Fissaggio batterie piombo
Devo fissare 2 batterie al piombo da 3,2Ah all'interno di un contenitore.
Voi come le fissereste per evitare che vadano a spasso?
Suggerimenti?
Suggerimenti?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Re: Fissaggio batterie piombo
Io ho fatto così:
Velcro... ne vendono di varie misure/lunghezze, devi prendere quello autoadesivo.
Fissaggio veloce, pulito, resistente, rimuovibile con facilità ed anche un po' elastico che non guasta mai! mi raccomando, pulire bene le superfici prima di incollarlo
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Due fori passanti (uno per lato) appena a fianco della posizione della batteria e fascetta?!?
troppo alla brutto cane?!?
Numero di messaggi : 2457
Provincia : Parma
Appena ho iniziato a leggerti pensavo che mi dicessi di fare 2 fori passanti DENTRO le batterie!!handros ha scritto:Due fori passanti (uno per lato) appena a fianco della posizione della batteria e fascetta?!?
Io pensavo anche a stucco per lavelli... ne ho a volontà...
Come lo vedete?
Provincia : Emilia
cominci a conoscermi troppo beneZio ha scritto:Appena ho iniziato a leggerti pensavo che mi dicessi di fare 2 fori passanti DENTRO le batterie!!
mah, dubito le batterie si scalderanno (ergo, appiccano colle et similia)...o sbaglio? intendi proprio stucco (che in effetti per lavelli, non ho presente) oppure cose come bluetack, uhu-tack, o simili?Zio ha scritto:Io pensavo anche a stucco per lavelli... ne ho a volontà...
Come lo vedete?
la soluzione di emmeci in effetti mi pare parecchio elegante e pratica: stacca, attacca...
Provincia : Parma
Per "stucco per lavelli" intendo questo:
http://www.ebay.it/itm/STUCCO-PASTA-FISSAGGIO-PIANO-COTTURA-E-LAVELLI-DA-INCASSO-4-STRISCE-DA-90-CM-/330931658555?pt=Forni_Piani_cottura_e_Cappe&hash=item4d0d105f3b
Se ne parla anche qui:
http://www.tnt-audio.com/clinica/bluetac.html
Vai in fondo su alternative...
Lo utilizzo per ricoprire i cestelli e i magneti dei woofer, smorza le vibrazioni e li rende sordi.
Resta abbastanza morbido e il calore non dovrebbe dargli troppo fastidio.
Forse la soluzione di emmeci è comunque preferibile. Per la sua semplicità la trovo molto interessante... se non trovo conferme per lo stucco simil-bluetack, penso che prenderò questa strada.
Provincia : Emilia
Oh yes! qualcuno aveva pure parlato di pasta DAS, per i cestelli et similia...Zio ha scritto:Per "stucco per lavelli" intendo questo:
E' che lo stucco non l'ho mai maneggiato e restavo curioso/dubitante sulla porosità/scioglievolezza...(ecche è, na caramella?!?)
Provincia : Parma
nei gruppi di continuita' spesso usano silicone perche' le colle staccano da quel tipo di plastica mentre il silicone no.
Resite meglio delle colle al calore, resiste piu' di quanto sopportino le batterie. Impiega 24 ore per fare presa all'esterno ma poi tiene.
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
» Carica batterie per batterie al piombo 12v 7AH
» Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
» Batterie al Piombo - Carica / Scarica / Testing
» Come caricare due batterie 12v al piombo contemporaneamente?
» Batterie: Piombo contro Litio.
Oggi alle 13:25 Da salvo93
