foobar 2000 installazione
Ciao, solo un consiglio.
Ho appena installato in un netbook foobar 2000 versione 1.2.8 ed ho selezionato invece di installazione standard quella completa ( FULL ) !
Non è che ho fatto male ?
Che cosa ha comportato questa FULL ?
Grazieeee ....
Grazieeee ....
Andrea Tech- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.07.13
Numero di messaggi : 50
Impianto : Marantz SR7400, Synthesys Ensemble, Marantz DV7600, Panasonic DMP-BD10A, Marantz SA 8400, Marantz SA 7001 KI Signature, Cambridge Audio 540P (2), Marantz NA7004, diffusori Canton serie CT (7.1), diffusori Totem serie Mite (2), cavi di rete T+A, cavi di potenza QeD, Cambridge Audio A500, Cambridge Audio D500SE, diffusori Canton serie XL+ (2), Marantz TT15S1, HiFace rca M2Tech, HiFace DAC M2Tech.
Re: foobar 2000 installazione
Sìsì, va bene, non hai fatto niente di male.
Però *DEVI* installare anche i WASAPI (od ASIO se sei su XP) !!!
In questo Pc ho Windows 7 a 64 bit.
Ho già' scaricato : KS, ASIO, WASAPI.
Nel vecchio Pc avevo installato la configurazione di tipo standard con componenti normali.
Qui invece ho fatto sempre la standard ma con componenti FULL !
che miglioramenti comporta installare questo software?
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
è normale inoltre che nella mia schermata su output device in foobar 2000 trovo scritto in modalità ASIO : MUSB ASIO Driver
E non come dice la guida in inglese di Hiface DAC
ASIO : ASIO hiface TWO ASIO driver
È comunque mi piacerebbe sapere in quale modalità la Hiface DAC suona meglio !
Non so nemmeno se ho fatto bene a mettere foobar 2000 nel nuovo notebook della Dell in quanto proprio nuovo nuovo !
Dati che li' dove ho l'amplificatore a valvole Ensamble c'è anche un PC desktop magari vecchio di 10 anni con Win XP Professional SP2 avrei potuto installarlo li' ! Non so poi come si ascolta.
Che Voi sapete foobar 2000 crea qualche casino ad un PC ?
Grazie ,
Grazie ,
Andrea Tech ha scritto:Non so nemmeno se ho fatto bene a mettere foobar 2000 nel nuovo notebook della Dell in quanto proprio nuovo nuovo !
Grazie ,
Che io sappia no, ma nel dubbio avresti potuto utilizzare la versione portable.
scoobydoo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 405
Provincia : Dipende dall'occupazione
Occupazione/Hobby : Dipende dall'umore
Correzione Ambiente/DRC: Dirac Live
Sorgente - HTPC i5 - Nuc Fanless i5 8250U - Futro S940 con Roon Rock e Daphile
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cuffie : JVC HA-S400B - HD 650 Senneheiser - Grado Serie one Alessando
Diffusori: Kef LS/50 - KEF R900 - Kef LS/50 Meta
Cavi Portento Audio
Cavi Alim.: Elecaudio 331B - Elecaudio 321B - Olflex 810 - Viablue X40
Cavi usb e di rete: Viablue Silver KR2 - EP7 Silver cat. 6A
Su Win7 suggerisco caldamente WASAPI (ovviamente sempre che la scheda lo supporti, ma ormai credo di sì); ASIO è sempre e comunque un "corpo estraneo" per Windows, quindi la qualità...Andrea Tech ha scritto:In questo Pc ho Windows 7 a 64 bit.
http://forum.videohifi.com/discussion/18252/hiface-su-win7-asio4all-oppure-wasapi/p1
http://www.head-fi.org/t/485483/initial-impressions-wasapi-is-much-better-than-asio-for-hiface
Dico, stiamo scherzando ?Andrea Tech ha scritto:Che Voi sapete foobar 2000 crea qualche casino ad un PC ?
Foobar è un software serio, non crea alcun tipo di problema al sistema !
Ragazzi. Ho un problema o credo che lo sia in quanto prima andava bene !
Usavo finora foobar 2000 con la modalità kernel streaming con la vecchia interfaccia hi face m2tech ( quella bianca ).
Tutto bene fino ad oggi !
Solo che quando uso il nuovo mini usb DAC hi face di m2tech ( quello arancione ) non di sente nulla con la modalità kernel streaming.
Driver installati regolarmente.
Con win XP posso solo ascoltare in asio !
Mentre con un PC che ha win 7 posso ascoltare solo in DS, asio e wasabi.
Che sia incompatibile ?
O devo settare qualcosa ?
A me il KS andava molto bene !
Sul NetBook dove c'è win XP e' installato foobar 1.2 e non l' ultimo 1.2.8
Nessuno on line ...
Per installare la nuova versione di foobar 2000 1.2.8 e' necessario disinstallare la vecchia 1.2 oppure ci si può passar sopra ?
Ma vale la pena mettere su la nuova ?
» Nuova versione FooBar ... Installazione veloce !
» App decente per controllare foobar da android
» Errore foobar 2000 con dac usb
» preolemi con arcam rdac, foobar 2000 e windows 8
» Foobar 2000 e Radio RAI
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
