HUM sul Phono
HUM sul Phono
Salve, ho un problema: ho un pre phono a valvole, da quando ho cambiato ampli, che adesso è molto sensibile e potente, noto un hum se attacco il pre phono ed il giradischi, cosa può essere?
Le mie ipotesi sono: proviene dal pre-phono o dalla testina del giradischi, in quanto col pre-linea non lo fa.....aiuto, grazie
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Re: HUM sul Phono
Tonyartemide ha scritto:Salve, ho un problema: ho un pre phono a valvole, da quando ho cambiato ampli, che adesso è molto sensibile e potente, noto un hum se attacco il pre phono ed il giradischi, cosa può essere?
Cerca qui sul forum "loop di massa" e studiati un pò il problema e le varie soluzioni, potrebbe essere quello.
Comunque è successo anche a me con un pre valvolare DARED Sl2000a, quando sono passato al finale IRAUDAMP che è molto sensibile non sono riuscito ad eliminare in nessun modo un forte rumore di fondo, anche cambiano le valvolazze cinesi con delle militari o gestendo meglio le masse.
Ho dovuto restituire il pre.
In bocca al lupo
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: HUM sul Phono
Hai connesso la massa del giradischi a quella del Pre?
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Re: HUM sul Phono
[quote="quizface"]Hai connesso la massa del giradischi a quella del Pre?
No, ma ricordo che il Thorens TD 160 ha la calza che funge da massa collegata allo spinotto RCA quindi penso che dipenda di là, anche perchè se scollego gli spinotti RCA dal pre Phono il rumore quasi sparisce, solo resta un leggero fruscio se alzo il volume e qualche campanellino dovuto alle valvole del pre ad alto volume...credo sia normale...che faccio, la taglio?
Re: HUM sul Phono
anzi, mi spiego meglio, il polo freddo è collegato alla massa....per questo il Thorens non ha un suo filo di massa separato....
Re: HUM sul Phono
se non l'hai gia' fatta, prova a fare questa modifica
Re: HUM sul Phono
OK, FATTA MODIFICA, VA MOLTO MEGLIO, NON PERFETTO, MA MOLTO MEGLIO, ADESSO ANCHE I BASSI SI SENTONO MEGLIO, PRATICAMENTE NON DEVO + CAMBIARE IL CAVO DI SEGNALE...GRAZIE
Re: HUM sul Phono
Allora, riepilogo: con la modifica andava molto meglio ma ancora c'era un disturbo che andava e veniva ogni 30 secondi.....controllo il cavo di segnale del giradischi e noto che il polo caldo era pericolosamente vicino a quello freddo sul canale sinistro, proprio quello dove c'era il disturbo, allora cerco di allargare lo spazio e track....cavo spezzato, adesso mi tocca sostituire i connettori RCA, metterò dei Neutrik....comunque col cavo spezzato ma lontano dal polo freddo il rumore è sparito del tutto, quindi credo di aver trovato il difetto....
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
» [VENDUTO] Pre phono Clearaudio Smart Phono MM/MC EL016 € 300
» Cavo JACK PHONO PHONO difficile da trovare
» [VENDUTO] Pre-phono Clearaudio smart-phono - 300€
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
