Amplificatori per cuffie. Leggere i dati tecnici, un po di teoria...
+6
Tasso
alessandro1
MClean86
turo91
Mingus
10 partecipanti
Tante volte si leggono su internet consigli su come scegliere l'amplificatore "ideale" per un determinato modello e tipo di cuffia. Alcuni basano questi consigli esclusivamente sull'esperienza diretta, come il sottoscritto che si basa esclusivamente su quello che ha sentito realmente. Altri invece scendono più sul "tecnico" consigliando un amplificatore basandosi anche su i dati tecnici della cuffia in oggetto o viceversa consigliano una cuffia in base all'amplificatore in questione, magari non avendoli mai ascoltati insieme...
Ecco mi piacerebbe approfondire un po di teoria, vorrei saper "leggere" i dati tecnici di un amplificatore per cuffie per capire se andrà meglio con delle cuffie da 32 Ohm o con delle cuffie da 600 Ohm... Se è un ampli adatto alle cuffie dinamiche o se è in grado di pilotare anche delle ortodinamiche...
Insomma oltre a fidarmi del parere altrui rispetto alla sinergia di un determinata coppia ampli-cuffia che in molti casi prescinde i dati puramente tecnici, mi piacerebbe saper leggere i dati di un amplificatore o di una cuffia con più cognizione di causa.
Prendendo ad esempio il mio Graham Slee Solo SRGII:
Immagino che i dati più importanti siano: Power output, Distortion, Frequency response, Output noise, Input sensitivity... Ma non so come interpretarli...
So che personalmente lo trovo ottimo in accoppiata con le Sennheiser HD600 (che possiedo) e con le HD650 (che ho provato). Ho letto su internet che le HD600 non sono difficilissime da pilotare, mentre le HD650 sono già un altro paio di maniche, anche se entrambe sono cuffie da 300 Ohm...
So che anche le mie Alessandro MS1i (32 Ohm) suonano molto bene con il Solo.
Mi piacerebbe avere le nozioni necessarie per capire se il mio amplificatore è in grado di pilotare delle cuffie che non mai avuto la possibilità di provare, cuffie da 600 Ohm come le DT880/990 o delle ortodinamiche come le HE-400...
O se le mie cuffie potrebbero suonare "meglio" con un altro amplificatore...
C'è qualcuno che ha cinque minuti di tempo da perdere per spiegarmi le nozioni generali?
Avete qualche link da segnalarmi dove possa approfondire la cosa?
Specification
Headphone impedance range: 16 to 600 Ohms preferred; 8 to 2,000 Ohms acceptable
Headphone Jack: 1/4 inch (6.35mm) A gauge (BPO B gauge to special order)
Power output (rms, both channels fully driven) 32 Ohms: 27mW/channel; 600 Ohms: 23mW/channel
Distortion (THD plus noise, ref 1kHz): 0.02%
Frequency response (-3dB) 32 Ohms load: 27Hz - 35kHz; 600 Ohms load: 10Hz - 39kHz
Output noise (20Hz-20kHz, CCIR quasi-peak): -84dB
Input sensitivity (for specified power output) 32 Ohms: 250mV rms; 600 Ohms: 775mV rms
Channel balance: better than 1dB, "9 to 3 o'clock" positions
Crosstalk: Left to Right -57dB; Input to Input -68dB
Mute: Signal off mute, non-shorting
Output Stage: Bipolar class AB
Supply voltage: 24V DC
Size: (approx.) W: 107 x H: 50 x D: 185 (mm) inc. controls
Mingus- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.11.10
Numero di messaggi : 159
Re: Amplificatori per cuffie. Leggere i dati tecnici, un po di teoria...
Importanti secondo me sono:
Il power in output in V: se alto (tipo 60 V) può pilotatare cuffie ad alta impedenza agevolmente
Power output in W: Utile alto per le cuffie a bassa impedenza che necessitano di tanti mW per suonare bene
Impedenza d'uscita: utile bassa per le cuffie a bassa impedenza, per quelle ad alta poco importante
Le ortodinamiche necessitano di qualche W per suonare bene, quindi con il tuo te le sconsiglierei, mentre le dt880/990 a 250 ohm dovrebbero andare bene se riesce a pilotare le HD650.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Ottimo thread....aggiungerei anche che,purtroppo, spesso non si trovano nemmeno i dati tecnici di presunti amplificatori esotici e costosissimi
Ecco quindi che la gente si deve necessariamente basare sui pareri altrui e non sui dati tecnici...
MClean86- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 796
Provincia : Cagliari
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
- V-Dac II + Zetagi FT146
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
ciao, se suona bene con quelle non dovresti avere problemi a salire di impedenza fino a 600 Ohm. (le 600 e le 650 hanno infatti 300 nominali, ma a un certo punto schizzano a 600 circa)
Per quel che ho capito, i dati tecnici solitamente sono da guardare con attenzione (1) negli ampli piccoletti per non accoppiarli con cuffie difficili. Tipo il fiio E10 e compagnia bella con cuffie tipo le tue senn. Oppure (2) nel caso di ampli più muscolosi se l'impedenza d'uscita è troppo alta da accoppiare a cuffie con impedenze basse. (3) Con una ortodinamica spesso ci vuole la ciccia come dice Turo.
Il resto è difficile da giudicare o prevedere su carta. Qualcosa nei primi 3 punti, invece, è prevedibile o almeno sconsigliabile senza nemmeno ascoltare.
Però, poi ci sono casi in cui un'accoppiata che va male su carta riesce a far convivere 2 "difetti" tipo K701 + A1 Clone. Mistero della fede.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
I dati tecnici sono belli e utilissimi, ma pochissime aziende dichiarano tutto quello che serve ed in modo corretto
Ma qui è il contrario...più le cuffie sono a bassa impedenza più sono facili da pilotare, ci vuole poca potenza.turo91 ha scritto:
Più sono ad alta impedenza più ci vuole potenza.
Leggendo i dati di amplificatori "blasonati" mi sono accorto che, in linea di massima, il valore di 100-150mW alla corrispondente impedenza nominale delle tue cuffie è il valore "consigliato" di potenza per pilotare una cuffia in confidenza.
Tasso- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
- AMPLI: Marantz PM7001 KI
Tasso ha scritto:Ma qui è il contrario...più le cuffie sono a bassa impedenza più sono facili da pilotare, ci vuole poca potenza.turo91 ha scritto:
Non è vero.
Le cuffie a bassa impedenza necessitano tanta corrente per suonare al meglio e bastano pochi V, mentre per quelle ad alta è il contrario.
Ps io sto parlando per suonare al meglio, poi che le cuffie a bassa impedenza vadano bene anche con poca corrente è vero.
PPS se l'ampli ha un'uscita a molti V le hd 650 vanno bene anche con pochi mW
Non è vero.
Boh!
Qui la leggi in gioco sono V=R*I e P=R*I2=V2/R o sbaglio?
Dove R è l'impedenza della cuffia e quindi R è "idealmente" fissa e V I e P variano di conseguenza.
E' giusto no?
Facciamo un po' di chiarezza.
L'amplificatore eroga ("amplifica") corrente(I), le cuffie sono su un carico (R).
Supponiamo costante la corrente I, "manopola volume ferma" (anche se non sarebbe proprio così).
La legge V=R*I ci dice che maggiore sarà l'impedenza R, maggiore sarà la caduta di tensione V.
Perciò le cuffie con bassa impedenza hanno una caduta di tensione ai loro capi minore rispetto a quelle con alta impedenza.
Bene, ora aumentiamo il volume e cioé facciamo erogare più corrente I all'amplificatore è evidente, sempre dalla stessa formula di prima, che nelle cuffie ad alta impedenza la caduta di tensione crescerà in proporzione più rapidamente rispetto a quelle a bassa impedenza.
Dato che la potenza P=V2/R se aumentiamo il volume e cioè aumentiamo la corrente che deve erogare l'amplificatore e dunque si alza anche la tensione V, la potenza richiesta all'amplificatore dalle cuffie aumenterà.
Quindi maggiore sarà l'impedenza delle cuffie maggiore sarà la potenza e quindi corrente richiesta.
Spero di essere stato abbastanza chiaro...
Confermate?
Confermate?
Tasso ha scritto:Facciamo un po' di chiarezza.
Confermate?
L'amplificatore tende a mantenere costante la tensione sul carico, non la corrente.
E per mantenere costante la tensione ai capi del carico quando scende l'impedenza deve erogare più corrente.
sonic63- Membro classe oro
Non è vero.
Turro ha ragione.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Confermate?
Come ha precisato ciro, in generale gli amplificatori lavorano come amplificatori di tensione perciò il ragionamento è inverso (la formula da cui partire è I = V / R). Come hai detto tu, la R è fissa (in realtà dovremmo parlare di impedenza Z che varia a seconda della frequenza, ma per semplificare possiam considerare la cuffia o l'altoparlante come un carico puramente resistivo).
Il secondo valore in gioco, la seconda grandezza che effettivamente dobbiamo considerare (quella che modifichiamo girando la manopola del volume) è la tensione che (qui sta il trucco) "esiste" anche se il nostro carico è scollegato! Perciò è la corrente che varia di conseguenza.
Quindi, come ha detto turo, per cuffie a bassa impedenza è importante che l'amplificatore sia in grado di erogare l'adeguata corrente (ergo adeguata potenza), mentre per le cuffio ad alta impedenza è importante che l'amplificatore abbi un maggiore guadagno in tensione.
Facciamo due esempi con qualche numero:
Se la stessa cuffia esiste in due versioni: 32 e 600Ohm (con la stessa sensibilità di 90dB/mW), e io voglio raggiungere una pressione sonora di 102dB avrò bisogno di 4mW:
su 32Ohm significa una tensione di 360mV e una corrente di 11mA,
su 600Ohm una tensione 1.55V e una corrente di 2.6mA
Se 102dB non mi bastano ma voglio passare oltre e arrivare a 111dB (sono un po' sordo! ) avrò bisogno di 128mW e quindi:
32Ohm -> 2V 63mA
600Ohm -> 8.76V 14.6mA
Ovviamente tutto ciò vale per un amplificatore di tensione ideale con un impedenza d'uscita molto minore di quella del carico che deve pilotare. Nel mondo reale la faccenda si complica un po'
L.
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
si fa interessante e molto utile questo 3d.
Approfitto per chiedere anche io delucidazioni, passando al paragrafo 2... mi sapreste spiegare o per lo meno aiutare a capire che senso può avere progettare un ampli cuffia con impedenza di uscita piuttosto alta? Tipo l'A1 Beyerdynamic:
Output power
100 mW / 600 Ω
170 mW / 250 Ω
150 mW / 30 Ω
Output impedances
Line Out (depending on the connected device),
100 Ω headphone output
a parte il fatto che come dicono sul sito : "The provision of a special impedance headphone output ensures that the control range of the volume potentiometer is also ideal for headphones with lower impedance"
Output power
100 mW / 600 Ω
170 mW / 250 Ω
150 mW / 30 Ω
Output impedances
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto: si fa interessante e molto utile questo 3d.
Output power
100 mW / 600 Ω
170 mW / 250 Ω
150 mW / 30 Ω
Output impedances
In teoria esisteva una normativa per le uscite cuffie che dovevano stare sui 100 ohm mi pare dato che una volta esistevano cuffie ad impedenza molto più alta di adesso.
Quello che c'è scritto sul sito mi pare un po' una cagata dato che di solito si cerca di avere l'impedenza delle cuffie 10 volte superiore all'impedenza d'uscita per il damping factor, in modo da avere più controllo.
RanocchiO ha scritto: (la formula da cui partire è I = V / R).
....che dovrebbe essere la legge di Ohm?? Il fatto che la tensione V,esista anche se il carico è scollegato, deriva dal Principio di Kirchhoff sulle tensioni??
Non mi spiegherei altrimenti il fatto che l'ampli, per lavorare,tenda a mantenere la tensione costante...e quindi a far variare la corrente di conseguenza...
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
RanocchiO ha scritto:Tasso ha scritto:Facciamo un po' di chiarezza.
Confermate?
32Ohm -> 2V 63mA
L.
Ho fatto un errore nei calcoli: nel primo caso la potenza richiesta è di 16mW che corrispondono a una tensione di 720mV e una corrente di 22.5mA per la cuffia da 32Ohm, mentre per quella da 600 la tensione sale a 3.1V e la corrente 5.2mA. Ero un po' stanco
Output power
100 mW / 600 Ω
170 mW / 250 Ω
150 mW / 30 Ω
Output impedances
Sinceramente non saprei rispondere alla tua domanda, come ha detto turo anni fa c'era una normativa che standardizzava l'impedenza di uscita degli ampli cuffia a 120Ohm, ma al giorno d'oggi con tutte le cuffie a bassa impedenza che ci troviam tra le mani sarebbe assurdo! Lo standard dovrebbe essere di impedenze dell'ordine di 1Ohm.
Oltre che per avere un buon damping factor, una bassa impedenza di uscita garantisce una risposta più lineare del sistema, senza che vi sia un roll-off sui bassi e sugli alti che sarebbe tanto più accentuato quanto minore è il rapporto tra impedenza della cuffia e impedenza di uscita dell'ampli.
Secondo me quello che trovi sul sito l'ha scritto un commerciale e non un tecnico
MClean86 ha scritto:RanocchiO ha scritto: (la formula da cui partire è I = V / R).
Si esatto è la legge di Ohm. Non credo che ci sia bisogno di scomodare Kirchoff in questo caso: come abbiam detto prima il nostro amplificatore lavora come generatore di tensione ed è questa la grandezza che manipola.
Si potrebbero realizzare anche amplificatori che pilotano in corrente, ma attualmente credo esistano solo Ultrasound ed un paio di progetti del signor Pass..
RanocchiO ha scritto:alessandro1 ha scritto: si fa interessante e molto utile questo 3d.
Output power
100 mW / 600 Ω
170 mW / 250 Ω
150 mW / 30 Ω
Output impedances
ecco, la normativa l'ho presente a grandi linee, ciò che infatti non mi spiego è fare un ampli da 1000,oo euro con una "bega" del genere, sempre che di "bega" si tratti.
Non escludo nemmeno che alla Beyer lo utilizzino anche per alcuni test delle varie cuffie, quindi la cosa mi incuriosisce ancor di più, o viceversa, magari, alla Beyer hanno pensato un ampli in grado di esaltare le loro cuffie da 600 Ohm. Boh
Provincia : PU
Qua trovi una bella spiegazione:
http://www.avguide.com/blog/why-headphone-amps-sound-different-frequency-responseimpedance-issues
Ci ho dato una letta veloce, ma le due immagini rendono bene il concetto:
un ampli ad alta impedenza (o per lo meno con un impedenza comparabile con quella delle cuffie che deve pilotare) "colora" la risposta totale del setup (principalmente enfatizzando i bassi al contrario di quel che avevo scritto prima ) e quindi con determinate cuffie potrebbe essere un'accoppiata vincente! Da un certo punto di vista l'alta impedenza è un vantaggio in questo caso. Se poi consideriamo che fino a qualche anno fa di cuffie a bassa impedenza ce n'erano molte meno, probabilmente il problema non si poneva neanche.
Un altro aspetto potrebbe essere il seguente: se il mio ampli è progettato per avere un guadagno in tensione abbastanza alto, in modo da pilotare correttamente anche cuffie ad alta impedenza, che succede quando ci attacco una cuffia a bassa impedenza? A parità di sensibilità della cuffia, con la seconda avrò bisogno di una tensione più bassa per ottenere la stessa pressione sonora, perciò mi basterà girare meno il potenziometro del volume quindi la mia regolazione sarà meno precisa. Se però l'impedenza di uscita dell'ampli è alta, parte della potenza non verra trasmessa alla cuffia e quindi questo problema sarà attenuato.
Le cuffie a bassa impedenza sono relativamente nuove, sono esplose quando c'è stata l'esigenza di pilotarle con dispositivi portatili a batteria (lettori mp3 telefoni e quant'altro) che per loro natura non possono lavorare a tensioni elevate, forse ancora alcuni produttori di ampli non hanno sentito l'esigenza di offrire prodotti in grado di pilotare adeguatamente anche questi nuovi modelli.
p.s.
tutto quel che ho scritto sono ipotesi, basate su quel po' che so di elettronica, quindi potrei aver detto castronerie!
..però le ho dette bene!
L.
L.
Tanti ampli hanno il selettore di gain per quello che varia appunto il V, almeno sul mio violectric e sul LD.
Mi intrometto nel discorso solo per ringraziare Ranocchi0!
Ora mi è tutto chiaro!
Anche se inizialmente avevo sbagliato alla grande, aver tirato le formule credo abbia reso il discorso finalmente più concreto e comprensibile dal punto di vista tecnico, che era poi lo scopo di chi ha iniziato questa discussione.
Finalmente quando mi diranno il generico questo "suona meglio"...saprò capire il perché e non farmi fregare.
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Tasso ha scritto:Mi intrometto nel discorso solo per ringraziare Ranocchi0!
Grazie ancora!
Occhio che i numeri ci possono solo dare un indicazione, possiamo sapere se l'accoppiata sarà nelle condizioni ottimali per suonare bene, ma questo non basta. Come ho sentito dire più volte qui sul forum "le misure sono necessarie ma non sufficienti"
L.
p.s.
L.
bene, già questo può essere un motivo plausibile del comportamento del mio A1* (il clone ) con le cuffie che possiedo. Tenenedo comunque conto dei gusti personali, ovviamente, e della soggettività delle impressioni d'ascolto fatte sempre a volumi medio medio-bassi:
-K701 64Ohm: un po' di basso in più, giova ed è ben gradito, anche se di fatto è una risultante della "colorazione" male non fa.
-DT880 32 Ohm (flat): le rende leggermente pesantine in basso, non è spiacevole per carità!, ma le sento meno equilibrate, un po' più effetto loudness ogni tanto mi irrita.
-HD650 300 Ohm con picchi fino a circa 500 Ohm: le fa suonare senza problemi e molto meglio del LD I+ (impedenza d'uscita vicina allo zero, ma poca ciccia a 300 Ohm e peggio a 500).
Si potrebbe pensare che il clone sia comunque un ampli bassoso, e lo pensavo anch'io prima dell'arrivo della HD650. Il basso c'è, ma non troppo come temevo dopo le reazioni con le altre cuffie a bassa impedenza. Anzi, potrei dire che le domina proprio bene.
Spero sia davvero così, avrei una spiegazione tecnica delle impressioni su questi accoppiamenti e posso andare a letto più tranquillo .
*nota: sempre che l'uscita sia stata clonata a dovere.
Provincia : PU
Finalmente inizio a capirci qualcosa in più...
Mingus- Affezionato
» Cuffie, Ohm ed Amplificatori: tante domande
» dati tecnici da datasheet
» dati tecnici e riconatura
» Raccolta test tecnici cuffie
» L'uscita cuffie degli amplificatori
Oggi alle 13:25 Da valterneri
Oggi alle 13:25 Da salvo93
