consiglio sub+t-amp
consiglio sub+t-amp
ciao a tutti,sono nuovo del forum e sono un felice possessore di un t-amp smsl sa-s21,ora ho collegato al t-amp 2 casse piccole monitor (woofer da 10 cm.)in casa ho un vecchio sub indiana line passivo con doppio sub e 2 uscite per i satelliti,volevo sapere da voi più esperti se posso collegare il t-amp al sub e dal sub andare alle 2 casse che ho.
spadino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.13
Numero di messaggi : 110
Re: consiglio sub+t-amp
no, assolutamente..
il sub deve essere tagliato con freuqenze basse.. di solito sotto i 200hz..
se colleghi in serie sub e casse il carico aumenta e i pochi W che già son pochi si dimezzano, se li colleghi in parallelo il carico scende, e bisognerebbe vedere le impedenze dei singoli diffusori, altrimenti rischi di bruciare..
in ogni caso i T-amp non hanno sufficiente potenza per un sub...
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
grazie della risposta,quindi lascio stare prima che si bruci!!!!
si assolutamente..
o meglio, se il sub ha impedenza 4 ohm per canale, forse riusciresti a tirarne fuori qualcosina, ma escludendo le casse..
e comunque per un sub non è molto influente la qualità quanto la potenza, se trovi qualsiasi ampli da auto e lo alimenti con una PSU per pc avresti già quel che cerchi, con filtro passa basso integrato.. è solo un consiglio.. chissà, magari te ne trovi uno, o sai dove trovarne uno a basso prezzo
Impianto : Decente
il sub è 8+8 ohm,dentro c'è già un filtro che separe il sub e pilota i satelliti
le uscite del sub per i due piccoli è fatto apposta, nessun pericolo.
ps ne utilizzo due in questa configurazione: un sistema Athena della AR ed un sub Canton Plus C con due pannelli NXT
Ne avanza!
Ne avanza!
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
ciao,quindi posso collegarlo,io ho fatto una prova veloce e così ho qualche basso in più rispetto solo alle 2 casse sul tavolo.
spadino ha scritto:ciao,quindi posso collegarlo,io ho fatto una prova veloce e così ho qualche basso in più rispetto solo alle 2 casse sul tavolo.
Certo, poi ci racconti
Provincia : MI
ah, non avevo capito questa cosa..
in ogni caso consiglierei un ampli separato per il sub, solo per un fatto di potenza..
Impianto : Decente
ho collegate il sub e i 2 satelliti e per ora sembra buono,ho qualche basso in più rispetto a prima e il t-amp sembra non scaldarsi di più. continuerò a fare prove finchè non trovo il risultato più soddisfacente.
giusto che siamo in tema,ho letto che la maggior parte di voi del forum apprezzate di più un ta2024 rispetto agli altri compreso il mio un ta2021b,volevo capire perchè e le differenze tra i 2. io sono soddisfatto del mio e spero di non avere sbagliato ad acquistarlo.
qualsiasi cosa, controlla che l'impedenza nominale a cui vai ad attaccare il finale non sia inferiore ai 4ohm altrimenti rischi di bruciare il finale
Impianto : Decente
» Consiglio DAC DIY
» Grado SR-80 vs Beyerdynamic DT-990Pro
» Quali opera?
» Consiglio Dac
» Consiglio DAC <850 Eur
» Quali opera?
» Consiglio Dac
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
