come alimentare fenice 20 con batteria [how to]
Bene questo è il primo post dopo quello in zona presentazioni,dopo aver fatto delle ricerche sul forum ho deciso di acquistare una batteria per alimentare la mia fenice 20,siccome all'inizio non capivo come montare il tutto ho deciso di fare questo articoletto per aiutare o semplificare chi ha dei dubbi la modifica è semplice:
si compra una batteria da 12v 7a di quelle sigillate per allarmi (io l'ho presa dal mio negozio di fiducia a 14€ 12v 6.5a)
si monta un cavo spinotto + fastom
si collega il tutto e si ascolta
ancora non ho avuto modo di sentire le differenze dato che ho voluto fare prima questo articolo e poi con calma gustarmi le differenze.... volevo aggiungere un'ultima cosa, in tanti consigliano di montare un fusibile , qualcuno mi spiega come, cosi lo faccio e poi posto le foto?
Ultima modifica di argent81 il Mer 17 Giu 2009 - 18:54 - modificato 1 volta. (Motivazione : errori di sintassi :))
Re: come alimentare fenice 20 con batteria [how to]
interponi sul filo del positivo, un portafusibile con relativo fusibile
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
argent81 ha scritto:ho deciso di fare questo articoletto per aiutare o semplificare chi ha dei dubbi
Bell'idea:
Grazie!
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
ANDR3A101 ha scritto:interponi sul filo del positivo, un portafusibile con relativo fusibile
in serie al positivo, uno tipo questo da 2 ampere va bene
Ultima modifica di audioman il Mer 17 Giu 2009 - 19:07 - modificato 1 volta.
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
Un fusibile da 2 ampere, con diffusori da 8 ohm dovrebbe bastare, in quanto accettando una distorsione del 3x100, si assorbe dalla batteria 20 watt circa, che fanno 1.5 ampere circa alimentando a 13 volt.
Per diffusori da 4 ohm accettando una distorsione del 3x100, si assorbe dalla batteria 37 watt circa, che fanno 2.88 ampere circa alimentando a 13 volt.
Quindi 2 ampere per 8 ohm e 3 ampere per 4 hom del tipo fast, che sono più che sufficienti in quanto i due canali non saranno mai entranbi al massimo, e poi c'è anche l'effetto volano dei condensatori sulla basetta del circuito.
avendo queste casse che consigli 2 o 3 ampere?
TECHNICAL DATA:
speaker type: 2-way, bass reflex
suggested amplifier: 30÷60 Watt
impedance: 4÷8 Ohm
sensitivity (2.83 V/1m): 89 dB
frequency response: 52÷22000 Hz
crossover frequency: 3500 Hz
crossover slope: 12 / 12 dB/oct
units: shielded magnet
woofer diameter: 107 mm
tweeter dome diameter: 26 mm
dimensions: 142 x 255 x 190 mm
weight: 2.6 Kg
design: cherry colour
TECHNICAL DATA:
impedance: 4÷8 Ohm
weight: 2.6 Kg
» alimentare a batteria il ta 10.1
» alimentare il SuperPro 707 a batteria
» Alimentare a batteria una Squeezebox Duet
» Alimentare a batteria il virtue audio
» Alimentare il Fenice 20 con questo?
Oggi alle 23:36 Da giuseppeneroli
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
