Smsl 2024 "schiattato"
thepescator
excinghios
Roberto Mazzolini
Ricordate il 2024 che dato a mio zio ? beh non funziona piu', ieri mi ha chiamato dicendomi che non si accendeva piu' e anche provando con un altro trafo non dava segni di vita. Non ricordo se l'ho preso a marzo o ad aprile cmq avra' 150 ore al massimo di funzionamento.... stamattina gli ho portato il 2020 che mi aveva dato Christian C. e mi sono portato a casa l'Smsl sa2 2024 ma purtroppo non ho l'attrezzatura necessaria per aprirlo e dare un'occhiata all'interno.........e cmq non avendo basi tecniche non avrei potuto fare niente lo stesso.....
Bella figura di m....
Roberto Mazzolini- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 620
Impianto : Bantam Gold-Trends Audio 10.1-10.2- Fiio A1-Sonic Impact 2024 Casse Klipsch RF 52 - Denon AVR 1705 + Casse Dynaudio Image + giradischi Akay-Sony - Philips CD 104- Dvd JVC-
Re: Smsl 2024 "schiattato"
Forse come prospettava Alessandro 1 nel post -2024 vs musica classica e opera- ha clippato? Ma che vuol dire?
Assicurati che non l'abbia acceso senza aver collegato i diffusori, senza carico i TA2024 e i TA2020 si bruciano.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters, scusami, ma per davvero? e quale sarebbe il motivo? te lo chiedo da profano, e anche per evitare problemi in futuro.Switters ha scritto:Assicurati che non l'abbia acceso senza aver collegato i diffusori, senza carico i TA2024 e i TA2020 si bruciano.
ciao,grazie.
Non so darti una spiegazione tecnica, dipenderá molto probabilmente da come é realizzato lo stadio di uscita del chip. Per altri amplificatori essere accesi senza un carico collegato non é un probkema, per diversi chip Tripath lo é. Cosí come é un problema collegare insieme le due masse della uscite, anche in questo caso il chip si brucia.
É sempre bene staccare e attaccare i connettori dei diffusori ad amplificatore spento.
che impedenza hanno i diffusori di tuo zio?
excinghios- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
Io ne ho schiattati 2 di T-chip.
Senza andare in clipping, diffusori d'alta impedenza etc. Di punto in bianco: hanno cessato di esistere.
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Ciao, sono Jbl, 2 satellitini e il sub ma non so che impedenza abbiano.......excinghios ha scritto:che impedenza hanno i diffusori di tuo zio?
thepescator ha scritto:Io ne ho schiattati 2 di T-chip.
ciao, poi che hai fatto? li hai sistemati ?
Di grazia, puoi fornirmi la fonte di questa info?
Io in tutte le innumerevoli prove attacca-e-stacca che ho fatto mi sono trovato spesso a collegare un canale solo.
Anche al massimo volume non è mai successo nulla.
Nei datasheet Tripath non ho mai trovato alcuna nota di precauzione in merito, presente invece in manuali di ampli più o meno blasonati.
Vero è, invece, che i chip Tripath passano all'eterno riposo se si supera la tensione massima ammissibile o si inverte la polarità.
@thepescator
Ultimamente ne stanno morendo un po' troppi di Tripath. Mi sa che i costruttori stanno rastrellando anche la terza scelta, ormai.
E' ora di cercare altri chip in Classe D...
Numero di messaggi : 2889
Il trends e' morto dopo un anno d'utilizzo, il 2020 dopo 4-5 mesi.
Quando schiattano non c'e' piu' nulla da fare
Sono in una scatola in attesa di non so che cosa... un po come quelli che si fanno ibernare in attesa che si trovi il modo per farli resuscitare
Smanetton, hai ragione. Sembra proprio che stia andando cosi'.
Ora sto vendendo tutto ma il nuforce me lo tengo stretto. Chissa' questi Rotel nuovi in classe D come vanno.
Provincia : easy
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
ciao thepescator , considerando il numero impressionante di adesioni a questo bel forum e alle risposte ricevute devo dire che io e te siamo proprio sfigati........abbiamo beccato gli unici 3 t-amp che sono schiattati...............
Smanetton ha scritto:Switters ha scritto:Assicurati che non l'abbia acceso senza aver collegato i diffusori, senza carico i TA2024 e i TA2020 si bruciano.
Sono quasi certo di averlo letto più volte qui sul forum, post piuttosto vecchi anche, ne ricordo uno di madqwerty, ma non chiedermi di ritrovarlo...
La memoria potrebbe giocarmi brutti scherzi, a questo punto sono curioso di scoprire se è così, sono l'unico che si ricorda una simile avvertenza?
ciao thepescator , considerando il numero impressionante di adesioni a questo bel forum e alle risposte ricevute devo dire che io e te siamo proprio sfigati........abbiamo beccato gli unici 3 t-amp che sono schiattati...............[/quote]
Magari............Io una fenice 20...........
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
Roberto Mazzolini ha scritto:Forse come prospettava Alessandro 1 nel post -2024 vs musica classica e opera- ha clippato? Ma che vuol dire?
aspetta, quando clippa (e clippi perché ci dai giù con la manopola) metti in serio pericolo i tweeters (e l'ascolto), non l'ampli.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
masmau ha scritto:ciao thepescator , considerando il numero impressionante di adesioni a questo bel forum e alle risposte ricevute devo dire che io e te siamo proprio sfigati........abbiamo beccato gli unici 3 t-amp che sono schiattati...............
Magari............Io una fenice 20...........[/quote]
Potrebbe essere stato l'alimentatore difettoso che ha provocato un aumento
di tensione tale da distruggere il chip.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
sorry, mi vuoi spiegare che vuol dire "clippa" ? graziealessandro1 ha scritto:Roberto Mazzolini ha scritto:Forse come prospettava Alessandro 1 nel post -2024 vs musica classica e opera- ha clippato? Ma che vuol dire?
Ti diro', non so da quanto segui il forum, ma negli argomenti recenti è difficile che si parli di 2024... il trends/smsl sono passati un po di moda qui (ma non significa che non suonino ancora bene), ma se prendi post più datati, a parecchi sono morti.
.. mal comune mezzo gaudio ...si fa per dire
Provincia : easy
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Roberto Mazzolini ha scritto:sorry, mi vuoi spiegare che vuol dire "clippa" ? graziealessandro1 ha scritto:
Non sono un esperto, ma in pratica è distorsione. Alzi troppo il volume di un ampli di potenza insufficiente per i diffusori che vuoi smuovere (indipendentemente dal loro dbSPL) il segnale non è più un bel segnale pulito, ma mandi ai diffusori una bella botta di corrente per i tuoi diffusori; i woofer belli cicciotti se la cavano, i tweeter fanno un ticchettio (anche ben udibile) e rischiano di rimanerci secchi.
Con i T-amp tipo 2024 e 2020 è facile andarci giù pesanti con il volume ma come distorsione percepisci spesso un'indurimento del messaggio musicale, non una eccessiva distorsione (quella urlante) dei compattoni da 25 euro o delle TV fino a che non arrivi a sentire il vero e proprio Clip (TIC... TIC).
consiglio: se all'alzare del volume non corrisponde un aumento del basso chiaro e pulito ma un aumento della gamma medio alta solamente, sei già arrivato a fine corsa con la manopola per quei diffusori, il resto sarà solo distorsione di vario tipo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_%28audio%29 qui è più esaustivo e con immagini che chiariscono
Provincia : PU
adesso ho capito. grazie.ciao.alessandro1 ha scritto:Roberto Mazzolini ha scritto:
» smsl sa 4 s ta 2024
» SMSL 2024 sa-4s... In bi-amping... Si può ???
» Lo stupore che mi colse (S.M.L.S. SA-36)
» Ordinato smsl con 2024
» Vendo (PU) SMSL SA-36 con 2024 euro 30,oo + SS
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
