APEX HV23...rumore di fondo
Ciao a tutti , ho ultimato questo finale a mosfet http://static.elitesecurity.org/uploads/3/0/3096756/APEX%20MOSFET%20schematics.jpg , al momento di testarlo viene fuori un rumore di fondo costante , con o senza segnale .Ho la sensazione che sia un problema di massa , per l'alimentazione ho preso in prestito da altro ampli ..... Mi manca qualche passaggio oppure potrebbe essere un problema tecnico
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
Re: APEX HV23...rumore di fondo
Ti consiglio di leggere questo thread:https://www.tforumhifi.com/t7559-regole-contro-il-loop-di-massa?highlight=loop+di+massa
PS. Metti l'ingresso del finale a massa, se il rumore sparisce (è ronzio?), il problema è fuori
dal finale. Ma il finale funziona ?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Ti consiglio di leggere questo thread:https://www.tforumhifi.com/t7559-regole-contro-il-loop-di-massa?highlight=loop+di+massa
Problema rumore di fondo risolto, bisognava fare il collegamento come sopra........ma .. durante queste prove ,accidentalmente , un cavo di massa GND e finito a contatto con il terminale Vcc -75 del finale ...... risultato .....forte odore di bruciato proveniente dal diffusore ( fortunatamente vecchio , solo per uso test) ...Ristabilito il tutto , comunque, non funziona corettamente esce fuori come un suono anzi un gracchiare....
Sto effettuando delle misure ... vediamo che danno ho fatto
Impianto : Forse!!!
Mi dispiace per questo problema, dovresti controllare tutti i transistori e condensatori, perché
si è raddoppiata la tensione di alimentazione sul ramo positivo.
Mi sa che il danno è importante.......non so se il test è attendibile , ma , tramite il tester ho verificato il diodo all'interno dei mosfet/finali, .....in entrambi i versi trovo conduzione ?? , sono tutti cosi tranne uno basta questo per dire che sono andati o faccio altre verifiche? .....
Impianto : Forse!!!
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:Mi sa che il danno è importante.......non so se il test è attendibile , ma , tramite il tester ho verificato il diodo all'interno dei mosfet/finali, .....in entrambi i versi trovo conduzione ?? , sono tutti cosi tranne uno basta questo per dire che sono andati o faccio altre verifiche? .....
Non lo so come hai fatto le verifiche, ma io faccio cosi: Con il commutatore sul diodo, si toccano
con i puntali i piedini G-D, G-S, D-S, se si sente la cicalina suonando, il mosfet è rotto.
florin ha scritto:MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:Mi sa che il danno è importante.......non so se il test è attendibile , ma , tramite il tester ho verificato il diodo all'interno dei mosfet/finali, .....in entrambi i versi trovo conduzione ?? , sono tutti cosi tranne uno basta questo per dire che sono andati o faccio altre verifiche? .....
Ho testato tutti i mosfet con il tuo metodo , sembrano a posto ( nessun cicalino ha suonato) ....pero non funziona correttamente , come dicevo esce fuori un "suono" tipo gracchiare ......
Impianto : Forse!!!
Devi misurare la corrente di riposo e la tensione di offset. Hai controllato tutti i semiconduttori?
Puoi postare lo schema?
schema.....
oppure qui http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/162043-mosfet-amplifier-irfp240-irfp9240-14.html
Impianto : Forse!!!
Il controllo dei mosfet con il provadiodi non è sicuro al 100%, infatti sapiamo che finali non sono
in corto, ma non si può sapere se qualcuno non ha il canale interrotto. Per il momento prova a
controllare tutti i transistor bipolari e diodi, se altri componenti hanno il valore giusto e sono
saldati nel posto giusto. Misura la corrente di riposo e la tensione di offset.
Se le cose non vanno bene, ti consiglio di staccare i finali mosfet e di mettere solo una coppia
nuova, per fare altre prove.
Per essere sicuro al 100% che i mosfet sono buoni, se ti interessa, dovresti costruire un
semplice Prova Mosfer e IGBT, pubblicato in N.E. 186/1996, pagina 92.
L'ho costruito tanti anni fa, è semplice e funziona benissimo. In tanti alimentatori switching ho
trovato mosfet difettuosi, ma non erano in cortocircuito e col provadiodi sembravano buoni.
florin ha scritto:Il controllo dei mosfet con il provadiodi non è sicuro al 100%, infatti sapiamo che finali non sono
Grazie Florin, provvedo ad effettuare i controlli come indicato e mi sa che costruisco un "Prova Mosfer e IGBT, pubblicato in N.E. 186/1996" ... ci aggiorniamo in seguito.
Impianto : Forse!!!
....finito prova "Prova Mosfer e IGBT" di N.E. , costo €5
Ho testato un mosfet integro/mai usato , sembra funzionare.....prossimamente testo tutti i mosfet presenti sul finale.....
grazie florin per la dritta
Impianto : Forse!!!
Prego, non lo so se hai trovato la rivista per capire come funziona il prova mosfet, perciò
vengo con altre precisazioni.
Quando il mosfet canale N è funzionante, il solo diodo led VERDE farà 2 lampeggi intervalati
da una pausa.
Per il mosfet canale P, se funzionante, il solo diodo ROSSO farà 2 lampeggi intervalati da
una pausa.
Quando il mosfet è da buttare, i led rimangano SPENTI o lampeggiano ALTERNATIVAMENTE.
Buon lavoro !
da una pausa.
una pausa.
Buon lavoro !
Dimenticava, prima di lavorare con i mosfet, devi scaricare l'elettricità statica del corpo.
florin ha scritto:Prego, non lo so se hai trovato la rivista per capire come funziona il prova mosfet, perciò
da una pausa.
una pausa.
Buon lavoro !
Grazie.....ho già la rivista ,dice proprio quello da te indicato.. questo fine sett passo al test dei mosfet ( prima scaricati)
Impianto : Forse!!!
.....ho verificato ( con il prova mosfet di N.E.) lo stato dei finali , funzionano corettamente ( naturalmente li ho staccati dalla scheda) ...poi ho fatto delle verifiche su tutti i restanti transisor , ne ho trovati due ( Q11 e Q12 ) andati e/o in corto .. ..proseguo con il test
Impianto : Forse!!!
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:.....ho verificato ( con il prova mosfet di N.E.) lo stato dei finali , funzionano corettamente ( naturalmente li ho staccati dalla scheda) ...poi ho fatto delle verifiche su tutti i restanti transisor , ne ho trovati due ( Q11 e Q12 ) andati e/o in corto .. ..proseguo con il test
Spero che le saldature sono ben fatte.
florin ha scritto:MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:.....ho verificato ( con il prova mosfet di N.E.) lo stato dei finali , funzionano corettamente ( naturalmente li ho staccati dalla scheda) ...poi ho fatto delle verifiche su tutti i restanti transisor , ne ho trovati due ( Q11 e Q12 ) andati e/o in corto .. ..proseguo con il test
...ad occhio le saldature sembrano ok.....non riesco a capire perchè mi ritrovo la Base -Emettitore di entrambi i transistor ( Q11 e Q129 in corto...
Impianto : Forse!!!
. rimontato i finali e ricontrollato il tutto , niente da fare il segnale viene fuori " musica" ma disturbato ......o come la sensanzione di ascoltare un canale radio con poco campo , fruscii di fondo ecc...
Impianto : Forse!!!
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:. rimontato i finali e ricontrollato il tutto , niente da fare il segnale viene fuori " musica" ma disturbato ......o come la sensanzione di ascoltare un canale radio con poco campo , fruscii di fondo ecc...
Con l'ingresso segnale a massa, misura l'ofset d'uscita che dovrebbe essere 0 e regola la corrente di riposo al valore consigliato dal progettista.
florin ha scritto:MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:. rimontato i finali e ricontrollato il tutto , niente da fare il segnale viene fuori " musica" ma disturbato ......o come la sensanzione di ascoltare un canale radio con poco campo , fruscii di fondo ecc...
....con ingresso segnale a massa misuro 4.8V...
Impianto : Forse!!!
La corrente di riposo?
...ho tentato di misurare la tensione sulla resistenza di emettitore (0,47 ohm 5w) ma non ho rilevato alcuna tensione i ognuna delle resistenze...florin ha scritto:MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:
Impianto : Forse!!!
Come hai controllato i transistori bipolari e i diodi?
... a questo punto o pensato di ultimare anche il 2° modulo .....provato , si presenta stesso problema ... quindi è un problema nel progetto , nuovamente ricontrollo e scopro che il pot/trimer da 470R /Bias per dare dei valori decenti di mV dev'essere messo quasi a fondo corsa .....adesso misuro la mV ( 0,5mV) sulla resistenza di emettitore e l'ampli funziona corettamente
Buon Natale
Impianto : Forse!!!
» TDA8932 - Rumore di fondo
» rumore di fondo
» Rumore di fondo -essco pazzo!-
» rumore fondo su leben cs 300
» rumore di fondo
Oggi alle 11:54 Da fileo
