MPDroid non mi funziona
ho installato sul mio smartphone samsung next, MPDroid per poter comandare a distanza MPD , ma non riesco a farlo funzionare, qualcuno da come fare ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: MPDroid non mi funziona
kalium ha scritto:ho installato sul mio smartphone samsung next, MPDroid per poter comandare a distanza MPD , ma non riesco a farlo funzionare, qualcuno da come fare ?
devi solo inserire l'IP della macchima con MPD in "Settings" - "Default connection settings" - "Host".
Dovrebbe essere del tipo 192.168.1.1xx (xx dovrebbe essere compreso, mi pare, tra 28 e 34)
E, naturalmente, deve essere attivato il wi-fi
gg
Pedro- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.10.09
Numero di messaggi : 263
Provincia : CO
Impianto : [Impianto principale]
sorgente: Raspberry Pi /Khadas Tone Board dac / Volumio
casse: Pre-Sonus Eris 3.5
amp cuffie: Bravo Audio V2
cuffie: HifiMan Sundara / HifiMan Sundara Closed Back
Riesumo questo post perchè ho lo stesso problema
ho mpd su lubuntu, vorrei gestirlo con uno smartphone android con mpdroid.... ma mpdroid non si connette.
Ho inserito i vari parametri su mpdroid ma non c'e niente da fare, mi da sempre il seguente messaggio di errore:
java.net. ConnectException: davide74/212.52.82.27:6600-Connection refused
Mi chiedo se è necessario modificare qualche impostazione su mpd.conf ???????
davideforbi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 578
Impianto : Raspberry+MoOde+Allo Boss dac v 1.2
Monrio MC 200
Monitor Audio Monitor 3
mi ci sono picchiato parecchio le conoscicchio un pò...
i problemi potrebbero essere:
-porta chiusa sul router
-problemi di assegnazione dell'IP, che essendo dinamico cambia. Dovrebbe esserci un modo per fare si che il router assegni sempre quell'indirizzo a quella macchina (tramite indirizzo MAC) anche se si usa il DHCP
Su mpd.conf dovresti settare solo indirizzo e porta. L'indirizzo dovrebbe essere quello della macchina su cui mpd gira. Non ricordo il comando per vedere l'IP da Shell Linux... ma su internet lo trovi in un attimo.
Guitarfabius- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
Ti ringrazio, ora ci provo
Ma gli altri parametri su mpdroid li lasci vuoti?
Monrio MC 200
Se non ricordo male (ma in rete trovi taaaaaaantissime info, anche in italiano, prova su http://www.archlinux.it/) gli unici parametri da impostare per controllare MPD via MPDroid sono porta e indirizzo. La porta la decidi te, la 6600 non crea problemi. L'indirizzo è quello del PC su cui MPD gira. Hai dei problemi se, impostato un certo indirizzo, il DHCP del router te lo cambia quando ti ricolleghi. L'altro problema è la porta chiusa sul router, che quindi non ti fa il forward verso il PC con MPD.
Per quanto riguarda il cotnrollo remoto da Smartphone i problemi dovrebbero finire qui.
Se ne hai altri fai un fischio posso provare a darti una mano
Casse Totem Sttaf
Ho provato e riprovato, ma non c'e niente da fare, non si connette
Ho pero' l'impressione che il problema sia a monte, nel senso che anche Audacious remote mi da lo stesso problema. Questo mi fa pensare che forse e' necessario dare qualche autorizzazione da Lubuntu, e il problema non sia solo con mpd... Non so se mi sono spiegato bene
Monrio MC 200
Sul Pc con Lubuntu hai un browser internet? hai provato se quello va?
Casse Totem Sttaf
Si si, chromium va perfettamente
Secondo me lo smartphone riconosce anche l'indirizzo ip, infatti nel messaggio di errore c'e il nome del server (davide74), quindi a livello di ip dovrebbe essere a posto.
Forse il problema e' nella porta, bho, non saprei proprio
Monrio MC 200
Quello è un errore java, che dovrebbe darti lo smartphone su cui hai caricato MPDroid. Credo che MPDroid sia programmato in Java
Significa che non riesce a connettersi a MPD. Avrei bisogno di vedere il tuo mpd.conf per cercare di darti una mano.
Mandamelo anche in MP
Casse Totem Sttaf
ok, te lo mando
Monrio MC 200
» MPDroid e Vortexbox
» Objective2 Desktop (DIY)
» DIY Buffer con selettore ingressi e controllo volume LITE V3310 telecomandato
» Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
» [HELP] non funziona più nulla!!!
Oggi alle 11:54 Da fileo
Oggi alle 11:12 Da giuseppeneroli
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
