SUB, ancora
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: SUB, ancora
Figurati!
Ma aggiorna Foobar!!! 1.2.9
...anche il PC è ben ben vecchiotto
Comunque se hai una buona sk audio multicanale quel filtro crossover digitale è molto conveniente e funge per bene.
Permette qualsiasi tipo di filtro!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Re: SUB, ancora
La scheda audio è una Sound Blaster Audigy di una dozzina d'anni e funziona. Il PC è più recente, ma sta perdendo pezzi di RAM. È rimasto solo 1 banco da 1G. Dove compreresti RAM DDR2 1066MHz? Qua mi spennano.
Bicicletta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
Re: SUB, ancora
E-key o Amazon...ma sono care in genere adesso.
Con quella sk, qualità a parte , puoi agevolmente usarla con i vari filtri digitali.
Divertiti!
Divertiti!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: SUB, ancora
Ebbene sì, è uno spasso! Stasera ho coinvolto mia figlia per fare prove in doppio cieco con gli incroci ...
Ho un problemino con il dimensionamento del fusibile sul primario del trasformatore (500 VA). Se lo piazzo ritardato da 2A salta all'accensione ogni 3X2. 2,5A salta nel momento meno opportuno. 3A tiene, ... ma serve? Come fai con quei super-alimentatori che assembli?
Re: SUB, ancora
Un 3A rapido dovrebbe reggere.
Comunque si, serve. Non si sa mai che a volte qualche cavo, magari dopo un cortocircuito,si sciolga e vada a toccare qualche altro cavo interno... Sarebbe un disastro! Se poi è un cavo fuso della continua che va a toccare il cavo della 220... sono fuochi e botti assicurati, anche con il differenziale che stacca.
c'è chi dice che il fusibile, essendo fatto a spirale, quindi ha un poco di induttanza, vadi a filtrare un poco già la linea e determina un miglior funzionamento in termini di "hum" sui diffusori.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: SUB, ancora
Cioè lo consigli sulle linee della continua? Tra filtro e carico?MANU97 ha scritto:
Re: SUB, ancora
Io consiglio un fusibile sulla 220, prima del trasfo e dopo la presa IEC. Sulla fase.
E due (se l'alimentazione è duale) nei due rami del trasfo.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Nomen omen
Roach sx :
Ho trovato un buon rapporto fatiche/benefici nel rivestimento in pelle.
Aggiungo una macro di uno spigolo, il punto più critico della finitura:
WAF up (l'output ha la dinamica di un bit: la adoro).
Re: SUB, ancora
Esteticamente è molto bello, gradevole
Complimenti
Sarebbe bello avere delle misurazioni adesso!
Complimenti
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: SUB, ancora
eh eh, sto facendo filtro digitale e livelli ad orecchio ...
Le misure seguiranno ... Spero nel prossimo WE.
Prometto di essere onesto nel comunicare i risultati.
Re: SUB, ancora
Niet, oggi ho messo il PC principale in pulizia e manutenzione.Bicicletta ha scritto:
Condivido un test carino e per me nuovo. Brevi toni a bassa frequenza per valutare risposta agli impulsi e rumori molesti. Per me buona estensione, buoni decays e turbolenze ben udibili dai condotti:
http://www.audiocheck.net/testtones_sinebursts20-200.php
Re: SUB, ancora
Allora, prime misure (RAM in rodaggio):
Risposta in frequenza con casse in posizione dal mio punto di ascolto:
Un filtro digitale taglia a 160 Hz, 12 Db/oct, Q 0,7.
La simulazione di Boxsim:
Il buco a 40-50 HZ è poco sensibile alle variazione di posizione delle casse. Molto a quelle del microfono. Ascoltando in piedi sui cuscini praticamente sparisce!
Microfono a 5 cm dal tubo di accordo, cassa senza assorbente, con filtro:
senza filtro:
senza filtro:
Re: SUB, ancora
lo smoothing mettilo a terzi d'ottave. La risposta non è il massimo... Non so che diffu hai ,ma oltre i 100hz non tagliarlo.
Fai una misurazione a campo vicino davanti al woofer.
Il microfono ha una sua direzionalità, a diverse frequenze è più o meno sensibile a seconda dei gradi di angolazione che viene posto.
L'assorbente "addolcirà" un poco la curva, ma il picco a 47hz è molto marchiato e non si risolverà così facilmente.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: SUB, ancora
Ciao Manuele,
i due sub sono poco sotto e poco esterni ai satelliti, casse tower hanno distanze paragonabili. E son venuti fuori che danno il meglio tra i 50 e i 200 Hz. Penso di trasformare i sat in SP, ulilizzare il loro bassaalto naturale, con aggiunta di un passa alto 6 Db oct, da qualche parte nell'elettronica, per limitare la potenza loro inviata.
L'incrocio la prevedo intorno ai 150 Hz. Se è una scelta sbagliata ci batterò il naso contro, as usual.
Procedo in campo vicino ...
Re: SUB, ancora
... con un tour intorno ad un box.
Fronte:
Retro:
Fianco:
Il bucone è causato dalla malasomma delle emissioni anteriore e posteriore?
Ruoto le casse di 90°.
Due diffusori, nel punto di ascolto:
Fronte:
Retro:
Fianco:
Ultima modifica di Bicicletta il Sab 2 Nov 2013 - 14:47 - modificato 1 volta. (Motivazione : errore ortografico)
Re: SUB, ancora
Con una modica quantità di assorbente, in campo vicino.
Un video per condividere il curioso comportamento con la rotazione:
In ambiente, due diff, mic nel punto di ascolto, filtro numerico a 24 Db oct sui 100 Hz:
A titillar bassi nel mio ambiente (waterfall corrispondente):
Re: SUB, ancora
Mi fai uno screen di RTA, mic al punto di ascolto ..in silenzio più possibile.
La waterfall è problematica, imposta il tempo sull'asse z di almeno 1000ms. Deduco comunque troppo ritardo, 50hz che li senti dopo 5/600ms che sono stati emessi non è propio bello!
Non so se hai ben tarato l'SPL Meter ,perchè se i dB sono reali stai misurando con un volume troppo alto. Per le misurazioni non servono alte pressioni.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: SUB, ancora
Non ho tarato il livello! Ma per oggi ho staccato tutto. Ora ascolto.
La waterfall è problematica sì! Solo i miraggi dei trattamenti ambientali mi hanno convinto a riprodurre bassi in camera. Al momento togliere filtri, spegnere il sub, e ascoltare le minicasse sole è un sollievo
Probabilmente il mio cervello ricostruisce le armoniche fondamentali delle note basse meglio di come operi il mio impianto sub nel mio ambiente!
Re: SUB, ancora
Se hai un cellulare "mezzo decente" ti scarichi qualche app che fa da fonometro.
Dopodichè vai su REW nell'icona "SPL Meter", clicchi "Calibrate" e fai partire il rumore rosa.
Metti il cellulare vicino al mic.
Il cellulare segnerà un valore, questo valore lo devi immettere nella casella che ti è apparsa quando hai fatto partire il rumore rosa.
Dai ok, ecco tutto!
Per evitare di saturare il mic o avere livelli troppo bassi ti consiglio di "giocare" con il Gain/Volume del Mic, così da avere un buon margine dinamico al momento delle misurazioni.
Dai ok, ecco tutto!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: SUB, ancora
Non ho cellulare (e fracasserei volentieri il fisso). Provvederò e regolare il livello con l'Ipod del figlio.
Durante le misure non ho chiesto silenzio in casa: sono ancora grossolane. Ma anche a orecchio si sente forte e chiaro che sotto i 50 Hz qualcosa non va.
Allego una waterfall delle misure di ieri, allargata a 1,5 s
Re: SUB, ancora
Vedo dei problemi che si specchiano con i miei. Per questo ti chiedevo un RTA,da fare in assoluto silenzio, basta una frazione di secondo per farlo.
In alto a sinistra su REW c'è il tasto RTA, clicca poi sul pulsante con il simbolo "Record". Abbassa i dB del grafico fino a 0dB e come massimi metti un valore moderato (7/80dB). Dopodichè,in silenzio, fai lo screen e lo posti. Credo che vedremo un problema comune...
P.S. ho notato un bel PC dai grafici
P.S.2.non abituaremale il figlio, assolutamente. Vendi l'Ipod , regalagli per Natale qualcosa di furbo...magari un piccolo impiantino in camera per accompagnarlo alla crescita dell'orecchio (non fisico ) e perfezionarlo... A sentire la musica non solo per passare il tempo mentre si cazzeggia, ma anche come momento di relax e "incontro" tra la persona e il mondo musicale.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: SUB, ancora
Sono appena uscito da una doccia calda, dopo una giornata dura. Sto ascoltando Haendel. Mi dai fino a domani per l'RTA?
Re: SUB, ancora
eheh....ti piacerebbe fosse quello il problema ... è una cosa che non ho ancora risolto, è fastidiosissima da avere...perchè intacca qualsiasi misurazione...un obrobio
Se è quello che sto dicendo che hai, ti spiego meglio dopo l'RTA (domani sera ti rispondo, nel caso lo spostassi domani in giornata)
Ora ascoltati in pace buona musica, che domani sarà dura
P.S. non sarà una domanda opportuna da fare... ma abiti propio a Genova, o dintorni?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: SUB, ancora
Genova Genova
Re: SUB, ancora
Ecco:
Ho visto che le cose cambiavano con il livello del mic, nel dubbio l'ho messo al max.
È un microfono T-bone con il suo mini-adc-dac-alimentatore dedicato.
Pagina 3 di 4
Oggi alle 11:54 Da fileo
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
