Impedenza trasformatore di alimentazione
Se per caso avessi un trafo per alimentare una raddrizzatrice a vuoto come posso misurare la resistenza di quest'ultimo in modo da scegliere la raddrizzatrice adatta?
basta misurare l'impedenza del secondario a trasformatore scollegato ?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: Impedenza trasformatore di alimentazione
qui: http://www.shinjo.info/frank/sheets/035/5/5AR4.pdf hai risposta a buona parte delle tue domande.
Il datasheet è quello della 5AR4/GZ34 ma le relazioni valgono per tutti i tubi.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
ho visto grazie,devo studiarmelo....non capisco così su due piedi,ma credo di arrivarcimau749 ha scritto:qui: http://www.shinjo.info/frank/sheets/035/5/5AR4.pdf hai risposta a buona parte delle tue domande.
di lavorarci
Se fai una simulazione con PSU II e aggiorni i valori del trasformatore con le tensioni primario/secondario e le relative resistenze degli avvolgimenti il calcolo dell'impedenza riflessa il programma la calcola automaticamente.
Ciao, Maurizio
ho fatto diverse simulazioni,ma ho notato che posso inserire solo l'impedenza del secondario,che a istinto ho misurato con il tester e ho trovato un valore di 155 ohm tra le due fasi dell'uscita duale del trafo(non ho misurato tra fase e presa centrale).mau749 ha scritto:Se fai una simulazione con PSU II e aggiorni i valori del trasformatore con le tensioni primario/secondario e le relative resistenze degli avvolgimenti il calcolo dell'impedenza riflessa il programma la calcola automaticamente.
in ogni caso con la simulazione a 200 ms per controllare il picco in accensione pare tutto ok, a 10000 ms il Steady state peak plate della valvola(5u4g) di 800mA trovo in simulazione 758mA max
in teoria dovrebbe essere tutto ok.
simulazione(il filtro è ancora in fase di studio):
di lavorarci
di lavorarci
Puoi farti calcolare dal programma l'impedenza d'uscita del trasformatore così:
Ciao, Maurizio
OT:
intanto grazie non solo per questi consigli ma per tutto il tuo lavoro sul forum che leggendolo mi ha chiarito e spianato la strada su molti aspetti.
Sto cercando di imparare a usare le valvole in modo almeno decente,seza ogni volta copiare ma provando a mettere insieme due resistenze calcolate secondo un criterio,ho alcuni libri di testo ma sono piuttosto complessi e invece la tua spiegazione sul post di gigi sull'amplificatore da 8+8 watt è stata illuminante..GRAZIE!!!
fine OT.
perdonami non capisco come posso arrivare all'impedenza del trafo con quella simulazione,è la schermata base...l'impedenza del secondario ce la devo mettere io,non capisco...
OT:
fine OT.
di lavorarci
La prima schermata è quella delle proprietà del trasformatore: se clicchi sul bottone "source res" ti si apre l'altra schermata come in figura.
Devi solo inserire i valori di tensione (V RMS) di primario e secondario e le relative resistenze degli avvolgimenti (ohm) ed il gioco è fatto.
Attenzione che nel caso di trasformatore a zero centrale devi inserire la tensione e resistenza di META' dell'avvolgimento complessivo, cioè fra una fase ed il centrale, perché PSU II decide da solo in funzione del tipo di raddrizzamento le tipologia dei secondari.
Ti ringrazio per gli apprezzamenti.
Buona Pasqua!
Buona Pasqua!
Ciao, Maurizio
Buona Pasqua!
ok ho capito basta misurare tra zero e fase e riportare il tutto nella finestra di immissione dei parametri del trasformatore,lo facevo già ma misuravo le due fasi...grazie
Però ho notato che la valvola 5u4g sul programma da 2A di IFRM ma questo è il parametro Steady state peak plate?
se così fosse sul datasheet della valvola è di solo 800mA..
di lavorarci
» impedenza trasformatore audio
» Come calcolare l'impedenza di un trasformatore di uscita sconosciuto conoscendo solo il carico che applicheremo.
» 1p24b headphone amp OTL
» CT - Vendo Prebby HV (scheda + alimentazione + trasformatore) 100,00 spedito
» trasformatore alimentazione e di uscita potenza x valvolare geloso 35 euro spediti
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
