Una PSU per quattro ampli
Selvag60
H@L
Ciao a tutti,
da buon "apprendista stregone" dell'Hi-Fi ogni tanto mi viene voglia di provare un incantesimo nuovo. La mia ultima pensata è di alimentare i diversi ampli in mio possesso con un'unica PSU.
La PSU che vorrei utilizzare è questa...
Ecco qualche scheda tecnica:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=606
http://www.kingrex.co.uk/power_supply.html
http://www.aloaudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1_4&products_id=200
Gli amplificatori sono i seguenti:
1) KingRex T20U
2) Trends Audio TA-10.1
3) Scythe Kama Bay SDA-1000
4) Virtue Audio Two
Ho già provato il primo ampli e ovviamente funziona benissimo (è la sua alimentazione dedicata...). Anche il Trends Audio TA-10.1 funziona bene, pur non traendo miglioramenti clamorosi dalla PSU.
Ora vorrei provare a collegare l' SDA-1000 e il Virtue alla PSU. Non sono molto ferrato in questioni tecniche, perciò chiedo consiglio ai nostri guru. Sto per combinare un pasticcio? Rischio di far esplodere qualcosa?
1) KingRex T20U
4) Virtue Audio Two
H@L- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.06.09
Numero di messaggi : 678
Provincia : Cagliari
Occupazione/Hobby : apprendista stregone dell'Hi-Fi
- Sorgenti Mac Mini, hiFace, SuperPro DAC 707 USB, Beresford TC-7520, Peachtree DAC•iT.
Preamplificatori KingRex Pre-Amp V.3, Xindak XA3200-MKII.
Amplificatori Trends Audio TA-10.1, KingRex T20U con PSU, Virtue Audio Two.
Integrato TEAC A-H01S.
Diffusori Duevel Planets, Sonus Faber Toy Speaker, JohnBlue JB3.
Cuffie Docet Cuffia-Amp e...
AKG K 701.
Re: Una PSU per quattro ampli
Presumo che sia utile conoscere le caratteristiche degli alimentatori originali. Eccole...
L'alimentatore del Trends Audio TA-10.1
L'alimentatore dello Scythe Kama Bay SDA-1000
L'alimentatore del Virtue Audio Two
AKG K 701.
Direi che con il scythe puoi andare tranquillo, per il virtue non saprei ma cmq 12v sono pochi quindi ci perdi nel cambio, provali con le batterie
Selvag60- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
Anzitutto, una "super psu" come quella te la puoi costruire ad una frazione del prezzo, inoltre non puoi usarla per alimentare tutto assieme contemporaneamente (ti servirebbe un commutatore). A occhio e croce ha meno di 4A, mentre te ne servirebbero oltre una decina.
Se vuoi una psu seria e non hai molta familiarità con il saldatore, ma riusciresti ad inscatolare tutto da te, prendi uno stadio di alimentazione da Cristi e abbinaci un buon trasformatore toroidale da 2X9V 80VA in su. La "super" arriva a 48VA... otterrai i 13V che ti servono per alimentare decentemente gli ampli in classe T. In ogni caso anche gli switching vanno benissimo.
Di "super" nella PSU del Kingrex vedo ben poco....
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/25/products_id/72?osCsid=mrlnc1av44cb9f73mmtjo8dus4
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4225247
EDIT:
OOOPS... non mi ero reso conto che avevi gia' investito nell'aggeggio...
EDIT:
Ultima modifica di pincellone il Ven 7 Ago 2009 - 14:07 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 2867
Selvag60 ha scritto:per il virtue non saprei ma cmq 12v sono pochi quindi ci perdi nel cambio
Grazie Selvag, dovevo immaginarlo.
Più che altro è una questione di curiosità e di comodità. Come forse ricorderai, al momento utilizzo un impiantino da scrivania composto da ampli+JohnBlue JB3. La PSU è sulla scrivania, perciò potrei alimentare i diversi ampli senza ricorrere ai rispettivi alimentatori.
Lo so, sono pigro
AKG K 701.
H@L ha scritto:
Lo so, sono pigro
1) Per il virtue credo ci sia poco da fare. Le specifiche Tripath per
il chipset TC2000/TK2050 montato del Virtue parlano di una tensione
minima di 10v e una massima di 36v. Per il Virtue viene raccomandato
al massimo un 30V DC (e minimo 3A) ma non viene consigliato di
scendere sotto i 24v (e in effetti perderesti molti vantaggi rispetto ai
ta202x).
2) Per tutti gli altri amplificatori che funzionano a 12v potresti trovare una soluzione
molto piu' economica con un alimentatore stabilizzato ZetaGi da 12v/7A (65 Euro)
o 12v/13A (90 Euro). Io ho provato solo il T-Amp sia con lo ZetaGi che con un Kert
e funzionava molto bene. Attenzione alla polarita' dei cavi di alimentazione perche'
rischi di bruciare in un secondo tutti gli ampli.
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
pincellone ha scritto:non puoi usarla per alimentare tutto assieme contemporaneamente (ti servirebbe un commutatore).
Grazie a tutti!
La mia intenzione è di collegare e scollegare un ampli per volta, senza usare un commutatore.
pincellone ha scritto:OOOPS... non mi ero reso conto che avevi gia' investito nell'aggeggio...
Nessun problema, ci mancherebbe!
Ti assicuro che questa PSU è un ottimo investimento per chi ha il KingRex T20. Gli fa compiere un salto qualitativo notevole.
Sei stato chiarissimo! Lascio fuori il Virtue dai miei esperimenti!
bonghittu ha scritto: Attenzione alla polarita' dei cavi di alimentazione perche'
Ok. Mi metto all'opera...
AKG K 701.
Ciao,bonghittu ha scritto:2) Per tutti gli altri amplificatori che funzionano a 12v potresti trovare una soluzione
Giusto per riportare la mia esperienza: ho uno Zetagi 12v/6A e sia col Trends TA-10.1 sia col Kingrex T20 il risultato non è stato quello auspicato, ho trovato migliori gli alimentatori switching standard (12v/3A) forniti con gli apparecchi (la PSU Kingrex – peraltro molto cara – è ovviamente tutt'altra cosa, soprattutto col T20...). Non ho mai avuto il Sonic Impact T-amp, dunque non posso esprimermi per esperienza diretta; tuttavia, in quel caso, ho letto giudizi unanimi riguardo a risultati decisamente buoni...
Saluti a go-go,
Grrr...
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Dalle foto postate mi sembra che tutti gli alimentatori siano compatibili, compreso il virtue infatti sul retro si vede che la sua presa ha il positivo all'interno e il negativo all'esterno
In effetti, la PSU Kingrex dichiara un trasformatore da 48VA (che si suppone riferita al primario...), pertanto anche considerando un secondario a 12V (precisi..troppo precisi per far funzionare lo stabilizzatore considerando la caduta sul ponte diodi e la Vdrop necessaria a far funzionare il regolatore) si ottiene una corrente massima intorno ai 3,4A. Ipotizzando invece un secondario a 15V (ipotesi più probabile) la max corrente erogabile scende a 2,7A. Questo il motivo che mi ha spinto nella realizzazione della PSU che descrivo in un altro post..e che se tutto va bene considero di realizzare nel finesettimana.
Cordiali saluti.
Giovanni
Cordiali saluti.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
» [VENDUTO] Ampli cuffia Matrix Quattro full-balanced [VENDO]
» TCC TC-820
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 11)
» Matrix Quattro DAC...chi lo conosce?
» (CH)Vendo Sigma Quattro dp1
» TCC TC-820
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
