Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA)
+12
maran
IcuZ
daniele
Stigmata
b.olivaw
ANTONIO55
pincellone
16 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Lo sto ascoltando in questo momento con la sure modificata e due opa627 su adattatore. E' il secondo DAC che ho acquistato da Lawrence, questa combinazione magica tra opamp e DAC e' quella che ci vuole per il TA2024. Sicuramente ce ne saranno altre, ma su questa non ho dubbi. Grande dettaglio ma assenza totale di metallo, equilibrio su tutta la gamma e notevole soundstage. Non usatelo al di sopra dei 48kHz (e del resto non e' praticamente mai necessario farlo).
Questo piccolo grande DAC non vi deludera', specie se lo usate con un paio di OPA627BP. Ormai sono introvabili, sono in attesa di ricevere il prototipo dell'OPA827, il loro successore, ma se ne parlera' a meta' settembre.
http://cgi.ebay.com/24bit-192KHz-DAC-DIY-KIT-FULL-ASSEMBLED-KIT_W0QQitemZ330264717456QQihZ014QQcategoryZ14978QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ce l'ho da qualche mese, ma finora l'avevo tenuto collegato al lettore che tengo sul comodino, ormai sara' fisso sulla Sure. Eric Clapton e' qui con me e sta suonando Unplugged con la sua band. E pensare che l'avevo preso come DAC da comodino e l'ho ascoltato per mesi solo con l'ampli per cuffie di NE...
Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni, i componenti sono tutti SMD e di qualita', per questo e' "piccolino". Non ho ritenuto necessario sostituire l'alimentatore "di serie" con un toroide, ma ovviamente anche quello e' un possibile upgrade. Cio' detto, basta semplicemente trovargli un contenitore (i connettori inclusi sono gia' molto buoni) ed e' gia' pronto.
Se il link non dovesse funzionare andare direttamente al link del venditore
http://stores.shop.ebay.com/Laws-Audio
Ultima modifica di nd1967 il Ven 27 Feb 2009 - 12:37 - modificato 2 volte. (Motivazione : Modificato titolo: aggiunto DAC LAMPUCERA)
Numero di messaggi : 2867
Re: Un DAC per il T-AMP (DAC LAMPUCERA)
Ho scoperto una cosa importante su questo DAC, queste unita' sono state messe in circolazione ad un prezzo molto basso perche' presentano un errore di progettazione. Non accettano i segnali maggiori di 48KHz.
L'errore e' rimediabilissimo, basta sollevare il piedino del CS4397 e collegarlo a quello dell'altro chip come nella figura che vedete.
Ovviamente ci vuole un po' di esperienza per fare una cosa del genere, ma non e' difficilissimo. In ogni caso, non appena ho ricollegato il dac al mio pc dopo questa modifica, ho settato le impostazioni della frequenza di campionamento dell'uscita digitale della mia Audigy2 da 48 a 96KHz ed ho notato un ulteriore miglioramento del suono, anche se in teoria nulla sarebbe dovuto cambiare suonando un CD. In effetti prima della modifica, impostando quel valore non produceva che rumore...
In teoria il chip sarebbe in grado di arrivare a 192 KHz, ma questo richiederebbe una modifica ancora piu' complessa, per cui me lo tengo cosi' com'e',
La qualita' di questo DAC anonimo e' assolutamente incredibile, mi fa venire i brividi, anni luce dagli altri. Vi assicuro che non mi sbilancio facilmente quando si parla di Hi-Fi, ma forse ve ne sarete gia' accorti.
Non pensavo lo avessero scoperto in molti, e invece...
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAMPUCERA/CD%20DAC%20Lampucera%20lampizator.html
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1540911#post1540911
http://theartofsound.net/forum/showthread.php?t=315
a parte gli opamp hai modificato qualcos'altro alla lampizator(condensatori vari)oppure no?
No. Solo la modifica per i 96KHz e la sosstituzione degli opamp.
P.
P.
Se posso permettermi di dare un consiglio...:
Meglio lasciar perdere i costosi e non-troppo-bensuonanti 627, e procurarsi direttamente qualcosa di più recente, più performante e più musicale, come l' AD8599 (che è doppio quindi ci vuole un Browndog SMD) o l' OPA211 (che è singolo quindi ci vuole un Browndog doppio-SMD). L' OPA827 che ora è assolutamente disponibile (pure lui solo SMD), va bene ma peggio dei precedenti.
Nel mio Super Pro 707 (DAC eccellente a mio giudizio) i migliori opamp, associati al chip CS4398, sono stati: OPA211, AD8599, LT1028, AD797.
Ospite- Ospite
DAC LAMPUCERA
Della serie... il Tramonte continua a fare domande deficenti.
Faccio due domandine veloci.
Mi è arrivato il DAC in questione
1) Il filo con i connettori RCA è bianco-rosso-nero al posto che giallo-rosso-nero. (vedi foto)
Immagino che bianco e rosso vadano sui due RCA, mentre il nero vada nel collegamento tra i due RCA.
Giusto?
2) Il filo che collega alimentatore alla presa ha due fili piuttosto sottili (sono quelli bianco rosso a sinsitra delle foto)
Vanno bene o sono da sostituire?
Qualsiasi ulteriore infomrazione è gradita
Grazie mille
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
1) Giusto
Evidentemente avevano finito il filo bianco.
2) Dato il basso assorbimento del Dac i fili sono dimensionati correttamente.
Antonio
ANTONIO55- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.02.08
Numero di messaggi : 325
Provincia : Ottimo dopo la prova con il Gainclone
Confermo, ma io in ogni caso ho sostituito il cavo della 220V con qualcosa di un po' piu' spesso (il classico filo elettrico).
P.
P.
pince, che tu sappia ne esiste una versione usb? (il link non funge più)
b.olivaw- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
pincellone ha scritto:Confermo, ma io in ogni caso ho sostituito il cavo della 220V con qualcosa di un po' piu' spesso (il classico filo elettrico).
P.
Quale è la tensione di uscita del trasformatore?
Barone Rosso- Moderatore
b.olivaw ha scritto:pince, che tu sappia ne esiste una versione usb? (il link non funge più)
Per il link andate direttamente al venditore
Adesso è in vendita da un altro venditore (http://stores.ebay.com/gigawork-shop) questo
High Grade 24bit/192khz DAC with fully assembled kits
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120382653134&_rdc=1
USB questo venditore vende questo
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120381334259
Visto che sembra un'altra cosa, nel caso apriamo un tread ad hoc
nd1967- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:pincellone ha scritto:Confermo, ma io in ogni caso ho sostituito il cavo della 220V con qualcosa di un po' piu' spesso (il classico filo elettrico).
P.
9-0-9, ma puoi usare anche qualcosa in meno.
P.
pincellone ha scritto:Barone Rosso ha scritto:pincellone ha scritto:Confermo, ma io in ogni caso ho sostituito il cavo della 220V con qualcosa di un po' piu' spesso (il classico filo elettrico).
P.
P.
e un 12 0 12 .... può andare.
Potrebbe essere collegabile alla batteria?
Barone Rosso ha scritto:pincellone ha scritto:Barone Rosso ha scritto:pincellone ha scritto:Confermo, ma io in ogni caso ho sostituito il cavo della 220V con qualcosa di un po' piu' spesso (il classico filo elettrico).
P.
P.
Direi di si, ma come sai, non esistono di targa ufficiali per questo fantastico dac.
P.
Riporto questa esperienza; magari può essere utile a qualcuno.
Grazie ancora a Pincellone per il supporto e per la consueta disponibilità.
mgiombi ha scritto:
Mi è venuto un dubbio; sto montando gli opa627 sul "lampucera". Questo è il verso giusto?
pincellone ha scritto:Michele, guarda lo zoccolo senza opamp, c'e' una tacca che indica la direzione giusta...
Sopra o sotto l'adattatore browndog dovrebbe esserci una tacca o qualcosa che indica la direzione. Sul tuo sopra non la vedo, quindi dovrebbe essere sotto. Devi far corrispondere la tacca dello zoccolo con con il segno indicato sotto l'adattatore. Il pallino sull'opamp non fa testo perche' e' messo in un'altra direzione.
Ho problemi con l'upload dell'immagine, guarda questa cliccandoci sopra.
http://img2.imageshack.us/my.php?image=25615354.jpg
Se sotto l'adattatore non c'e' almeno un segno da far corrispondere alla tacca troveremo una soluzione (tocchera' seguire le piste del circuito per vedere i collegamenti) , ma non rischiare inserendo l'opamp a caso, puoi distruggerlo.
I miei opa627 sono in un altro formato (dip8) per cui non ho esperienza diretta in merito.
nella foto che mi hai inviato l'opamp e' posizionato nella direzione errata. Ecco come ci sono arrivato:
Ho trovato l'immagine del tuo adattatore senza opamp. Guarda il numero, corrisponde a 020302.
Ho guardato per sicurezza il pinout dell'opa627 presente nel datashet corrispondente.
Prendi sempre la tacca come riferimento
Dalla foto dell'adattatore "nudo" si vede il disegno del chip e le piste. Lato IC1 e' evidente che il pin 2 di IC1 ha una pista connessa al secondo pin del lato sinistro dell'adattatore. Per questo motivo il lato co su scritto "Browndog" equivale a quello con la tacca. Questo va fatto corrispondere con la tacca dello zoccolo. Senza vedere il disegno dell'adattatore "nudo" non ci saremmo arrivati facilmente perche' non c'e' nessuna indicazione, neanche nella parte inferiore, anche se e' possibile seguire le piste del circuito e se si nota che il pin superiore a sinista ha una forma della saldatura quadrata anziche' rotonda.
Problema risolto.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Ciao a tutti, ho appena preso questo dac su ebay (o almeno, mi sembra identico: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130362482911&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:IT:1123#ht_7645wt_1167) e vorrei sapere se con quel trasformatore ci posso alimentare anche un Fenice20: ho in mente di integrare le due schede in un unico chassis e logicamente vorrei avere un singolo trasformatore.
Se non si può, che trasformatore devo utilizzare?
Grazie a tutti )
Grazie a tutti )
Stigmata- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 115
Impianto : iMac | Lampucera DAC | Fenice20 | Jensen Absolute
no, non puoi,
per l'amplificatore devi usare un trasformatore che eroghi una quantità di corrente di almeno 3-4 ampere x volt, meglio se di più, anche se in genere conta più la qualità della corrente che la quantità (fino a un certo punto)
Ci sono discussioni se cerchi; risulta eccezionale anche uno switching da pochi ampere consigliato da Pincellone
quello del dac non arriva neanche a 0,9 A (mi sembra uguale a quello che ho io)
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1739
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
ottimo, intanto grazie per la risposta
come potrei risolvere il mio dilemma? hai qualcosa di preciso da consigliarmi?
dai un'occhiata a questo post e compra senza problemi l'alimentatore in questione
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/alimentatore-switching-2a-raccomandato-da-pincellone-t4963.htm?highlight=pincellone
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Dato che stò per procedere con l'acquisto di questo DAC volevo chiedere se è ancora una valida spesa o c'è di meglio su questa fascia di prezzo
ps. per chi l'ha preso, avete subito rincari dalle poste ?
poi volevo prendere questo opamp 627, che se non ho capito male è un canale singolo messo in dual, questo per sostituire quello originale.
Aspetto consigli
http://cgi.ebay.com/1-MODULE-OF-2-Pre-Mounted-OPA627AU-Op-amps-on-Adapter_W0QQitemZ230436496930QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item35a715e622
Aspetto consigli
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
IcuZ ha scritto:Dato che stò per procedere con l'acquisto di questo DAC volevo chiedere se è ancora una valida spesa o c'è di meglio su questa fascia di prezzo
Aspetto consigli
interessante quesito! resto connesso, voglio prenderlo anche io questo dac...
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
Certo che facendo 2 conti tra kit, mod opamp, contenitore dignitoso si va oltre i 100 euro, quindi spero che sia migliore di un super pro 707 altrimenti non conviene mi sa
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
io ne ho presi due distanza di tre mesi; uno è arrivato liscio, l'altro con 23 euro di tasse.se vuoi risparmiare un po, puoi mettere come opamp l lm4562 che è eccellente lo stesso, quasi uguale al opa627bp su questo dac.
A distanza di tempo, non credo ci sia ancora un dac che lo batte...a maggior ragione se lo modifichi coi trasformatori.
Il problema più grande è che non accetta segnali maggiori di 48khz in ingresso.
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Per i 48k in su non bastava alzare i 2 piedini dei chip e collegarli come diceva pince ?
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Dici niente!IcuZ ha scritto:Per i 48k in su non bastava alzare i 2 piedini dei chip e collegarli come diceva pince ?
Pagina 1 di 4
Oggi alle 11:54 Da fileo
