Una PSU per quattro ampli
Selvag60
H@L
Una PSU per quattro ampli Empty Una PSU per quattro ampli
Messaggio Da H@L Ven 7 Ago 2009 - 13:15
Ciao a tutti,
da buon "apprendista stregone" dell'Hi-Fi ogni tanto mi viene voglia di provare un incantesimo nuovo. La mia ultima pensata è di alimentare i diversi ampli in mio possesso con un'unica PSU.
La PSU che vorrei utilizzare è questa...
Una PSU per quattro ampli Psu10
Ecco qualche scheda tecnica:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=606
http://www.kingrex.co.uk/power_supply.html
http://www.aloaudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1_4&products_id=200
Gli amplificatori sono i seguenti:
1) KingRex T20U
2) Trends Audio TA-10.1
3) Scythe Kama Bay SDA-1000
4) Virtue Audio Two
Ho già provato il primo ampli e ovviamente funziona benissimo (è la sua alimentazione dedicata...). Anche il Trends Audio TA-10.1 funziona bene, pur non traendo miglioramenti clamorosi dalla PSU.
Ora vorrei provare a collegare l' SDA-1000 e il Virtue alla PSU. Non sono molto ferrato in questioni tecniche, perciò chiedo consiglio ai nostri guru. Sto per combinare un pasticcio? Rischio di far esplodere qualcosa? Hehe
H@L
H@L
Data d'iscrizione : 12.06.09
Numero di messaggi : 678
Provincia : Cagliari
Occupazione/Hobby : apprendista stregone dell'Hi-Fi
http://www.RadioAreaIpsia.it
Una PSU per quattro ampli Empty Re: Una PSU per quattro ampli
Messaggio Da H@L Ven 7 Ago 2009 - 13:26
Presumo che sia utile conoscere le caratteristiche degli alimentatori originali. Eccole...
L'alimentatore del Trends Audio TA-10.1
Una PSU per quattro ampli Alimtr10
L'alimentatore dello Scythe Kama Bay SDA-1000
Una PSU per quattro ampli Alimka10
L'alimentatore del Virtue Audio Two
Una PSU per quattro ampli Alimvi10
H@L
H@L
Messaggio Da Selvag60 Ven 7 Ago 2009 - 13:29
Direi che con il scythe puoi andare tranquillo, per il virtue non saprei ma cmq 12v sono pochi quindi ci perdi nel cambio, provali con le batterie Wink
Selvag60
Selvag60
Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
Messaggio Da pincellone Ven 7 Ago 2009 - 13:56
Anzitutto, una "super psu" come quella te la puoi costruire ad una frazione del prezzo, inoltre non puoi usarla per alimentare tutto assieme contemporaneamente (ti servirebbe un commutatore). A occhio e croce ha meno di 4A, mentre te ne servirebbero oltre una decina.
Se vuoi una psu seria e non hai molta familiarità con il saldatore, ma riusciresti ad inscatolare tutto da te, prendi uno stadio di alimentazione da Cristi e abbinaci un buon trasformatore toroidale da 2X9V 80VA in su. La "super" arriva a 48VA... otterrai i 13V che ti servono per alimentare decentemente gli ampli in classe T. In ogni caso anche gli switching vanno benissimo.
Di "super" nella PSU del Kingrex vedo ben poco.... Smile
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/25/products_id/72?osCsid=mrlnc1av44cb9f73mmtjo8dus4
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4225247
EDIT:
OOOPS... non mi ero reso conto che avevi gia' investito nell'aggeggio...
Ultima modifica di pincellone il Ven 7 Ago 2009 - 14:07 - modificato 2 volte.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da H@L Ven 7 Ago 2009 - 14:04
Selvag60 ha scritto:per il virtue non saprei ma cmq 12v sono pochi quindi ci perdi nel cambio
Grazie Selvag, dovevo immaginarlo.
Più che altro è una questione di curiosità e di comodità. Come forse ricorderai, al momento utilizzo un impiantino da scrivania composto da ampli+JohnBlue JB3. La PSU è sulla scrivania, perciò potrei alimentare i diversi ampli senza ricorrere ai rispettivi alimentatori.
Lo so, sono pigro Sleep
H@L
H@L
Messaggio Da bonghittu Ven 7 Ago 2009 - 14:11
1) Per il virtue credo ci sia poco da fare. Le specifiche Tripath per
il chipset TC2000/TK2050 montato del Virtue parlano di una tensione
minima di 10v e una massima di 36v. Per il Virtue viene raccomandato
al massimo un 30V DC (e minimo 3A) ma non viene consigliato di
scendere sotto i 24v (e in effetti perderesti molti vantaggi rispetto ai
ta202x).
2) Per tutti gli altri amplificatori che funzionano a 12v potresti trovare una soluzione
molto piu' economica con un alimentatore stabilizzato ZetaGi da 12v/7A (65 Euro)
o 12v/13A (90 Euro). Io ho provato solo il T-Amp sia con lo ZetaGi che con un Kert
e funzionava molto bene. Attenzione alla polarita' dei cavi di alimentazione perche'
rischi di bruciare in un secondo tutti gli ampli.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Messaggio Da H@L Ven 7 Ago 2009 - 14:23
pincellone ha scritto:non puoi usarla per alimentare tutto assieme contemporaneamente (ti servirebbe un commutatore).
Grazie a tutti!
La mia intenzione è di collegare e scollegare un ampli per volta, senza usare un commutatore.
pincellone ha scritto:OOOPS... non mi ero reso conto che avevi gia' investito nell'aggeggio...
Nessun problema, ci mancherebbe! Smile
Ti assicuro che questa PSU è un ottimo investimento per chi ha il KingRex T20. Gli fa compiere un salto qualitativo notevole.
Sei stato chiarissimo! Lascio fuori il Virtue dai miei esperimenti! Smile
bonghittu ha scritto: Attenzione alla polarita' dei cavi di alimentazione perche'
Ok. Mi metto all'opera... Very Happy
H@L
H@L
Messaggio Da Tigre Della Tazmania Ven 7 Ago 2009 - 14:28
bonghittu ha scritto:2) Per tutti gli altri amplificatori che funzionano a 12v potresti trovare una soluzione
Giusto per riportare la mia esperienza: ho uno Zetagi 12v/6A e sia col Trends TA-10.1 sia col Kingrex T20 il risultato non è stato quello auspicato, ho trovato migliori gli alimentatori switching standard (12v/3A) forniti con gli apparecchi (la PSU Kingrex – peraltro molto cara – è ovviamente tutt'altra cosa, soprattutto col T20...). Non ho mai avuto il Sonic Impact T-amp, dunque non posso esprimermi per esperienza diretta; tuttavia, in quel caso, ho letto giudizi unanimi riguardo a risultati decisamente buoni...
Saluti a go-go,
Grrr...
Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Messaggio Da Selvag60 Ven 7 Ago 2009 - 14:37
Dalle foto postate mi sembra che tutti gli alimentatori siano compatibili, compreso il virtue infatti sul retro si vede che la sua presa ha il positivo all'interno e il negativo all'esterno
Selvag60
Selvag60
Messaggio Da Giobax Ven 7 Ago 2009 - 19:55
In effetti, la PSU Kingrex dichiara un trasformatore da 48VA (che si suppone riferita al primario...), pertanto anche considerando un secondario a 12V (precisi..troppo precisi per far funzionare lo stabilizzatore considerando la caduta sul ponte diodi e la Vdrop necessaria a far funzionare il regolatore) si ottiene una corrente massima intorno ai 3,4A. Ipotizzando invece un secondario a 15V (ipotesi più probabile) la max corrente erogabile scende a 2,7A. Questo il motivo che mi ha spinto nella realizzazione della PSU che descrivo in un altro post..e che se tutto va bene considero di realizzare nel finesettimana.
Cordiali saluti.
Giovanni
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
