia musica liquida e il confronto con le mie kef q7che non si puo fare
....... le 103en sono una spanna sopra a presto per le foto non ancora del tutto rifinita ma chi se ne frega delle rifiniture il suono è veramente ok:lol:
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
Re: fostex 103en by MacDLSA1970 by Hell67
Grazie a Francesco per gli elogi (in fondo non ho fatto altro che seguire il progetto, anche se con QUALCHE MODIFICA -----grazie Ottaviano ! -----) e per la pazienza (con tutta l'enormità di tempo libero a mia disposizione ho impiegato DUE mesi per portarle a termine ! ).
Ecco un po' di foto del WorkInProgress :
ASSEMBLAGGIO componenti perimetrali
ed interni
Come sempre, anche se i diffusori sono identici tra loro, ho preferito una costruzione "speculare", assemblando i pannelli sulle due fiancate "opposte"
Installati connettori
Terminazione cavi "QED Silver Anniversary
Applicazione filtro per cappe
Chiusura ( in realtà qui ho messo i morsetti solamente per la foto... le casse le avevo già chiuse )
Smussatura spigoli e "fili" con fresa verticale
"Passatina generale" con piallatrice orbitale
"Spruzzatina" di fondo stucco e finitura con tela abrasiva 400
... pronte per la verniciatura !
[ non trovo le foto del particolare "piedini", realizzati, come mio solito, con bulloncini/"grani" avvitati all'interno del mobile e terminati con dadi ottonati "ciechi" a testa semisferica... Francesco, poi pensaci tu ]
ed interni
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
Al secondo ascolto si manifesta una sensazione strana, mai provata prima. Difficilmente spiegabile,si sente tutta la gamma udibile in fase e senza buchi di frequenze. La spazialità è eccellente, sembra che la musica non abbia i limiti fisici delle pareti, e la scena è alta a sufficenza e centratissima quando serve. A differenza di quello che si pensava, la gamma bassa è ottima! Articolata, non riverberante ,precisa frutto della velocità dei piccoli altoparlanti. il basso ben controllato e veloce, diciamo la qualità dei 10cm . La gamma media è incredibilmente pulita e regala sfumature particolari . La gamma alta .... sembra di avere un tweeter nascosto, ma non c'è! La cosa che mi ha colpito maggiormante, sta nella naturalezza del suono nell'intera gamma udibile. Dopo aver ascoltato queste casse acustiche, le altre sembrano "poco credibili", finte, enfatizzate. Affaticamento da ascolto assente, e una ottima sensazione di piacere. D'altro canto questi diffusori hanno dei limiti, come tutti i progetti esistenti. I limiti stanno nella dinamica e nei livelli di volume di ascolto. Non sono casse da livelli di pressione sonora alti, ma hanno una eccellente qualità .
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Complimenti Francesco, riesci a descrivere benissimo il tuo entusiasmo...verro' ad ascoltarle quanto primafbj ha scritto:Al secondo ascolto si manifesta una sensazione strana, mai provata prima. Difficilmente spiegabile,si sente tutta la gamma udibile in fase e senza buchi di frequenze. La spazialità è eccellente, sembra che la musica non abbia i limiti fisici delle pareti, e la scena è alta a sufficenza e centratissima quando serve. A differenza di quello che si pensava, la gamma bassa è ottima! Articolata, non riverberante ,precisa frutto della velocità dei piccoli altoparlanti. il basso ben controllato e veloce, diciamo la qualità dei 10cm . La gamma media è incredibilmente pulita e regala sfumature particolari . La gamma alta .... sembra di avere un tweeter nascosto, ma non c'è! La cosa che mi ha colpito maggiormante, sta nella naturalezza del suono nell'intera gamma udibile. Dopo aver ascoltato queste casse acustiche, le altre sembrano "poco credibili", finte, enfatizzate. Affaticamento da ascolto assente, e una ottima sensazione di piacere. D'altro canto questi diffusori hanno dei limiti, come tutti i progetti esistenti. I limiti stanno nella dinamica e nei livelli di volume di ascolto. Non sono casse da livelli di pressione sonora alti, ma hanno una eccellente qualità .
Numero di messaggi : 3673
Ciao benny ,
volentieri ........oggi 3 giorno massive attack
il piccolo cono risponde alla grande
come diceva ottaviano trema anche il divano:shock: ....poco ho paura ad alzare il volume
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
mi fa immensamente piacere che ti piaciano.aspetta che abbiano lavorato un po e poi ci attacchi sotto il "bestio" che hai li e sentirai che musica:D ma invece di star li a smanettare su quel volume dicci come vanno dopo che te le sei ascoltate per bene(immagino tu l'abbia fatto) hai sentito cosa fa quel cosino bianco?fbj ha scritto:Ciao benny ,
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Ciao Ottaviano , quel cosino bianco regala immense vibrazioni da farhell67 ha scritto:mi fa immensamente piacere che ti piaciano.aspetta che abbiano lavorato un po e poi ci attacchi sotto il "bestio" che hai li e sentirai che musica:D ma invece di star li a smanettare su quel volume dicci come vanno dopo che te le sei ascoltate per bene(immagino tu l'abbia fatto) hai sentito cosa fa quel cosino bianco?fbj ha scritto:Ciao benny ,
non immaginavo fossero cosi stupende sono due piccoli gioielli che fanno incazzare tanto i grandi marchi per la loro semplicità e trasparenza tutto sembra inutile senza la loro vocina
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
fbj ha scritto:Ciao Ottaviano , quel cosino bianco regala immense vibrazioni da farhell67 ha scritto:mi fa immensamente piacere che ti piaciano.aspetta che abbiano lavorato un po e poi ci attacchi sotto il "bestio" che hai li e sentirai che musica:D ma invece di star li a smanettare su quel volume dicci come vanno dopo che te le sei ascoltate per bene(immagino tu l'abbia fatto) hai sentito cosa fa quel cosino bianco?
Domani mi devo allontanare da loro speriamo che tornino presto
mi sa che ci sarà una bella sorpresa
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
ps:diminuisci un po di materiale nella camera di compressione .fai come ti avevo detto io ne metti giusto quella quantita;)
le mandi dalla parrucchiera?????fbj ha scritto:Domani mi devo allontanare da loro speriamo che tornino presto
Grande Marco. Una garanzia !!:fbj ha scritto:Solo una Parola grazie MacDLSA1970 grazie Hell67
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
grande personaluigigi ha scritto:Grande Marco. Una garanzia !!:fbj ha scritto:Solo una Parola grazie MacDLSA1970 grazie Hell67
ciao a tutti le piccole 103 sono veramente un progetto incredibile!! vedrai che appena le farai lavorare più di 100 ore allora si che il cono bianco sarà assestato come si deve, diventerà meno aspro e acquisterai ancora più corpo. Io le mie le ho fatte in multistrato di betulla e dal mio punto di vista suonano ancora meglio. ti metto qualche foto. a presto
Ciao giammo, sono felice che ti godi le 103 , sul fattore legni chi li aveva in multistrato non è stato felicissimo vedi 3d 103 di hell67 , le mie ultimate :
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Francesco !
Sono veramente contento che ti piacciano !
... ho cercato di fare del mio meglio !
Grazie per tutti gli "elogi" , ma l'importante è che soddisfino auditivamente e, ( perchè no ? ), ANCHE esteticamente ( WAF factor = ?? ) i loro proprietari !!!
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
» progetto x fostex 103en di hell67
» Casse acustiche a tromba
» FOSTEX 126... MAH...
» Monovia Fostex 103 di hell67
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
