Metrum Acoustic HEX
Metrum Acoustic HEX
http://www.nosminidac.nl/Hex_English.html
Non oversampling dac. Dual mono, 8 Dacs pro channel in differential mode.
45 VA three separate toroid transformers. 18 Voltage regulators
110 / 115V AC 220 / 230 V AC 60/50Hz
2x optical Toslink, Coaxial 1x BNC and 1x RCA.
AES/EBU module optional. USB module optional.
2x RCA Neutrik © gold connectors. 2x XLR balanced outputs
RCA : 2 Volt RMS full scale.
XLR: 4 Volt RMS full scale
35 Volt/µS
< 35 pico Seconds
1Hz - 20 khz -0,8 dB. 44.1 kHz sampling rate.
1Hz - 65 kHz - 3dB 192 kHz sampling rate.
0.03 % THD
-130 dB related to 2 Volt RMS output.
40 Ohms
Optical 44 - 96 kHz sampling rate .
Coaxial , USB and AES/EBU: 44 - 192 kHz sampling rate.
320 x 320 x 85 mm.
5500 grams.
35 Volt/µS
< 35 pico Seconds
0.03 % THD
40 Ohms
320 x 320 x 85 mm.
5500 grams.
Verbal72- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Re: Metrum Acoustic HEX
How much?
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Al momento è solo annunciato, ma a braccio direi sopra i 1000 euri sicuro
Se volete ve lo dico io il prezzo!
Ho contattato l'azienda due mesi fa circa per avere informazioni sul nuovo HEX-specifiche e prezzo
Si parla di un dac serie Reference(per intendersi).....almeno credo.
Bé.....che dire.......la scelta,per ovvie ragioni e le quali mi renderanno comunque felice,è ricaduta sul METRUM.
Al momento avevo una certa difficoltà difronte ad un import di €2800 IVA esclusa.
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Verbal72 ha scritto:Al momento è solo annunciato, ma a braccio direi sopra i 1000 euri sicuro
Mi sa che il braccio si deve allungare un po'
Peccato , fino a 1.500 ci potevo pensare ma siamo decisamente fuori budget.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
lorenzo mordini ha scritto:Verbal72 ha scritto:Al momento è solo annunciato, ma a braccio direi sopra i 1000 euri sicuro
Lo sospettavo
Con tutta sincerità spero che rivedano un po' il prezzo
2800 euro... cioè, ci sta roba veramente ma veramente eccezionale a quel prezzo.
Mi auguro che abbiano tirato fuori qualcosa di superbo altrimenti è scaffale...
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
6moons
July 2012 - Metrum got hexed - Cees Ruijtenberg's new Hex DAC "is a dual-mono converter working in differential mode to have XLR outputs as well. Inputs are 2 x S/PDIF, 2 x optical and USB and AES/EBU as options. We also changed the input section so we can now process 192kHz data with lower jitter. As a result the Hex sounds different from the Octave and is a step further but still you recognize the same NOS roots." The optional USB input will be based on an OEM M2Tech hiFace operated without bus power but a buffer follower before the incoming signal from the computer is sent to the DAC chips. Each channel of the Hex parallels eight converter chips of undisclosed origin.
Ivanoo... monta Hiface.
Chissà se uno o due.
Dicono che suona diverso dall'Octave... motivo in piú per non comprarlo.
Ecco altri informazioni... che scimmione gigantesco.
http://www.digitalaudioreview.net/2012/08/metrum-acoustics-prep-flagship-hex-dac/
» Metrum Acoustic Octave
» DAC Metrum Acoustic Quad + Stello U3
» Metrum Acoustics Pavane
» Una poltrona per 3 (NuForce - Lavry - Metrum)
» Metrum Acoustic Nos Mini Dac un successo inarrestabile
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
