Alimentatore a batteria
Spero di non fare una domanda banale , ma dell'argomento ne capisco ben poco . Ho recuperato una batteria nuova con tanto di circuito all'interno ,completa di cavetto d'uscita ed alimentatore per ricaricarla, che alimentava un dvd portatile,.La stessa riporta un voltaggio d'uscita di 7,4 V , secondo voi posso alimentare un rdac ( che ha come voltaggio d'ingresso 6V ) .
saluti Antonio
saluti Antonio
Antcas- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.03.13
Numero di messaggi : 3
Impianto : Traingle Yba Rdac
Re: Alimentatore a batteria
Ciao teoricamante si ma la corrente penso che sia continua non alternata , e una domanda che mi faccio anche se non sono sicuro della risposta , la batteria si collega alla rete ?
Max 74- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.03.13
Numero di messaggi : 10
Impianto : Giradischi Pioneer -sintonizzatore kenwood - Lettore cd Philips -equalizzatore technics - Amplificatore Areon A 2
Ciao, i dati dell'alimentazione dell' rDac sono questi:
6V DC - 600 mA, il positivo e sul polo centrale del connettore il negativo sull'esterno.
Qualunque cosa "differisca" da questi dati ti mette a rischio di non corretto funzionamento o peggio di provocare guasti!
Una batteria fornisce Corrente Continua (CC in Italiano, DC in inglese - Direct Current), Un accumulatore al piombo da 6V ti fornirebbe 6,4V a normale carica, e questo non sarebbe un problema, la tua da 7,5 non saprei, nell'ignoranza non rischierei.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Una tensione dichiarata di 7,4V farebbe pensare ad una batteria al Litio di 2 elementi (danno circa 3,7V ad elemento). Puoi riportare qui tutto quel che c'è scritto sulla batteria o postare una foto leggibile?
In effetti 7,4V è quasi un 25% in più rispetto ai 6V, per ora non rischierei.
Se hai l'alimentatore da rete del DAC funzionante prova a misurare la tensione di uscita. Vedi se è stabilizzata sui 6V oppure se, senza carico, è maggiore.
Potresti provare anche a contattare il costruttore (se il DAC è Arcam, support@arcam.co.uk ).
Federico Sibona- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.03.13
Numero di messaggi : 7
puoi dargli i 7,4 tranquillamente e non avrai nessun problema
(e nessun beneficio).
Se vuoi essere preciso puoi collegare in serie due diodi rettificatori al silicio
(tipo 1N4004) che procureranno una caduta di 1,4V e otterrai i tuoi 6V aspirati
e successivamente un piccolo condensatore elettrolitico 100 microF/10V
con in parallelo un altro da 100 nanoF (per annullare il rumore della giunzione).
Numero di messaggi : 7789
Ecco le foto.......
Ho misurato la tensione in uscita del trasformatore in dotazione al Rdac senza carico ed è esattamente 6V.
Nel frattempo dopo aver caricato la batteria al massimo l'ho collegata al Dac per una durata di circa 4 ore e fatto alcune prove con i seguenti brani:
Radiohead - Paranoid android
Steven Wilson -The raven that refused to sing
Roger Waters - Go fishing
e altri.......
Il risultato ( anche se potrebbe essere in parte suggestione ) è quello di un' aumentata dinamica ,una maggiore presenza di bassi e un complessivo senso di maggiore pulizia del messaggio musicale .....
Anche se inizialmente scettico devo dire che alla luce di questa semplice prova, prossimamente prenderò in seria considerazione un vero upgrade dell'alimentazione del Rdac.
un saluto
Antonio
[img:eca3]https://i.servimg.com/u/f72/18/21/72/36/20130417.jpg
e altri.......
un saluto
Antonio
Antcas- Novizio
» Alimentatore con batteria da moto
» Alimentatore consigliato da Pincellone vs Batteria
» Alimentatore stabilizzato lineare e batteria
» Trends Audio 10.1 e New Audio frontiers reference Two
Oggi alle 11:54 Da fileo
