Anti bump
Anti bump
Un'altra domanda: ho notato che la scheda non ha alcuna protezione anti-bump per le casse... insomma, mi scoccerebbe perdere qualche centinaio di euro di casse per via di una schedina da 10!
Sulla baia ho trovato questo. Avete esperienza di questi circuiti esterni?
Qbert- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.02.10
Numero di messaggi : 68
Impianto : PC + casse monitor Roland
Re: Anti bump
Magari potrebbe esser d'aiuto sapere qual'è questa "scheda da 10". Se cerchi sul forum "protezione" trovi dei 3d dove se ne parla. Se la "scheda da 10" è un amplificatore in configurazione BTL ( e se si tratta di roba "economica" probabilmente lo è...) la risposta IMHO è no. Quelle protezioni funzionano riconoscendo la presenza di una tensione continua sull'uscita dell'ampli. In un BTL il gnd del diffusore non è comune a quello di alimentazione (0 V) ma si trova a VCC/2 (metà della tensione di alimentazione. E questo secondo me è sufficente perchè la protezione faccia il suo lavoro. Ripeto....IMHO.Qbert ha scritto:Un'altra domanda: ho notato che la scheda non ha alcuna protezione anti-bump per le casse... insomma, mi scoccerebbe perdere qualche centinaio di euro di casse per via di una schedina da 10!
Su ebay trovi una nutrita serie di protezioni che "sicuramente" funzionano con un ampli btl
(btl speaker protection).
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Re: Anti bump
Ahah... hai ragione! Sorry, ero convinto di stare scrivendo all'interno del 3d sulla 3116
Cmq la schedina è la TPA 3116 ed è in configurazione BTL, anche se può facilmente funzionare in PBTL ma non ho intenzione di farlo.
Quindi dici che vanno bene quelle della baia da pochi euro? Effettivamente la massa era uno dei dubbi, che mi hai chiarito. L'altro è l'alimentazione: ma funzionano in AC? E dove la trovo l'AC a 12V?! Speravo di poterle alimentare con lo stesso alimentatore da 24V della schedina, ma temo che non sia cosi semplice.
Qbert- Interessato
Re: Anti bump
Scusa....ma della frase "Se la "scheda da 10" è un amplificatore in configurazione BTL ( e se si tratta di roba "economica" probabilmente lo è...) la risposta IMHO è no." qual'è la parte che non capisci?. Ti ho detto che se hai un amplificatore BTL occorre una protezione adatta a quel tipo di amplificatore. Non ho parlato di protezioni a pochi euro della "baia"...ma di protezioni adatte a lavorare con configurazioni BTL, economiche o meno.Qbert ha scritto:
Quindi dici che vanno bene quelle della baia da pochi euro? .
Funzionano in AC quelle per cui il costruttore lo specifica....ma ti rivelo un grande segreto: all'ingresso di una alimentazione AC che viene poi livellata e magari regolata puoi entrare anche con una tensione continua.Qbert ha scritto:
Se hai una vicina "generosa e altruista" prova a chiedere a lei....come si fa con lo zucchero o le uova...giusto per attaccar bottone.Qbert ha scritto:
Un comunissimo alimentatore "da parete" può andar bene, nei cassetti se ne ammucchiano a decine di solito, quello che resta di vecchi dispositivi (stampanti, modem, telefoni cordless....)Qbert ha scritto:
Giovanni
Re: Anti bump
Veramente, parlando di btl, avevi anche scritto:
Va be', va... ho capito: sono al punto di prima.Giobax ha scritto:[...] E questo secondo me è sufficente perchè la protezione faccia il suo lavoro. Ripeto....IMHO
Qbert- Interessato
Re: Anti bump
Con "faccia il suo lavoro " intendo dire che si "attivi", ovvero che funzioni come quando rileva una componente continua in uscita dell'ampli, disconnettendo a questo punto i diffusori.Qbert ha scritto:Veramente, parlando di btl, avevi anche scritto:Va be', va... ho capito: sono al punto di prima.Giobax ha scritto:[...] E questo secondo me è sufficente perchè la protezione faccia il suo lavoro. Ripeto....IMHO
Giovanni
» anti bump per i ns finali?
» 2024 senza anti-bump
» Togliere anti bump su Sonic Impact
» Eliminare Bump
» BUMP!!! assassino
» Eliminare Bump
» BUMP!!! assassino
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
