Caricabatteria automatico+mantenimento
+11
bulover
demonlg
Fat george
emanuele
Fabio
shantim
ANDR3A101
15 partecipanti
Per quelli che usanano le batterie a piombo per alimentare gli ampli in classe T,propongo uno schema semplice,costruito un paio di volte,che funziona dal primo colpo, usa componenti comuni e assicura anche la carica di mantenimento.Ho costruito questo caricabatteria un paio di settimane fa,per caricare sia batterie da auto che batterie piu piccole,come quelle da 7,2Ah.Ho usato un trafo da 120W,un ponte da 20A e un SCR da 22A,per quelli che vogliono caricare solo batterie da 7,2Ah serve un trafo da 30W(16V,senza consumatore e 1,5-2A),un ponte da 3A e un SCR da 3A.Il caricabatteria che vi presento ha le seguenti qualità:
-la corrente di carica è regolabile da pochi mA fino alla corrente massima erogabile dal trafo,
-la connessione sbagliata della batteria non produce effetti,il caricabatteria non parte e si accende il led rosso,
-quando la batteria si è caricata(14,4V),il primario del trafo si scollega dalla rete e si accende la lampadina al Ne,
-se la tensione della batteria si abbassa sotto 13,5V,il caricabatteria si ricollega alla rete e rincomincia il caricamento
Lo schema è stato diviso in 2 parti per motivi di spazio.Nel primo disegno è la parte dello schema che controlla la corrente di carica,con il trimmer da 100K si puo regolare la corrente di carica da pochi mA fino alla corrente massima erogata dal trafo.
posto il secondo disegno con lo schema che controlla il livello di carica,collega il trafo alla rete quando la batteria è scarica e lo scollega guando è carica(14,4V).Questo momento si sceglie con il trimmer da 470 ohm.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Caricabatteria automatico+mantenimento
Decisamente un bel lavoro, spostato dentro a t-progetti.
Barone Rosso- Moderatore
Grazie florin!
piero7- Membro classe oro
madqwerty- Moderatore
Grazie, posto il secondo disegno con lo schema che controlla il livello di carica,collega il trafo alla rete quando la batteria è scarica e lo scollega guando è carica(14,4V).Questo momento si sceglie con il trimmer da 470 ohm.Barone Rosso ha scritto:Decisamente un bel lavoro, spostato dentro a t-progetti.
Prego.piero7 ha scritto:Grazie florin!
madqwerty ha scritto:miticu!
florin posso chiederti un piacere?
stavo cercando un caricabbatterie a 24volt...
ma nn ne trovo...
potresti spiegarmi cosa variare per avere 24volt con questo schema?
ma nn ne trovo...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
grande florin!
pensa che lo stavo cercando proprio oggi! girovagando su internet ho trovato questo, premetto che non è uno schema audio ma viene usato negli allarmi (quando non è collegato alla corrente la batteria entra in funzione) insomma con funzione di tampone. Ho visto che è molto semplice, avendo un po' di ic1 in casa pensavo di farne uno.. che ne pensi?
Una pecca ce l'ha di sicuro .. l'erogazione di corrente massima è di 1,5A, mentre chiaramente come batteria non potrà essere usata una inferire ai 8mah altrimenti la corrente di mantenimento sarebbe troppo elevata..
Che ne pensi? potrebbe andare bene per scopi audio?
La tensione di mantenimento forse è tropppo bassa? (viene prelevata dopo lo stabilizzatore..)
tieni conto che sono pigro e mi piacciono gli schemi semplici!!
Ma potrei sempre fare il tuo in alternativa...
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
ANDR3A101 ha scritto:florin posso chiederti un piacere?
ma nn ne trovo...
Ti serve un trafo che eroga 30v e devi raddoppiare i valori delle resistenze e il diodo zenner sarà di 13v.
Ultima modifica di florin il Ven 11 Dic 2009 - 13:24 - modificato 1 volta.
shantim ha scritto:grande florin!
Mi sembra che il CI è 7812,la corrente non è regolabile,a me non piacce se anche è molto semplice.
ANDR3A101 ha scritto:stavo cercando un caricabbatterie a 24volt...
ma nn ne trovo...
Intendi una kit o una cosa bella e fatta.
In giro di pronti ce ne sono, anche se sono cineserie che spesso non dichiarano neanche le caratteristiche.
questo per esempio:
http://cgi.ebay.it/caricabatterie-24-v-piombo-biciclette-monopatti-bici_W0QQitemZ120495139588QQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Scooter?hash=item1c0e11eb04
Con un po' di pazienza se ne trovano altri.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
salve, Florin
volevo fare delle domante (sciocche) perche non riesco a proseguire.
° volevo sapere per favore le resistenze di che wattaggio sono? in particolare ( R 1 ) ed ( R 2 ).
° per RF 50 OHM cosa si intende ?
° il trasformatore che tensione d'uscita deve avere ?
° PL 10 V equivale al dz 10 V ?
Mi scusi per queste domande sciocche ma vorrei provare a realizare questo progetto per caricare e mantenimento di una batteria per auto da 150 A
emanuele- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 1
Impianto : :
emanuele ha scritto:salve, Florin
1° R1,R2 e altre sono da 0,25-0,5W,eccezione quella da 20 ohm/2W
2°RF=resistenza per filtraggio
3°16V senza consumatore
4° Si
Buono lo schema e di facile realizzazione con poca spesa. Per un uso prettamente "audio" e quindi con le batterie da 7,2 Ah, stavo per cosi' dire "pensando ad alta voce". Chissa', magari ne esce un prodotto ad-hoc per i tamp et similia. La tensione a batteria carica (14,4) non sara' troppo alta? Se non erro la tensione 14,4 viene data per cariche veloci, mentre quella di targa viene di norma fissata a 13,8 (batteria carica) 11,6 (batteria scarica). La corrente di carica di una batteria al piombo, è buona norma per fasi di carica/scarica ciclici e frequenti, impostarla ad 1/10 della corrente nominale della batteria (carica tampone) oppure a 1/50 (carica mantenimento). Diciamo che la soluzione ottimale (a mio parere) è caricare a 1/50esimo. Questo ci permette di lasciare costantemente in carica la batteria senza nessun tipo di circuito monitorizzante, ridurre componentistica costi e semplificare ancora di piu', perchè no salvaguardando anche la vita della batteria. Ripeto, sono pensieri a ruota libera, senza voler minimamente intaccare il progetto, peraltro di ottima fattura.
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Fat george ha scritto:Buono lo schema e di facile realizzazione con poca spesa. Per un uso prettamente "audio" e quindi con le batterie da 7,2 Ah, stavo per cosi' dire "pensando ad alta voce". Chissa', magari ne esce un prodotto ad-hoc per i tamp et similia. La tensione a batteria carica (14,4) non sara' troppo alta? Se non erro la tensione 14,4 viene data per cariche veloci, mentre quella di targa viene di norma fissata a 13,8 (batteria carica) 11,6 (batteria scarica). La corrente di carica di una batteria al piombo, è buona norma per fasi di carica/scarica ciclici e frequenti, impostarla ad 1/10 della corrente nominale della batteria (carica tampone) oppure a 1/50 (carica mantenimento). Diciamo che la soluzione ottimale (a mio parere) è caricare a 1/50esimo. Questo ci permette di lasciare costantemente in carica la batteria senza nessun tipo di circuito monitorizzante, ridurre componentistica costi e semplificare ancora di piu', perchè no salvaguardando anche la vita della batteria. Ripeto, sono pensieri a ruota libera, senza voler minimamente intaccare il progetto, peraltro di ottima fattura.
La tensione di carica non deve essere più alta di 14,5V,ho proposto 14,4V.Doppo una trentina di minuti,una batteria carica passa da 14,4V a 13,8V che si abbassa col tempo anche senza un consumatore.La corrente massima di carica è di 1/10 senza danneggiare la batteria,il progetto da la possibilità di scegliere la corrente di carica a volontà.Senza il circuito di monitorizzare la carica,anche per correnti piccoli si rischia di dannegiare la batteria se i tempi di carica sono lunghi,non vale la pena di rinunciare a questo circuito,molto semplice e costruito con pezzi di recupero.
Grazie florin per la risposta. Penso proprio che ne farò uno. 2 sole domande se mi permetti.
1) pensi che sia più utile una taratura della sezione di controllo? Che ne so, tipo con un ali variabile? O meglio con la prima parte del tuo progetto?
2) (forse sciocca) a 14.4 volts il relè si apre (batteria carica). Quando la tesione scende (14.3) il circuito dovrebbe dare il GO per la ricarica. Quindi una volta raggiunti i 14.4 ho una sorta di continuo clik clak del relè o c'è una certa interesi?
Grazie ancora e complimenti
Provincia : Venezia
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
DAW con Daphile
Rischiesta per eventuale modifica
Salve, mi scuso se non mi sono presentato nell'apposita sezione, se c'e' perche' non l'ho vista, mi presento sono Emanuele.
Ho trovato questo schema molto utile, pero' volevo sapere se era possibile modificare questo circuito in modo tale da poter mantenere in carica delle batterie collegate in serie/parallelo per ottenere 48vcc.
In pratica io ho due pacchi batterie composti da 4 batterie ognuno da 12v 12Ah collegate in serie per ottenere i 48v, i due pacchi sono poi collegati fra lororo in parallelo per aumentare gli Ah..
E' possibile realizzare qualcosa per questo tipo di applicazione.
Emanuele
Emanuele
demonlg- Data d'iscrizione : 30.08.11
Impianto : Alimentatore
dubbio
Ciao florin... sono un nuovo iscritto al forum (anche se vi sto' seguendo da tempo) ho costruito il caricabatterie come da tuo schema """Ottimo""" ma mi è sorto un dubbio.Ti spiego ..."puo' essere che sto interpretando male lo schema" nella sezione che riguarda la ricarica e il mantenimento ,il polo negativo è gestito dal triac e li' per me va tutto bene,il dubbio mi è sorto nel polo positivo, come posso caricare la batteria se la tensione mi passa attraverso due resistenze R1 e R2 da 1/2 watt e per giunta stabilizzate da uno zener da 10 volt???Domanda...Il positivo deve essere collegato direttamente al radrizzatore oppure no!!!
Ti ringrazio se puoi aiutami.
un saluto
Bulover
un saluto
Bulover
bulover- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.11.11
Occupazione/Hobby : elettronica per hobbby
shantim ha scritto:tieni conto che sono pigro e mi piacciono gli schemi semplici!!
Io ho preferito prendere un pannello solare grosso come una piastrella, incollarlo al davanzale inclinato della mia finestra, mettergli in serie un diodo Schottky, che ha una caduta di tensione di soli 0,35V, opzionalmente un bel condensatore per stabilizzare la carica, ed in parallelo al condensatore una batteria piombo-gel 7A.
Se scegli bene il pannello (Vmax 15V), non ti serve nessun regolatore e lo lasci sempre connesso, al resto provvederà la natura.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
bulover ha scritto:Ciao florin... sono un nuovo iscritto al forum (anche se vi sto' seguendo da tempo) ho costruito il caricabatterie come da tuo schema """Ottimo""" ma mi è sorto un dubbio.Ti spiego ..."puo' essere che sto interpretando male lo schema" nella sezione che riguarda la ricarica e il mantenimento ,il polo negativo è gestito dal triac e li' per me va tutto bene,il dubbio mi è sorto nel polo positivo, come posso caricare la batteria se la tensione mi passa attraverso due resistenze R1 e R2 da 1/2 watt e per giunta stabilizzate da uno zener da 10 volt???Domanda...Il positivo deve essere collegato direttamente al radrizzatore oppure no!!!
un saluto
Bulover
Ciao,hai raggione, il disegno ha un errore,il +della batteria si collega al ponte.Ecco il disegno corretto,grazie per il tuo intervento.
Fat george ha scritto: Quindi una volta raggiunti i 14.4 ho una sorta di continuo clik clak del relè o c'è una certa interesi?
La batteria si ricollega per essere caricata quando la tensione scende sotto 13,5V,perciò nessun clik-clak.
demonlg ha scritto:Salve, mi scuso se non mi sono presentato nell'apposita sezione, se c'e' perche' non l'ho vista, mi presento sono Emanuele.
Emanuele
Credo che per caricare i 48V si può provare, moltiplicando con 4, i valori delle resistenze(1K-4K).lo zenner(10V-40V),
la resistenza da 20ohm/2W sostituita con 80 ohm/8-10W,il relè debba essere da 48V.
Ciao Florin, vorrei realizzare un sistema di svuotamento automatico di un pozzetto di raccolta acqua piovana posto in fondo alla rampa di accesso ai box.
Il problema sussiste quando va' via l' alimentazione dell' enel (attualmente abbiamo una pompa piu' piccola collegata ad un gruppo di continuità tipo quello dei pc)
Ho pensato di mettere una pompa a 12V 3A alimentata da una batteria per auto , ovviamente serve il circuito di carica e mantenimento della batteria;
girando in rete ho trovato il tuo schema, pensi possa andare bene per il mio caso ?
Grazie comunque per il circuito.
florin ha scritto:Per quelli che usanano le batterie a piombo per alimentare gli ampli in classe T,propongo uno schema semplice,costruito un paio di volte,che funziona dal primo colpo, usa componenti comuni e assicura anche la carica di mantenimento.Ho costruito questo caricabatteria un paio di settimane fa,per caricare sia batterie da auto che batterie piu piccole,come quelle da 7,2Ah.Ho usato un trafo da 120W,un ponte da 20A e un SCR da 22A,per quelli che vogliono caricare solo batterie da 7,2Ah serve un trafo da 30W(16V,senza consumatore e 1,5-2A),un ponte da 3A e un SCR da 3A.Il caricabatteria che vi presento ha le seguenti qualità:
lupak- Novizio
Ciao,lupak ha scritto:Ciao Florin, vorrei realizzare un sistema di svuotamento automatico di un pozzetto di raccolta acqua piovana posto in fondo alla rampa di accesso ai box.
Lo schema va bene per il caricamento e il mantenimento di qualsiasi batteria a
piombo. Invece la pompa da 36W mi pare molto piccola, tutto dipende dalla
profondità del pozzetto e della quantità dell'aqua.
» CERCO batteria + caricabatteria 12V
» parliamo di batteria + caricabatteria 12V...
» Avviso compleanni automatico!
» Consiglio giradischi con preampli automatico max 250
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
