riduttore della tensione di rete con trafo in serie
RanocchiO
valvolas
Mi sono imbattuto in questa proposta che mi è sembrata interessante sotto l'aspetto pratico,per la necessita' di abbassare la tensione di utilizzo ed evitare o ridurre al minimo l'uso di resistenze in dc sulle non stabilizzate ,sfruttando questo schemino,con particolare attenzione a quelle dei valvolari (ma anche no).Qualcuno lo ha mai provato,o ha qualche idea in proposito?Siccome lo schema nn era copiabile allego sotto il link completo.L'avvertenza dell'ideatore era di invertire uno dei due collegamenti del trafo qualora la tensione di uscita salisse anziche' scendere.
http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/trasfo_rete.html
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: riduttore della tensione di rete con trafo in serie
Occhio che poi la separazione galvanica va un po' a farsi friggere
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Quello schema mi sembra serva per aumentare/ridurre la tensione di rete nelle zone in cui è più bassa o più alta del normale.
L'avevo visto qui: http://www.audiocostruzioni.com/a_d/idee/alimentazione-marco-sardegna/alimentazione-marco.htm
Non mi sembra male come idea.. (Certo non è un trasformatore d'isolamento)
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Quello è un problema ovviabile come sempre con altri due gemelli schiena a schiena per il principio di reversibilita' (qualora si usi la 205v subito al ponte) mi era sembrato interessante per non provocare troppe cdt resistive sulle non stabilizzate.Il problema di usarlo come ''innalzatore'' non me lo ero posto,ma in certe applicazioni valvolari potrebbe essere interessanteRanocchiO ha scritto:Occhio che poi la separazione galvanica va un po' a farsi friggere
Però ha senso solo se lo fai per riutilizzare un trasformatore che hai già ma che ha una tensione leggermente troppo bassa o troppo alta di quello che ti servevalvolas ha scritto:Quello è un problema ovviabile come sempre con altri due gemelli schiena a schiena per il principio di reversibilita' (qualora si usi la 205v subito al ponte) mi era sembrato interessante per non provocare troppe cdt resistive sulle non stabilizzate.Il problema di usarlo come ''innalzatore'' non me lo ero posto,ma in certe applicazioni valvolari potrebbe essere interessanteRanocchiO ha scritto:Occhio che poi la separazione galvanica va un po' a farsi friggere
Impianto : *
Equivale in pratica ad un variac realizzato con autotrasformatore.
Con questa tecnica del secondario in serie, in fase o controfase, ed utilizzando
due secondari, realizzai due variatori di tensione a scatti per quattro illuminatori fotografici da 500 watt ciascuno.
Con un deviatore configuravo i secondari per avere 5 valori di tensione di rete:
196 - 208 - 220 - 232 - 246 V
per sottoalimentare o survolare le lampade.
Funzionano ancora, se volete lo schema lo ridisegno.
Il trasformatore può essere di 1/5 della potenza resa.
Numero di messaggi : 7802
secondo me non solo sfrutti un trafo ''fuori quota''.Ma alcune tensioni in dc richieste dal circuito se non stabilizzi (ovviamente) sono difficili da ottenere con i trafo in commercio,ci devi arrivare alto e poi dissipare attraverso resistenze per via del solito innalzamento del 40% in dc.Magari non elimini tutta la resistenza (inteso come valore) ma la puoi ridurre a beneficio del rumore termico e dello stress sui componenti.Qui regoleresti PRIMA,ma e' da capire prima di tutto la ''sicurezza'' e poi le ripercussioni sull'audio x via di quello sfasamento di cui parla l'autore.
Lo schema di Vittorio funziona benissimo ed è (era) arciconosciuto, ovviamente la potenza del trasformatore deve essere minimo pari alla corrente assorbita sul secondario, appunto invertendo la fase del primario si può aumentare o diminuire del valore della tensione sul secondario. In effetti è come un autotrasformatore, come diceva Valterneri usando un trasformatore con due secondari si può regolare la tensione al carico sommando o sottraendo le tensioni dei secondari, ad esempio con un trasformatore 24+12 si può salire o scendere di 36 volt a scatti di 12 volt.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Ma sai che NON avevo dubbi che era arciconosciuto?Nonostante non lo abbia mai visto postato nessuno (che io ricordi) ho avuto sta percezione .Se valter trova un po di tempo e ci posta il suo (anche in sintesi) magari ne tiriamo fuori una soluzione flessibile certo assomiglia un po al vecchio autotrsformatorelukyluke ha scritto:Lo schema di Vittorio funziona benissimo ed è (era) arciconosciuto, ovviamente la potenza del trasformatore deve essere minimo pari alla corrente assorbita sul secondario, appunto invertendo la fase del primario si può aumentare o diminuire del valore della tensione sul secondario. In effetti è come un autotrasformatore, come diceva Valterneri usando un trasformatore con due secondari si può regolare la tensione al carico sommando o sottraendo le tensioni dei secondari, ad esempio con un trasformatore 24+12 si può salire o scendere di 36 volt a scatti di 12 volt.
degli anni 60.L'isolamento lo risolviamo a monte
Già era arciconosciuto... probabilmente non per la tua generazione, ma quando studiavo elettronica lo schema con trasformatore sommatore/derivatore era parte del programma delle macchine elettriche. Come dicevo non è un modo per risolvere l'isolamento. Ne ho costruito uno anch'io che uso per provare i dispositivi al limite superiore ed inferiore della tolleranza della rete elettrica (+ o -) infatti la tolleranza da contratto è del 10% ed un trasformatore da 24 volt porta appunto al limite superiore ed inferiore (all'incirca).. giusto per precisare.. saluti
Impianto : vari..
La mia generazione è come puoi vedere dall'avatar anche la tua,la moto sulla quale sto seduto è una Matchless che ha la tua eta' e quindi quasi la mia,ma in elettronica digitale/informatica il programma di studi era improntato sulle reti combinatorie/sequenziali,Z80,8080 sai quelle robe li,noiosette ed (allora) agli arbori.Per questo x me le macchine elettriche,che QUI sono SOLO un hobbista,hanno dei lati in ''ombra''.Comunque il senso della frase NON era riferito a te,ma al fatto che molti ''fari nella notte'' qundo posti qualcosa che per un hobbista possono essere motivo di interesse/soluzione scrivono si commenti,ma nella maggior parte dei casi MAI uno schema o proposte risolutive.Credo per una forma di allergia al diffondere il 4° 5° segreto di Fatima,non mi riferisco in particolare a questo schema,(che è di suo una ''pirlata'') ma anche ad altre soluzioni.Non sono l'unico ad avere notato questa ''sindrome'',in passato quando un iscritto (momentaneamente impegnato in altre cose) che non cito,ma che credo non avrebbe problemi a confermare,mi fece notare questa curiosa propensione a volare in tondo,''scendere in picchiata'' ma a non condividere quasi nulla,non gli diedi la giusta importanza.Escluderei una forma di timidezza congenita,in persone cosi preparate evidentemente ci saranno altri motivi,se no se ne potrebbero stare altrove,che rompersi i maroni qui su cose che gia' sanno tritte e ritritte o no?lukyluke ha scritto:Già era arciconosciuto... probabilmente non per la tua generazione, ma quando studiavo elettronica lo schema con trasformatore sommatore/derivatore era parte del programma delle macchine elettriche. Come dicevo non è un modo per risolvere l'isolamento. Ne ho costruito uno anch'io che uso per provare i dispositivi al limite superiore ed inferiore della tolleranza della rete elettrica (+ o -) infatti la tolleranza da contratto è del 10% ed un trasformatore da 24 volt porta appunto al limite superiore ed inferiore (all'incirca).. giusto per precisare.. saluti
Non amo le polemiche,perche' come te (presumo) anagraficamente di scassature ne abbiamo gia' avute troppe,era un sassolino nella scarpa che mi piaceva togliermi.
saluti coetanei
Della serie precisazioni... Caro Valvolas , il mio intervento era solo per precisare i limiti del circuito, per quanto riguarda il volare basso, alto, in picchiata non fà parte del mio carattere. Non ho mai pensato di essere il depositario del sapere per cui i miei interventi erano semplicemente interessati a proporre quella poca esperienza maturata in oltre 40 anni di passione elettronica oltre all'interesse mai sopito di imparare qualcosa di nuovo. Al momento ho pubblicato solo uno schema il quale pensavo avrebbe potuto accendere qualche discussione, anche solo sulla topologia d'uscita a partitore capacitivo piuttosto che con condensatore in serie, visto che la cosa non interessa ho interpretato forse erroneamente che proporre delle soluzioni tecniche o degli schemi non fosse di interesse pubblico. D'altra parte qualche scambio in MP con altri forumisti mi hanno convinto che forse sbagliavo.. Pero interventi come il tuo mi lasciano perplesso, se vogliamo parlare di schemi ed applicazioni mi stà bene, fare polemica no.
IMHO ovviamente
IMHO ovviamente
Impianto : vari..
E' una tua percezione che quello che hai postato del partitore caps non interessa ma in realta' non è cosi,a me per esempio interessa,TUTTO quello che si posta è un valore aggiunto x gli altri,Io ho piacere di imparare da chi ne sa piu di me,abbiamo fatto in gruppo un sacco di cose (tutte presenti e ''pubbliche'' a volerle cercare) a partire da uno schema di uno di noi poi affinato da altri un ''pezzo alla volta''.Il commento che ho postato come stava scritto NON era rivolto a te,ma era a carattere generale e sempre come stava scritto non mi piace fare polemiche.Mi piaceva fare questa precisazione e la cosa,comincia e finisce li...
ciao maurizio
ciao maurizio
Mo' m'avete incuriosito, dove 'sto schema???lukyluke ha scritto:Al momento ho pubblicato solo uno schema il quale pensavo avrebbe potuto accendere qualche discussione, anche solo sulla topologia d'uscita a partitore capacitivo piuttosto che con condensatore in serie, visto che la cosa non interessa ho interpretato forse erroneamente che proporre delle soluzioni tecniche o degli schemi non fosse di interesse pubblico.
Se nessuno risponde o commenta non è perché non interessa, io ad esempio non sarei in grado di commentare, tutt'al più di fare qualche domanda, ma anche per fare delle domande sensate ci vuole un minimo di preparazione
Tante volte quando trovo qualcosa di interessante me lo segno mentalmente e poi, se me ne ricordo e se lo ritrovo , ci ritorno per approfondire.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Se lo segnala col link,il partitore puo' servire a tutti io ho tenuto nel DB (a riprova che non è vero che non interessano a nessuno le sue proposte) un suo (di luky) schema ''spiccio'' e validissimo (e dettagliato) x le 12V,lo ritengo importante visto che un sacco di Tampisti continuano a fare come un mantra sta richiesta,ho dovuto cercarlo nel casino che ho nel HD,che è una faccenda complicata
Luky se tu hai voglia di spiegare sfondi una porta aperta, io di domande e di schemi da analizzare ne ho a quintalate
Quindi, approfittando dell'occasione, a proposito di questo schema e dello stadio di uscita del jlh a partitore capacitivo, qualcuno mi spiega la questione dei condensatori in parallelo uno per un verso e uno per l'altro..
Grazie!
L.
Grazie!
L.
Allego lo schemino del mio variatore di tensione CA 220 +/- 24 volt
[img]http://[url=https://servimg.com/view/17844263/99]
Qui sotto gli schemini semplificati dell'uscita su condensatore e quella su partitore capacitivo come quello indicato nel mio JLH modificato
i58.servimg.com/u/f58/17/84/42/63/variat10.jpg[/img][/url]
Impianto : vari..
luky hai ripartito l'istruzione htlm in due trances percio' la prima non si vede...
img]http://
vediamo...
vediamo...
Impianto : vari..
azz.. sbagliato... appena recupero il pc lo rimando
Impianto : vari..
eh cmq anche quello dei caps se uno usa una duale è da provare...Adesso sto facendo qualche ultimazione su un circuito poi proverei quel discorso dei trafo ho solo i dubbi relativi al risultato ''sonico''
lukyluke ha scritto:Allego lo schemino del mio variatore di tensione CA 220 +/- 24 volt
Impianto : *
grazie Mantis, ho evitato di dover cercare dove avevo cacciato lo schemino..
Impianto : vari..
Per Valvolas.. lo schema del partitore capacitivo serve solo per le alimentazioni single rail, per quelle split... sono i condensatori di filtro. Il collegamento del trasformatore serve appunto per variare la tensione, ma lo sconsiglierei per uso audio, come puoi vedere il primario è collegato dopo il secondario in serie, per cui esiste una certa modulazione. Se leggi l'articolo di Vittorio spiega anche le prove eseguite e le tensioni che ha ottenuto.
saluti
saluti
Impianto : vari..
» Trafo di isolamento e filtro di rete
» condensatori sugli ingressi
» variatore di tensione in funzione della temperatura
» calcolo della tensione/corrente necessaria come si fa???
» Trasformatore valido per alimentare un TA3020?
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Oggi alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
