- Consigli realizzazione cavi biamping -
Gentili frequentatori del forum,
mi sto accingendo alla realizzazione di una coppia di cavi di potenza quadripolari in rame da 1,5 mm (purtroppo non ho trovato sezioni piu' grandi) che utilizzero' con i miei due finali trends in bi amplificazione .
Al momento, ho i 4 cavi dalla guaina inifuga che li conteneva e ho realizzato una treccia di circa 3 m terminata a 4 banane per lato, e cosi' ho intenzione di proseguire con la seconda coppia.
Premettendo che la mia e' sola una sperimentazione senza molte pretese.. avendo letto un po' di progetti e con la voglia di divertirmi un po' nell'autocostruzione .. i consigli che vi chiedo sono i seguenti:
per una decente realizzazione "sonica" sarebbe possibile lasciare i 4 cavi scoperti senza un calza elastica che li riveste? o sarebbe opportuno inserirli all'interno di quest'ultima? E ancora sarebbe una buona idea schermare i cavi prima di rivestirli con la calza elastica ? Avrei degli auspicabili miglioramenti?
Nell'attesa di chi vorra' gentilmente rispondere ai miei dubbi e magari darmi qualche saggia dritta.. vi ringrazio e saluto tutti i frequentatori del forum.
Massimo
Massimo
xamax74- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.10.09
Numero di messaggi : 55
Provincia : Pavia
Occupazione/Hobby : Chitarrista
Impianto : Single ended di 300b Miraceti Fezz audio
Thorens td 125 mkII
Audio Technica VM740ML
Black Cube SE
Cambridge 851 n
Audiolab 6000 cdt
Klipsch Cornwall II
Re: - Consigli realizzazione cavi biamping -
ciao,
io solitamente uso una calza elastica che compro alla g&bl.
Per quanto mi è dato sapere, la sua funzione è di schermatura.
Quindi in condizioni normali non influenza il suono ma protegge il cavo da disturbi elettromagnetici in presenza di altri
cavi, tipo quelli di alimentazione.
Spero di non averti detto una castroneria...
cavicchi- Operatore Hi-Fi
Numero di messaggi : 1349
Provincia : pessimo
Amplificazione : KRELL KSA-50
Grazie della risposta,
infatti tra l'altro mi chiedevo anche questo, oltre a proteggere i cavi e a renderli piu' presentabili esteticamente, dato la vicinanza alle alimentazioni .. la calza svolge anche la funzione di protezione dalle interferenze.
Provincia : Pavia
Thorens td 125 mkII
Black Cube SE
Cambridge 851 n
Audiolab 6000 cdt
Klipsch Cornwall II
mmm che modello è?cavihifi ha scritto:ciao,
Se ha del rame o alluminio può anche schermare, viceversa ho i miei dubbi...
Da quel poco che so comunque non schermerei i cavi di potenza
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Come si può pensare che una calza in nylon protegga dalle interferenze?xamax74 ha scritto:Grazie della risposta,
....osti e allora a che serve? solo di bellezza?
adesso vado a reperire il modello ma in ogni caso allora a cosa servono le guaine in 'calza' ?
Provincia : pessimo
Sono anche chiamate "antitaglio"...cavihifi ha scritto:....osti e allora a che serve? solo di bellezza?
A parte questo, servono a tenere insieme più cavi e, come hai detto, di bellezza
...miiiiiii dovrò cambiare come minimo 50 inserzioni....ho scritto una fregnaccia.
ti mando in mp il link a cui ho fatto riferimento
Provincia : pessimo
pierpabass ha scritto:Come si può pensare che una calza in nylon protegga dalle interferenze?xamax74 ha scritto:Grazie della risposta,
Ciao Pierpa,
ops pardon infatti volevo terminare con un punto di domanda il mio pensiero ....dato che sono un perfetto ignorante in materia...ma mi e' sfuggito di scriverlo...bhe' ad ogni modo potrei prenderla in alluminio... cosi' oltre alla funzione contenitiva e antitaglio...potra' proteggere da eventuali interferenze..sono facilmente reperibili sul mercato che voi sappiate? inoltre posso aggiungere del termo restringente sulle terminazioni. A proposito oltre a rendere pi' presentabile la parte finale dei cavi.. ha altre funzioni?
Grazie ancora a tutti
Provincia : Pavia
Thorens td 125 mkII
Black Cube SE
Cambridge 851 n
Audiolab 6000 cdt
Klipsch Cornwall II
Ciao Max
Come ho già scritto sopra, IMHO non serve schermare i cavi di potenza, a differenza invece di altri cavi, vedi alimentazione ecc...
Lascerei quindi perdere calze di alluminio: oltre a costare un botto non riusciresti più a piegare il cavo...
Guaine e calze hanno le seguenti funzioni e lo hai scritto: contenitiva, antitaglio (protezione) ed estetica.
Realizza un bel cavo biwiring e poi postaci le foto!
Ok Pierpa,
messaggio ricevuto forte e chiaro... continuo con la realizzazione e appena possibile le foto...
Grazie ancora per gli interventi!
Provincia : Pavia
Thorens td 125 mkII
Black Cube SE
Cambridge 851 n
Audiolab 6000 cdt
Klipsch Cornwall II
pierpabass ha scritto:Ciao Max
Secondo me schermare i cavi di potenza ha un suo perchè, anche se non tutti gli ampli gradiscono.
La schermatura può essere utile soprattutto con i finali fortemente controreazionati.
sonic63- Membro classe oro
» Consigli per realizzazione amplificatore
» Consigli e supporto realizzazione casse grosse da pavimento
» Realizzazione primi diffusori, consigli per budget e musica ????
» che modulo x ali switching +-53v uso "high power" ? e consigli per realizzazione ampli PA
» scelta cavi di potenza per biamplificazione ( consigli )
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
