Aiuto!! Problemi Java con Mac
Ciao a tutti,
non so se é la sezione giusta ma volevo sapere se qualcuno sa dirmi come aggirare il fatto che la Apple ha "disattivato" Java l'altro giorno.
Nel senso che (non é per me, quindi magari mi spiego male), la persona che usa il Mac ha bisogno di aprire dei grafici su internet che son creati con/necessitano di Java e a quanto pare, per questioni di virus, la Apple non ti permette + di farlo.....non so se mi spiego...
Qualcuno che mi puo' aiutare urgentemente???
grazie,
claudio
grazie,
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Aiuto!! Problemi Java con Mac
Ma è installato e disattivato in Safari o manca proprio?
Se non è installato dovrebbe essere possibile installarlo, di più non so dirti (app store? iTunes?), prova a cercare in rete.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
no, dunque: finora era possibile visualizzare grafici sul mac no problem
ma dall'altro ieri la Apple ha deciso che, credo per motivi di sicurezza, non si possono + visualizzare
ha fatto un update del sistema e, da allora,......................
I motivi possono essere due:
- l'aggiornamento ha modificato le impostazioni di Safari che adesso non carica più le applet Java (bisogna verificare tra le impostazioni di Safari)
- l'aggiornamento ha rimosso Java dal sistema, in questo caso bisogna installare Java
In entrambi i casi si dovrebbero trovare notizie e suggerimenti in rete.
si ma é una cosa dell'altro ieri
a quanto pare é successo un baialmme per via che molti si trovano nella merda (non é solo safari ma anche chrome, mozilla.....)
é sta attitudine della apple che ogni tanto si fissa!!
é semplicemente che, con l'aggiornamento dl software, la apple ha deciso di "bloccare" java
tutto li'
tutto li'
H. Finn ha scritto:si ma é una cosa dell'altro ieri
tutto li'
Allora è l'aggiornamento del Mac OS, hanno tolto Java, l'avevano detto mesi fa che l'avrebbero tolto, comunque dovrebbe essere possibile installarlo, non so se dall'app store per Mac o da java.com:
http://www.java.com/en/download/faq/java_mac.xml
okkey
ora vediamo di provarci
no
niente switters
sti st...zi l'hanno proprio bloccato!
ci stiamo cercando di girare attorno installando winebottler + explorer
;;;non so se ci riusciamo...
niente switters
Ma no, non ci credo che abbiano bloccato la possibilità di installare Java.
Prova a guardare qua: http://www.java.com/en/download/help/mac_install.xml
Qui i download java: http://www.java.com/en/download/manual.jsp
Questo il link scaricare la versione per Mac Os X dalla 10.7.3 in poi: http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=73135
Java + Apple?
è come chiedere a moratti di uscire a cena con moggi
cavicchi- Operatore Hi-Fi
Numero di messaggi : 1349
Provincia : pessimo
Amplificazione : KRELL KSA-50
riprovo gli altri link, switters
winebottler é buggato
non mi vuol installare explore, porca madosca!!!!!!!
...ma si che l'han bloccato switters, sono fuori di testa!!
http://www.macrumors.com/2013/01/11/apple-blocks-java-7-on-os-x-to-address-widespread-security-threat/
Ok, allora l'hanno fatto perché c'è un problema di sicurezza.
Per sbloccarlo forse basta sostituire il valore 1.7.10.19 con la versione di java installata su quel Mac.
cioé... mi dici in pratica di tornare a una versione precedente di java?
p.s.: come si fa a sapere qual é la versione che era installata in origine sul mac?
H. Finn ha scritto:cioé... mi dici in pratica di tornare a una versione precedente di java?
No, ti dico, se possibile, di modificare il file (Xprotect.plist) di cui si parla nella pagina che hai linkato per far sì che consenta l'esecuzione di una versione java "vecchia".
Non so, prova ad aprire un terminale e digitare java -version o jre -version
Ultima modifica di Switters il Ven 1 Feb 2013 - 14:57 - modificato 1 volta.
Io ho Snow Leopard e per vincoli contrattuali Apple non può rimuovere componenti dal suo sistema operativo a buffo.
Fidati, hai fatto qualche macello te.
Quello che è successo è che il Java sui Mac deve passare prima dalla approvazione Apple e poi successivamente viene distribuito all'utente, questo vuol dire che noi avremo versioni un pò più vecchiotte rispetto agli altri ma sicuramente stabili e funzionanti.
Da qualche tempo però la Apple ha rotto con la Sun proprio per il motivo sopra descritto e quindi se vuoi Java te lo devi installare e aggiornare da te.
Rimane il fatto che pure con una versione vecchia Java va perfettamente, come va a me adesso con la 1.6 (sto su Snow Leopard).
Quello che ti consiglio di fare è di aprire un Terminale e provare a scrivere "java" e premere invio e vedere se ti tira fuori qualcosa. In caso affermativo vuol dire ce l'hai installato e c'è solo un problema di permessi, quindi vai su Utility Disco e fai una bella riparazione dei permessi, riavvii e vedi che sta tutto a posto.
Controlla inoltre se su Safari hai maldestramente disabilitato Java/Javascript, può capitare, basta che vai nelle preferenze di Safari e controlli.
Se tutto fallisce semplicemente leggi qua cosa ha scritto la Sun a proposito e il suo modo di risolvere il problema:
Altrimenti basta che ti riscarichi l'ultimo aggiornamento di Java dal sito della Apple e lo reinstalli.
Perché le applet non si avviano una volta ottenuto Java mediante Aggiornamento software di Apple?
Apple disabilita il plugin Java e le applicazioni Web Start quando l'aggiornamento di Java viene eseguito mediante Aggiornamento software. Inoltre, se il plugin Java rileva che non è stata eseguita alcuna applet per un lungo periodo di tempo, disabilita nuovamente il plugin Java.
Per abilitare il plugin Java, procedere come segue.
Accedete a Finder > Applicazioni > Utility > Preferenze Java.
Nella finestra Preferenze Java, selezionate la casella Abilita il plug-in dell'applet e le applicazioni Web Start.
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
no, purtroppo non ho fatto alcun macello
é solo che é appena successo e non tutti lo sanno!!!
guarda qua:
http://www.smh.com.au/it-pro/security-it/apples-block-on-java-blocks-ad-flow-20130201-2dpix.html
guarda qua:
Prova a guardare qui:
http://apple.stackexchange.com/questions/80590/how-can-i-circumvent-xprotect-and-re-enable-java-applets
http://derflounder.wordpress.com/2013/01/31/java-blocked-in-safari-on-10-6-x-10-8-x/
Ahhh ok, è stato semplicemente bloccato quindi, probabilmente stanno lavorando a un hotfix e rilasceranno una patch al più presto.
Nel frattempo un utente su internet ha pubblicato questo fix temporaneo:
Well, I don't think I will join the debate about Java, but a temporary fix to enable Java (I know, it is a security hazard, however I don't have another option as I have to use the Juniper SSL VPN network connect client).
So,
1. close Safari
2. Open a terminal
3. sudo vi /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources/XProtect.meta.plist
4. Find the string MinimumPlugInBundleVersion
5. Just under that line you should see the version. Change the last portion of the number from 19 to 1.
6. Save and exit
7. Start up Safari and you should work. You must keep in mind that this file may be updated by Apple again, so this is only temporary and should only be done if you *must* use your current version of Java.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
vi ringrazio entrambi
ora mi ci (ri)metto sopra
EDIT: scusate, ma questi consigli che avete linkato vanno solo per safari?
Perché i grafici venivano aperti su Mozilla, non safari....
Dovrebbero valere anche per Mozilla, credo che il blocco sia a livello di sistema operativo, non di browser.
questo l'ho provato e niente:
sia java che apple hanno fatto gli updates
ora tutto rifunziona a dovere
...mannaggia che rottura pero'
» Problemi di udito ...aiuto
» Aiuto problemi ampli cuffie!!! :)
» AIUTO!!! Problemi : Muse Mini dac e Macbook White
» Java Nano-V
» Aiuto aiuto x consiglio Beethoven vinile "pastorale"
» Java Nano-V
Oggi alle 11:12 Da giuseppeneroli
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
Oggi alle 7:58 Da GAMBACORTA STEFANO
