Strani clic dalle casse....
+6
Soligo60
kayak1987
valvolas
ideafolle
beppe61
danilopace
10 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti...
oggi il mio impianto emette, ogni tanto, degli strani "clic" dalle casse...sembrano delle piccole scariche elettriche...
Non è la registrazione, perchè lo fa con cd diversi...
L'impianto è quello in firma (principale).
Qualche idea? Perchè ho la fottutissima senzazione che stia partendo qualche componente elettronico? Magari qualche condensatore.......magari proprio nel mio preziosissimo pre a tubi.....??!!??
Help!
Grazie a tutti
Danilo
Help!
Grazie a tutti
Danilo
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Re: Strani clic dalle casse....
potrebbe essere il Trends? prova a sostituirlo temporaneamente con il smsl
(sempre che non ci hai gia' pensato da solo)
Numero di messaggi : 2382
Provincia : .
beppe61 ha scritto:potrebbe essere il Trends? prova a sostituirlo temporaneamente con il smsl
Mah...non so...
Al momento l'SMSL non ce l'ho, però ho il Gainclone....ora provo.
Ma cosa potrebbe essere???
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Non è il Trends...con il Gainclone collegato al pre, stesso setup, fa la stessa cosa, anzi il clic è più forte, ma il gainclone ha più watt....quindi penso sia normale che amplifichi di più anche i rumori...
Altre idee?? I clic si fanno più frequenti...
Può essere il lettore CD??? Dovrei provare con il netbook e files flac e insomma alla fine andare per esclusione.
Il lettore CD è vecchio, potrebbe essere arrivato alla frutta? Un problema al lettore CD è compatibile con il rumore descritto?
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
MEEEEEEEEEEEEEERDA!!!! E' quasi certo......il responsabile del clic tipo scarica elettrica è il PRE!!!!!
L'ho eliminato dalla catena e collegato il DAC direttamente al Gainclone...e il clic è sparito...
Ma porca miseria! E adesso???? Come faccio a individuare se il problema è una valvola, un condensatore o cos'altro???
Si accettano consigli....
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
se te la senti ,aprilo e controlla le saldature ed i vari contatti che sicuramente e' uno di lorodanilopace ha scritto:MEEEEEEEEEEEEEERDA!!!! E' quasi certo......il responsabile del clic tipo scarica elettrica è il PRE!!!!!
che ie va de gioca . a me lo faceva uguale sul tube minimalst ma era il diodo led di polarizazione sul catodo che aveva deciso di fare l'albero di natale. cambiato e tutto risolto.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
cerca di capire se lo fa da ambedue o da una sola cassa,quindi se il prblm sta su un canale solo e quale (nel caso sia cosi)
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:cerca di capire se lo fa da ambedue o da una sola cassa,quindi se il prblm sta su un canale solo e quale (nel caso sia cosi)
Ok grazie ora controllo.....
Mi pare, comunque, che lo faccia solo dal canale destro...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
ideafolle ha scritto:se te la senti ,aprilo e controlla le saldature ed i vari contatti che sicuramente e' uno di lorodanilopace ha scritto:MEEEEEEEEEEEEEERDA!!!! E' quasi certo......il responsabile del clic tipo scarica elettrica è il PRE!!!!!
Mmmmh.....onestamente non me la sento......le saldature non saprei come controllarle....mah, posso sempre provarci, tanto mi sa che in qualche modo lo devo aprire...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:valvolas ha scritto:cerca di capire se lo fa da ambedue o da una sola cassa,quindi se il prblm sta su un canale solo e quale (nel caso sia cosi)
Se è cosi ti resta la carta di girare le valvole (se sono 2) e vedere se il guasto ''segue'' la valvola.Poi se non fosse la valvola il piano B è aprirlo come ha detto lo zio e li ci sara' da divertirsi...
Sono proprio nella cacca allora.....
Speriamo sia una valvola.... Sono quattro...due per canale....quindi devo smanettare un po' di più ma è fattibile...
Grazie, tornerò a farvi sapere...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
se vuoi provarci aprilo e accendilo armati di un cacciavite sufficentemente lungo e se possibile isolato pure lo stelo poi comincia a smuovere i vari componenti e fili con piccoli colpi
se cie un falzo contatto o di altro genere vedrai che uscira fuori, e prendi i dovuti provvedimenti per la riparazione MI RACCOMANDO QUANDO LO FAI CHE LE TENZIONI IN GIOCO SONO ALTE quindi attento quando lo fai.
ps se e' un montaggio in aria e' piutosto facile trovarlo ..ma se su pcb la cosa e' piu rognosa da trovare.e ti conziglio di farlo vedere ad un esperto
MA PRIMA DI TUTTO QUESTO prova con le valvole come dice maurizio.
Ultima modifica di ideafolle il Lun 22 Lug 2013 - 18:05 - modificato 2 volte.
se sono 4 speculari puoi sperare che sia una valvola se le avessi di scorta potresti cambiare direttamente quelle del DX,altrimenti ti tocca ''girarle'' tra loro magari una coppia alla volta cosi becchi quella brasata (se è davvero un problema di tubi)
Ragazzi, siete mitici!
Farò tutto ciò che avete detto...più qualche altra prova come mi ha suggerito un amico in MP....
Tuttavia il problema adesso sembra sparito, ma sento che è dietro l'angolo!!
I collegamenti non sono in aria, ma è tutto su pcb...ciò non toglie che io possa, con un cacciavite isolto, muovere i componenti da acceso...Forse la prima cosa che farò è sostituire le valvole, due le ho. Le altre due no, quindi mi limiterò a invertirle...(Circuito simmetrico).
Vi terrò aggiornati
Grazie ancora!
Vi terrò aggiornati
Grazie ancora!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:Ragazzi, siete mitici!
Vi terrò aggiornati
Grazie ancora!
Che un problema non sia franco non è un bel sintomo, soprattutto un rumore,a me fa pensare ad altro che la valvola cmq sia prima du fare il dottor Stranamore gira le valvole poi al limite gli apri la pancia e occhio alle tensioni che li sono alte
più che un cacciavite isolato io userei qualcosa che proprio non conduce, altrimenti è un attimo con la punta del cacciavite toccare due componenti e fare un cortocircuito con fuochi d'artificio annessi.
una bacchetta di legno da cinesi o qualunque altro oggetto plastico.. il corpo di una penna bic..
kayak1987- Affezionato
Numero di messaggi : 205
Impianto : Work in progress
Mmmmmh....a cosa ti fa pensare????
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
kayak1987 ha scritto:più che un cacciavite isolato io userei qualcosa che proprio non conduce, altrimenti è un attimo con la punta del cacciavite toccare due componenti e fare un cortocircuito con fuochi d'artificio annessi.
ottimo non ci avevo penzato distorzione professionale
meglio il legno dei cinesi,la penna accumula cariche elettrostatico il legno no,a meno che i cinesi nn tarocchino anche i bastoncini
@danilo nn penso niente di particolare solo che in generale i problemi ''non franchi'' spesso sono rognosi cmq fai le prove poi si vede
valvolas ha scritto:meglio il legno dei cinesi,la penna accumula cariche elettrostatico il legno no,a meno che i cinesi nn tarocchino anche i bastoncini
Ciao valvolas....anzi ciao a tutti....
Questa mattina il problema non si presenta...mah....appena ho un attimo apro comunque il pre e inizio a muovere leggermente i componenti con un bastoncino cinese
Però mi è venuto in mente che qualche anno fa mi era successa una cosa simile e avevo scoperto che era il motore dl frigorifero, che quando attaccava disturbava in questo modo l'impianto hi-fi...
Stiamo a vedere...
CIao a tutti!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Non vorrei che gli facciamo smontare tutto e poi sia un disturbo di rete!
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:Non vorrei che gli facciamo smontare tutto e poi sia un disturbo di rete!
e secondo te noi che stamo a fa qua proprio x fargli smonta tutto no! e poi vede se e' bono a rimontallo
oltre un disturbo di rete cie credo poco ma tutto po esse potrebbe essere pure un attacco rca che ie va de gioca io controllerei pure quelli
No no tranquillo Cluadio...che prima di smontare tutto ci penso bene e cerco altre cause...
Ripeto: oggi il problema non si è ancora presentato, suona ormai da due ore e mezzo...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
ideafolle ha scritto:Soligo60 ha scritto:Non vorrei che gli facciamo smontare tutto e poi sia un disturbo di rete!
Eh DAJJJJE!! Ideafolle devi crederci pure tu....che io mi sto convincendo che è proprio un disturbo di rete...
Dai che è quello
Dai che è quello
Dai che è quello
Dai che è quello
Dai che è quello
Dai che è quello
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
te lo auguro con tutto il che sia cosi credimi!danilopace ha scritto:ideafolle ha scritto:
Dai che è quello
Dai che è quello
Dai che è quello
Dai che è quello
Dai che è quello
Dai che è quello
» Sure ta2024 scoppietta dalle casse
» Pochi alti in uscita dalle casse
» Scelta Ampli partendo dalle casse
» Rumore tipo pop corn dalle casse
» arrivato TA3020 v3c
Pagina 1 di 3
Oggi alle 13:25 Da salvo93
