HRT - aggiornamento firmware
sul loro sito ci sono i nuovi firmware
o è psicoacustica o il piccoletto suona decisamente più dettagliato
altra cosa che ho notato
prima era
lsusb -v -d 4852:0007 |grep MaxPower
Couldn't open device, some information will be missing
MaxPower 250mA
ora
lsusb -vd 4852:0007 |grep MaxPower
MaxPower 110mA
e anche la gestione del buffer dell'usb sembra cambiata
prima era
MaxPower 250mA
ora
MaxPower 110mA
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Re: HRT - aggiornamento firmware
io ho il vecchio HRT streamer II+, quello di forma trapezoidale...
Credo non sia aggiornabile vero?
saluti
Giuseppe
saluti
Giuseppe
jogas- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.12.11
Numero di messaggi : 46
Provincia : Lecco
Impianto : Finali Xindak 8800MNU + Pre Xindak 3200 MKII
Ampli push pull 300B + pre Aikido autocostruiti
Casse DTQWT-212 autocostuite (Troels Gravesen)
jogas ha scritto:Ciao
saluti
Giuseppe
ti basta controllare quale versione di firmaware hai.
col la loro utility se usi win
se usi linux con lsusb
Impianto : casa:
con lsusb vedo tutte le porte usb e anche il mouse ma non l'HRT, (forse perchè è collegato ad un hub alimentato?)
Usando alsamixer vedo invece:
USB-AUDIO Music Streamer II+
www.hirestech.om 2012 Rev 1.8 music streamer II+ at USB-0000:00:1d.7-4.1,full
Se 1.8 è la versione FW, allora dovrebbe essere aggiornabile...
Attendo fiducioso consigli
Giuseppe
Giuseppe
jogas- Interessato
Provincia : Lecco
...ho collegato il DAC a un PC windows, (era SW ver. 1.8 ), ho caricato MSII+_2V3.
Adesso è di nuovo collegato con il PC Ubuntu + Xindak 6950 e le casse TFS-1 di Giussani.
Peccato che a quest'ora non si può provare
Grazie per l'informazione sull'aggiornamento
Giuseppe
Giuseppe
jogas- Interessato
Provincia : Lecco
alluce ha scritto:sul loro sito ci sono i nuovi firmware
prima era
MaxPower 250mA
ora
MaxPower 110mA
scusa mi spieghi come scaricare i firmware updated-non riesco a trovarli, e si che di computer un pò ne mastico..
anch'io ho hrt II+ quello grigio trapezoidola e usa win7
magari se riesci a linkarmi il collegamento..
ciao-grazie,
Daniele
montanari- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.04.11
Numero di messaggi : 17
Impianto : giradischi stanton t52 - testina stanton 500 -
impianto hi fi sony lbt d507 amplificatore sony TA-D507
la pagina è questa
http://highresolutiontechnologies.com/support/
Impianto : casa:
thank you very much!
montanari- Novizio
a rieccoci
ho hrt II+
versione driver 6.1.7601.17514
il pdf recita:
The use of this utility or any HRT supplied binary upgrade images should only be done if you have been instructed to do so by a HRT support person. If you attempt to rewrite the firmware using the wrong image or you fail to accurately follow the instructions, you can render your Streamer inoperative.
oddio..
2)The UpStream utility can only be used on Music Streamers that have applicable firmware installed. For a Music Streamer the minimum firmware version which can make use of the UpStream utility is 1.5..
con usb viewer risulta che ho: www.hirestech.com 2010 REV 1.4
quindi mi sa che non posso installare alcun firmware..
nel caso mi sbagliassi con tutti i bin presenti nel firmware quale dovrei utilizzare (ho HRT II+ quello trapezoidale grigio senza led) ?
ho hrt II+
il pdf recita:
oddio..
montanari- Novizio
» Prova di ascolto del NAD D 1050 vs Arcam irDAC vs Squeezebox Touch
» Aggiornamento firmware Cocktail X10 - ATTENZIONE!!! Pericolo!!!
» HELP ! Yamaha RX-V473 aggiornamento firmware interrotto e non si accende più
» D 1050 FIRMWARE DIFFERENT SONIC SIGNATURES
» Aiuto MUSILAND e firmware
Oggi alle 13:25 Da salvo93
