sostituzione crossover casse acustiche
Ciao!!!
volevo un consiglio riguardo le mie casse ESS AMT 1A acquistate nel lontano 1976.
naturalmente ho dovute riconare sia i woofer attivi e sia i passivi posteriori. Quello che mi chiedevo invece riguarda i filtri crossover. vista l'età delle mie casse, è il caso di rinnovare anche i filtri per il taglio delle frequenze o non hanno problemi di invecchiamento? Ho notato comunque un leggero calo nella qualità della riproduzione sonora, soprattutto nella gamma media. Restano per me le migliori casse mai costruite e non ho alcuna intenzione di disfarmene. vorrei solo tenerle sempre al massimo del loro potenziale.
GRAZIE
GRAZIE
morrisbass- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.09.13
Numero di messaggi : 5
Provincia : sempre ottimo, nonostante il periodo negativo.
Occupazione/Hobby : musicista
Impianto : piatto Thorens MK125 con testina shure V 15; amplificatore ONKYO TX-SR705; LETTORE CD BLU RAY SAMNSUNG; casse frontali ESS AMT 1A; casse laterali JBL MONITOR CONTROL 5; casse posteriori WARFEDALE DIAMOND 9.1
Re: sostituzione crossover casse acustiche
Ciao e Benvenuto,
come da regolamento ti consiglio vivamente di presentarti nell'apposita area, grazie
Se ci tieni tanto ai diffu, vista la loro erà personalmente le apprezzerei per quel che sono, modificarle sarebbe un gran peccato!
Piuttosto direi di migliorare la tua attuale catena, compreso l'ambiente...parlacene un pò
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Se suonano bene è un peccato modificare il cross over,magari cambia solo i condensatori con altri di pari qualità o superiore ma di uguale valore
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Meglio sempre dei NOS che roba nuova...si tratta anche di mantenere l'integrità/originalità del prodotto, credo la cosa più bella per annate del genere!
IMHO
IMHO
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
presentazione
grazie per le risposte. non so come devo aggiungere il messaggio di presentazione. AIUTOOOO
morrisbass- Novizio
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
invecchiano solitamente solo i condensatori elettrolitici (saranno non polarizzati) andrebbero sostituiti con polipropilene pari misura,ridanno un po di brillantezza al suono.Le bobine non mi risulta invecchino quiondi secondo me vanno lasciate come sono
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ho guardato lo schema per curiosita' in un sito tedesco a naso direi che lo schema è quello sotto (ma verifica) utilizzano caps piuttosto pesanti come capacita' non semplicissimi da trovare polipropilene,quanto meno hanno un bel costo.Quindi il piano b è sostituirli con degli elettrolitici non polarizzati sempre pari valore,tensione piu alta che puoi,a meno di nn avere da spendere allora parti alla ricerca dei polipropilene.Il piano C è utilizzare degli elettrolitici polarizzati in serie di valore doppio tra loro a due a due unendo tra loro la stessa polarita è una soluzione che eviterei,anche se qualitativamente se i caps sono buoni,potrebbe essere adeguata.l'originalita' sarebbe importante,certo ma cose che hanno suonato da 40 e passa anni,se non gli dai una sistemata saranno solo dei soprammobili,del resto i caps sono l'unico materiale (o quasi) che si usura in elettronica.Il discorso drivers è naturalmente altra faccenda
http://www.exdreamnet.de/forum/user/4343b/weiche_Ess-amt1a_bookshelf.jpg
» Casse acustiche
» Diffusori per un TA 10.1
» Collegamento impianto hi-fi vintage
» T amp e casse acustiche
» scelta casse acustiche
Oggi alle 19:52 Da fileo
Oggi alle 19:38 Da embty2002
Oggi alle 18:53 Da FilippoTN
Oggi alle 13:25 Da salvo93
