Technics sl 1210mk2 PROBLEMA ROTAZIONE
Salve a tutti.....
sto restaurando un Technics sl 1210mk2 che presenta questo problema: con pitch a zero il piatto gira regolarmente, ma se sposto il pitch a + o - il piatto si ferma e inizia a girare al contrario. Problema del chip control ??
Chi ha avuto un problema simile ?
Grazie 1000
Grazie 1000
Dj KIWI- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.04.13
Numero di messaggi : 4
Impianto : Piatti Technics sl 1200mk2
Re: Technics sl 1210mk2 PROBLEMA ROTAZIONE
provato a smanettare un po' lo slider avanti e indietro per pulirlo? magari fa dei falsi contatti lui che si è ossidato?
kayak1987- Affezionato
Numero di messaggi : 205
Impianto : Work in progress
Difficile che lo slider faccia invertire la marcia perchè sporco... Questo giradischi ha un bel circuito complesso di stabilizzazione della velocità, dubito nella fortunakayak1987 ha scritto:provato a smanettare un po' lo slider avanti e indietro per pulirlo? magari fa dei falsi contatti lui che si è ossidato?
Numero di messaggi : 3296
penso anche io.. sopratutto perchè si inverte.. però è una prova che vale la pena fare penso
Succede così:
a zero la velocità è agganciata al quarzo e il giradischi ruota preciso,
non appena avverte la richiesta di variazione, che avviene spostando
di anche un millimetro lo slider regolatore di velocità, il circuito si sgancia
dal quarzo e si aggancia all'oscillatore variabile.
Questo scambio fa erroneamente intervenire l'inversione di marcia che è
semplicemente ottenuta tramite l'inversione delle fasi dell'alimentazione
del motore.
Sembra un errore di un tentativo di riparazione approssimato
ma potrebbe anche essersi sganciato il reset della logica di controllo
che invia l'ordine di variazione.
Il Technics SL 1210 mi piace perché "è professionale"
entro fine settimana indago nel circuito e poi ti scrivo ma nel frattempo
evita di smontarlo e tieni lontano il saldatore.
del motore.
Numero di messaggi : 7790
Lo slide l ho già pulito .... mentre penso che sia come dice valterneri ..... in effetti parecchie saldature sembrano rifatte malamente e ci sono un paio di condensatori che non mi sembrano originali .... ho paura che il vecchio proprietario abbia provato a modificare il pitch per portarlo a +\- 16 come facevano alcuni dj .... per sicurezza confronterò l elettronica interna con un altra a posto ....
Dj KIWI- Novizio
Ok, procedura corretta!
Ma non preoccuparti della marca dei componenti, controlla saldature
e diodi (sai come?)
Fai anche questa prova:
porta lo slider sopra o sotto del minimo indispensabile per fargli cambiare
direzione ma non velocità e controlla con uno stroboscopio se, anche a rovescio,
fa ancora 33 giri quasi esatti.
(se non hai stroboscopio basta contare 33,3 giri ogni minuto.
Se è 33 è solo un problema d'inversione, se è differente è un problema più esteso.
Mi sono già interessato al circuito, è semplice, ma non così tanto da potertelo
spiegare e riparare a distanza.
PS: non trasformarti da interessato in collezionista, 5 sono già troppi.
e diodi (sai come?)
Mi risulta ci sia più di una versione circuitale, non puoi fare un paio di foto?
Punto della situazione
Allora......
ho controllato un elettronica a posto ed originale (mai aperta prima) e, forse, ho trovato il problema..... ma mi sembra talmente assurdo che voglio chiedere una vostra valutazione.
Inizio col postare delle foto:
- dettaglio circuito guasto
[img][/img]
- dettaglio circuito originale:
[img][/img]
ora.... ultimo dettaglio del circuito guasto:
[img][/img]
si nota che i due fili giallo e blu ( nella posizione AC 1 e 2) che dal circuito dove sono presenti i fusibili vengono saldati al circuito principale del motore sono stati INVERTITI (!!!!!!!!!!!!!) rispetto alla posizione del circuito originale.
DOMANDA: è possibile che quindi quando il pitch è su zero il motore agganciato al quarzo gira normalmente, ma quando aziono il pitch, in virtù del fatto che questi due fili sono invertiti, viene invertita la rotazione ???!!!!
INOLTRE i due consendatori differenti (arancione e blu) possono causare i guasti sopra descritti e, secondo Voi esperti, sono uguali o di corrispondente capacità degli originali ????
Naturalmente farò delle prove non appena mi arrivano i pezzi per riassemblare il piatto....
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Dj KIWI- Novizio
» Problema Technics SL-BD20
» Technics SL-23 - strobo spenta e rotazione veloce
» Problema rotazione thorens TD 160
» Problema Technics SL-1200 mk2
» Technics sl 1210 MK7 problema?
Oggi alle 13:25 Da salvo93
