Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
+11
sirfet
Niko
gigi6c
PHIL MASNAGH
cucicu
valvolas
ideafolle
hell67
zenit
15 partecipanti
Pagina 1 di 40
Pagina 1 di 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
Continua da qui
https://www.tforumhifi.com/t25065p915-amplificatore-in-pura-classe-a-single-ended-terza-parte#403927
Bene ragazzi, non mi sembra giusto liquidare ilprogetto per cui posto delle foto del mio accrocchio sperando che possiate individuare l'errore
Hell mi dice che la resistenza da 220 quella verde non dovrebbe scaldare tantop otrebbe Essere questo il problema?
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
ciao zenit fai una cosa seria prendi un foglio e riporta i collegamenti che hai fatto e le polarita sia dei tr che dei condensatori.la foto trae in inganno.non importa che sia bello l'importante che si capisca un po meglio vedrai che si risolve del resto non è difficilissimo
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Mi dite perfavore che tipo di diffusori avete collegato al minimalist?
La qualità sembra che ci sia ma non riesco a tirar fuori un ascolto nearfield con le mie
re:amplificatore in pura classe a single ended (quarta parte)
buon giorno a tutti. sta notte invecie di sognare le pecorelle e gli angioletti con l"arpa o sogniato trasff. e LM che mi ballavano intorno chi sa perche cuciolo io
michele come ti avevo promesso ti mando i lo schema del moltiplcatore di caps.
questo secondo me da migliori risultati. per 1 cosa la tensione e molto lenta a salire 3 minuti circa cosi non avrai pure il bum su i coni se vuoi variare il tempo cambia la r3 con um valore + basso fino a 15k variando il valore dello zener varia la tensione di uscita cheavrai sempre 3 volt meno rispetto al valore zener io i caps 3e4 li o messi da 1000 mf il diodo che vedi sopra il mos e gia dentro il mos
e se vuoi +amp motane2 in paralelo alimentando i gate separatamente cioe 1r che ogni gate
se dovessi notare un riscaldamento sia del tr e dello zener(variando il volore zener) aumenta il valore di r2 fino a 390o470 om
bruno
bruno
Ultima modifica di ideafolle il Sab 14 Apr 2012 - 10:32 - modificato 2 volte.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ciao zenit secondo me il minim. vuole diffusori ad alta efficenza(minimo 90 db)poi in ingresso mettici
un buon pream. e sentirai gli angioletti con l"arpa cantare w la cassamutua
bruno
bruno
Ultima modifica di ideafolle il Sab 14 Apr 2012 - 10:29 - modificato 1 volta.
controlla sto passaggiozenit ha scritto:
url=https://servimg.com/view/16438464/160][/url]
scusa zenit rettifico ricontrolla tuttohell67 ha scritto:controlla sto passaggiozenit ha scritto:
ciao bruno.anche con diffusori un po piu sordi va bene lo stesso e non neccessariamente serve il pre :)chiaro che se la catena è all'altezza le migliorie si sentono.ideafolle ha scritto:ciao zenit secondo me il minim. vuole diffusori ad alta efficenza(minimo 90 db)poi in ingrsso mettici
bruno
hell67 ha scritto:ciao bruno.anche con diffusori un po piu sordi va bene lo stesso e non neccessariamente serve il pre :)chiaro che se la catena è all'altezza le migliorie si sentono.ideafolle ha scritto:ciao zenit secondo me il minim. vuole diffusori ad alta efficenza(minimo 90 db)poi in ingrsso mettici
bruno
da me lavora con 2 casse chiuse National del 70,i woofer nn sono gli originali,sono da 135 mm piu dinamici dei vecchi 200 mm ma i twitter si,sono a cono con anello magnete dietro (i suoi) e naturalmente un C.O. modificato
va bene....
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
avete ragione ma a me piacie pure un po di caciara figuratevi che un volta per sentire i grandi pink floid o costruito un 400+400 in classe ab a mos.
mi ero assentato perche avevo finito lo stagnio e stavo a saldare con le ranochie che stavono nello stagnio
Ultima modifica di ideafolle il Sab 14 Apr 2012 - 12:21 - modificato 1 volta.
michele che fine ai fatto
Scusa bruno adesso ti aggiorno..intanto ho trovato delle h4 12volts 55watt ma hanno tre pin come si collegano al positivo e negativo dello stabilizzatore??
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
ciao michele i 3 pin sono: pin1 comune pin 2 collegandoli (1e2) al piu e meno de lalim aciende un solo filamento, pin 3 collegando(1e3) si aciendono i 2 filamenti isieme devi usare 1e3
bruno
bruno
Ho collegato i pin laterali (1 e 3) allo stabilizz ma non si accende e a vuoto regolo 12v e quando la lampada e' collegata misuro 0videafolle ha scritto:ciao michele i 3 pin sono: pin1 comune pin 2 collegandoli (1e2) al piu e meno de lalim aciende un solo filamento, pin 3 collegando(1e3) si aciendono i 2 filamenti isieme devi usare 1e3
bruno
ciao michele i 3 pin sono: pin1 comune pin 2 collegandoli (1e2) al piu e meno de lalim aciende un solo filamento, pin 3 collegando(1e3) si aciendono i 2 filamenti isieme devi usare 1e3 non dimenticare che se vuoi fare dei collegamenti in serie devi collegare il pin 3 della prima lampada al pin 1della seconda
e al pin3 devi collegare il filo del"laliment. e coci sucessinamente per le altre
bruno
bruno
gia te lo detto butta sti cavoli de LM che secondo me so farlochi stacca tutto mettine in serie 4e attacale direttamente sul caps. dopo il ponte cosi siamo sicuri se il traff. regie poi dai unochiata
allo schema del moltipl. e fammi sapere
mo papa io bruno
mo papa io bruno
ideafolle ha scritto:gia te lo detto butta sti cavoli de LM che secondo me so farlochi stacca tutto mettine in serie 4e attacale direttamente sul caps. dopo il ponte cosi siamo sicuri se il traff. regie poi dai unochiata
mo papa io bruno
buon pranzo bruno...
niente da fare anche in serie le due lampadine non si accendono, i volt sono 0 con le lampadine collegate!
michele ti mando lidirizzodella mia posta eletronica. rispondimi e mettici il tuo numero di telefono fisso cosi ti chiamo e ne parliamo a voce
brunobaldi1@gmail.com
ideafolle ha scritto:buon giorno a tutti. sta notte invecie di sognare le pecorelle e gli angioletti con l"arpa o sogniato trasff. e LM che mi ballavano intorno chi sa perche cuciolo io
bruno
Mitico Bruno...!!!
Se capisco bene: sulle boccole a sinistra ci si attacca il secondario del trasformatore. Ci sono poi 4 diodi raddrizzatori by-passati (che diodi sono?). Poi un transistor polarizzato da un led, che attiva il circuito RC che si carica lentamente fino alla tensione di zener, facendo nel contempo salire lentamente la conduttività del mosfet e dunque la tensione in uscita. A destra le boccole della tensione in uscita.
Molto bello. Grazie ancora Bruno.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
ciao phil svegliato adesso da ninna io sai noi vecchietti
ai capito perfettamente solo che inoltre diventa un caps. virtuale da 1 farad circa. riguardo ai diodi fai tu mettici quelli che ti piaciono di + 5a 200v vanno bene lo schema lo trovato su questo stesso forun nella sezione (vogliamo un pre. facile di maurart e lo a fatto salas se non sbaglio) io gli o dato solo una smucinata qua e la. a dimenicavo la r di gate lo messa da 220 e va bene uguale
bruno
bruno
Bruno ho realizzato il moltiplicatore ma la tensione sale molto lentamente, più di 3 minuti
Sono passati 8 minuti ed e' arrivato a 28v con in 36 in ingresso alternata
abbassa il valore di r3 che e da 33k e portalo a 18k circa fammi sapere come va e dimmi da quanto e lo zenr ed dimmi i valori di c3e4
bruno
bruno
ideafolle ha scritto:abbassa il valore di r3 che e da 33k e portalo a 18k circa fammi sapere come va e dimmi da quanto e lo zenr ed dimmi i valori di c3e4
bruno
Adesso metto 18k e ti dico
Lo zener e' 30v ma ce l'ho anche da 33v 1watt, c3 e c4 li ho messi da 1000 uf
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 1 di 40
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
