consiglio alimentatore per muse t2024
+6
Hoogo
danilopace
Soligo60
andzoff
nicosky
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: consiglio alimentatore per muse t2024
Nel forum ho trovato questo schema:
Un idea mi ASSALE,vorrei prendere il trends audio 10.2 visto le buone prestazioni del muse ma forse a bisogno di 13V e +
Con questo posso variare la tensione....
Ke ne dici?
Ke ne dici?
massimo79- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.10.13
Numero di messaggi : 28
Provincia : I feel Good
Occupazione/Hobby : Tecnico Frigorista
stabilizzare o meno è una scelta QUASI personale,le ''cose'' non stabilizzate in linea generale suonano meglio,per motivi lunghi da spiegare e che NON trovi sui libri di elettronica.A vuoto misuri sempre qualcosa in piu che a carico è normale.le misure che ''fanno testo'' sono quelle a carico.I caps puoi aumentare ragionevolmente fino a 10mila micro prima e dopo la resistenza,poi è inutile salire.Misura sempre tutto a carico e stai sotto un volt ai dati di ''rottura'' la non stabilizzata ha il suo rovescio della medaglia,ma se stai sotto non dovresti correre rischi.
Sull'ultimo caps da 4700 che ''guarda'' l'ampli mettici in parallelo un cap da 1 micro a tensione piu alta che puoi plastico polipropilene o poliest.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
se non ti da prblm lascialo cosi,con poco sbattimento è il max che ci puoi tirare fuori.Esistono metodi piu generosi sotto l'aspetto della resa,non stabilizzati intendo,ma devi mettere mano seriamente al saldatore e costruire un moltiplicatore di capacita'.Il vero problema è che SE la scheda è unica dovresti affrontare e gestire tutto il 1,5 Ampere su un solo dispositivo di moltiplicazione.Con questi accorgimenti puoi raggiungere valori intorno al Farad o mezzo Farad stramazzando ripple e disturbi vari,con una resa decisamente migliore e di solito si sente.....Una roba tipo questa tanto x avere un ordine di idee,ne ho presa una nel DB credo venga dal sito
Onorato dalla tua attenzione!
Mi ero quasi arreso!!! Pensavo ke mi avessi abbandonato...
Lo stò facendo suonare!!!!!!!!!!!!!!!
Stò ascoltando "END OF THE WORLD PARTY" SPETTACOLARE disco
La situazione è migliorata,ha + pressiona sonora e la scena è più aperta!
Fra qualke giorno ti darò una più lucida e modesta recensione.....
Per quanto riguarda sto alimentatore a moltiplicatore mi incuriosisce molto!
Proverò a capirci qualcosa anke se sarà dura!
Grazie a presto
Massimo.
Grazie a presto
Massimo.
Non capisco una cosa di questo schema sopra citato!
questo va messo a valle dell'alimentatore che ho costruito io?
La voce n.10 /j1 'connettore esterno' che cosè/cosa vuol dire?
In quel caso dello schema non è contemplato (nel senso che forse gia' stava in un'altra scheda) il ponte che sta a monte,in pratica dove vedi il connettore.Questo circuito simula agli occhi dell'alimentatore una tonnellata di caps che in realta' non ci sono,l'effetto sul suono è sorprendente.E' un accorgimento del 1969 sviluppato in 1000 salse e sostituisce o piu spesso integra quello che hai fatto tu mettendolo a valle della tua cella CRC,è praticamente quello che fa la differenza tra suonare e suonare bene.L'unico problema nel tuo caso sono gli assorbimenti da 1,5 ampere per altro risolvibili senza strafare,luchy luke ne ha postato uno recentemente molto rifinito giusto di quell'assorbimento (se nn ricordo male).Pero' qui ti devi impegnare un po a saldare misurare etc e litigare con qualche dissipatore,pero' porti a casa un buon suono
Mia Moglie mi vuole sbattere fuori!!!!!
Abbinato con le rf3 effettivamente c'è più sostanza!
Sinceramente credevo fosse na minchiata! Sto' fatto dell'alimentazione,perchè a guardarlo così piccolo! quasi vuoto dentro..... ma mi sbagliavo! UnA buona alimentazione fa MOLTO!
L'ampli suona meglio,è più maturo! Anke se devo dire che i bassi nn sono migliorati come tutto il resto.
Man mano si stà amalgamando tutto.
Oppure mi sto' abituando a sentirlo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Boooooooooooooooooooo
Non vedo l'ora di cominciare il proggettino di Lacyluke! Kissà come suonera' il mio LINGOTTINO?
potresti anche farti un virtual battery a mosfef basta un componente solo,ti mangerebbe piu o meno 7/8 v ti servirebbero una ventina di volt abbondanti dopo il trafo in dc.E' una soluzione molto simile.se il ponte te lo fabbrichi tu con 4 diodi fatti x 2 ampere (almeno) secondo me è anche meglio,naturalmente dovrai ''limare'' il valore della resistenza e...aspettare che i bassi sbuchino fuori
Pagina 2 di 2
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
