alimentazione transporter
... e un cavo (prolunga) usb con già il + e il meno interrotti e teminati per alimentatore esterno , c'è già in commercio ?
Cosa aspettiamo a farla ?
Pierpa .... all'opera !!!
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Re: alimentazione transporter
luigigi ha scritto:... e un cavo (prolunga) usb con già il + e il meno interrotti e teminati per alimentatore esterno , c'è già in commercio ?
Già fatto! Funziona benissimo! L'unico problema sono i 5V "puliti" da sostituire a quelli "zozzissimi" che eroga il PC! Ho ottenuto degli ottimi risultati con 4 pile NiCd, che a piena carica erogano 1,23V ciascuna. Il problema è che dura... poco! La tensione tende ad assestarsi presto ad 1,2 1,18 elemento! Quindi per rendere tutto "stabile" ci vorrebbe un bell'ali con 5V belli puliti... sono alla ricerca, vi faro sapere.
ATTENZIONE: quello che va' interrotto è solo il + (vcc +) normalmente rosso, mentre il -, normalmente nero va' solo "derivato", in pratica lo dovete spellare per un trattino, collegarci il filo del - dell'ali esterno e richiudere!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Cioè in pratica metti in comune le masse ?emmeci ha scritto:luigigi ha scritto:... e un cavo (prolunga) usb con già il + e il meno interrotti e teminati per alimentatore esterno , c'è già in commercio ?
Ciao Mauro
Per l'alimentatore c'è un 3d con un link ad un basetta in vendita su ebay .... chissa se lo recupero .
Provincia : Lodi
Si... metto in comune le masse. Il GND non può essere interrotto perchè funge da riferimento anche per i dati
Mauro
Vedi .... avrei cannato brutamente ... che cavo hai usato ? (reperibilità e costi ?)emmeci ha scritto:luigigi ha scritto:
Mauro
Provincia : Lodi
Cavo... ma non so' se costasse "tipo" 2€, secondo me vanno benissimo anche quelli da 1€, specie per fare la "prova" se poi ti soddisfa puoi prenderne uno di maggiore qualità (connettori!), se ce la faccio stasera ti metto una foto...dell'accrocco! A mio modestissimo avviso "risolve" molti problemi con i PC "normali" cioè quelli che abbiamo normalmente dentro casa e non opportunamente predisposti come music server. Certo poi ci sono anche molti altre cose... ma di questo se ne è parlato in tantissimi topic, volendo riassumere "all'estremo": sistema operativo "snello", il PC quando riproduce musica deve fare "solo quello", file da riprodurre direttamente su HD interno meglio se precaricati su RAM, controllo della latenza...ecc. ecc. ma ti assicuro che il solo ripulire l'alimentazione fa' tantissimo!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Good ... per il SO, appena ho la testa, tento linux con mpd ... ma mi sa che passerà un po ....emmeci ha scritto:Cavo... ma non so' se costasse "tipo" 2€, secondo me vanno benissimo anche quelli da 1€, specie per fare la "prova" se poi ti soddisfa puoi prenderne uno di maggiore qualità (connettori!), se ce la faccio stasera ti metto una foto...dell'accrocco! A mio modestissimo avviso "risolve" molti problemi con i PC "normali" cioè quelli che abbiamo normalmente dentro casa e non opportunamente predisposti come music server. Certo poi ci sono anche molti altre cose... ma di questo se ne è parlato in tantissimi topic, volendo riassumere "all'estremo": sistema operativo "snello", il PC quando riproduce musica deve fare "solo quello", file da riprodurre direttamente su HD interno meglio se precaricati su RAM, controllo della latenza...ecc. ecc. ma ti assicuro che il solo ripulire l'alimentazione fa' tantissimo!
Ciao Mauro
Provincia : Lodi
Il fatto di usare l'hard disk interno non mi è molto chiaro se comunque poi la traccia verrà precaricata sulla Ram. In ogni caso i file musicali devono essere sullo stesso hard disk del sistema operativo? Stessa partizione?emmeci ha scritto:Certo poi ci sono anche molti altre cose... ma di questo se ne è parlato in tantissimi topic, volendo riassumere "all'estremo": sistema operativo "snello", il PC quando riproduce musica deve fare "solo quello", file da riprodurre direttamente su HD interno meglio se precaricati su RAM, controllo della latenza...ecc. ecc. ma ti assicuro che il solo ripulire l'alimentazione fa' tantissimo!
Ciao Mauro
Se puoi mi linki la discussione dove se ne è parlato?
Scusate l'OT!
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
sickshotshow ha scritto:Il fatto di usare l'hard disk interno non mi è molto chiaro se comunque poi la traccia verrà precaricata sulla Ram. In ogni caso i file musicali devono essere sullo stesso hard disk del sistema operativo? Stessa partizione?emmeci ha scritto:Certo poi ci sono anche molti altre cose... ma di questo se ne è parlato in tantissimi topic, volendo riassumere "all'estremo": sistema operativo "snello", il PC quando riproduce musica deve fare "solo quello", file da riprodurre direttamente su HD interno meglio se precaricati su RAM, controllo della latenza...ecc. ecc. ma ti assicuro che il solo ripulire l'alimentazione fa' tantissimo!
Ciao Mauro
Scusate l'OT!
Si... non sono stato chiaro, non è tanto la questione HD int o HD est, quanto l'occupazione ed il carico delle USB! Ho verificato con il programmino per la latenza se occupi tutte le USB (cavo verso dac, HD, pennetta)... le cose peggiorano!
Guarda se questa tu può essere utile:
https://www.tforumhifi.com/t26451-il-miglior-upgrade-dell-anno-e-mi-e-costato-nulla?highlight=upgrade
Mauro
Ok, ora mi è chiaro a cosa ti riferivi!emmeci ha scritto:sickshotshow ha scritto:Il fatto di usare l'hard disk interno non mi è molto chiaro se comunque poi la traccia verrà precaricata sulla Ram. In ogni caso i file musicali devono essere sullo stesso hard disk del sistema operativo? Stessa partizione?
Scusate l'OT!
Mauro
Se si parla di latenze forse sarebbe meglio tenere i file in un hard disk interno diverso da quello del sistema operativo. Però mi devo informare meglio riguardo al rapporto tra latenze e qualità del suono.
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
» Transporter-DAC-Ampli cuffie, all-in-one.
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Come collegare un Diy ad una cassa amplificata
» degno successore del fenice 20
Oggi alle 22:54 Da giuseppeneroli
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
