[Consiglio] Amplificatore Philips AH305...dovrei farlo revisionare?
Ragazzi mi serve un consiglio. Siccome da poco ho "rinnovato" l'impianto in camera mia prettamente per l'ascolto in vinile con 3 componenti vintage tutti della Philips mi chiedevo se era il caso di far dare una revisionatina all'amplificatore (Ah 305) che è piu vecchio di me, circa 30 anni, e credo non abbia mai avuto alcun tipo di problema ne riparazioni in genere. In questi giorni sto riscontrando però una cosa, forse sarà anche na scemenza ma chiedo consiglio a voi siccome sotto il profilo elettronico ne capisco poco. In pratica appena accendo l'ampli, con le apposite manopole gia posizionate su "A" per il canale e "PHONO" per il giradischi avverto per circa una ventina di secondi dei rumori provenienti dai diffusori...precisamente si tratta di rumori molto simili a quelli prodotti dalla puntina del giradischi appena poggiata sul solco non inciso iniziale dei vinili...quei tipici "schiocchi" dei dischi, spero di aver reso l'idea
Cmq il tutto, come detto prima, dura una ventina di secondi dall'accensione poi tutto sparisce, lo fa quando è freddo ecco. Inoltre ne approfitto per chiedere anche un altra cosa che ho gia gia notato da tempo. E normale che i V-Meter dell'ampli non siano perfettamente "in sintonia" cioe su questo ampli, anche se di poco, usando il giradischi noto che la lancetta del canale sinistro e leggermente sempre più alta del destro, usando ad esempio il canale aux con il lettore cd invece viaggiano sempre perfettamente uguali.
Dite che sono cose tutto sommato normali o sarebbe opportuno fargli dare una controllatina?
Grazie anticipatamente per le risposte
Luchezard- Affezionato
Numero di messaggi : 134
Impianto : : - )
Re: [Consiglio] Amplificatore Philips AH305...dovrei farlo revisionare?
Non ho mai avuto il piacere di ascoltare seriamente un vinile con un impianto serio, quindi non so dirti;
il rumore all'inizio è sospetto, ma soprattutto inusuale, non ricordo di aver mai sentito nulla del genere..
gli unici ampli che hanno "differenze" una volta riscaldati sono quelli a mosfet classe A, non credo sia il tuo caso (non so che integrati monta l'ampli) e comunque non rumori del genere..
io direi, per sicurezza, cosa che si fa praticamente sempre per gli amplificatori vintage, di cambiare gli elettrolitici dello stadio di alimentazione, con dei nuovi dello stesso valore o eventualmente maggiore.. e ovviamente una passata di spray riattivante dei contatti sui potenziometri
un minimo di rumore di fondo comunque ci sarà sempre, è normale..
per quanto riguarda i potenziometri, se l'entrata è stereo è normale che in qualche canzone ci possa essere una diversa "disposizione degli strumenti" tra destra e sinistra, magari non lo noti nell'ascolto, o non saprei
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Il rumore che descrivi potrebbe essere quello tipico di qualche elettrolitico di quasi esaurito.
L'ideale sarebbe sostituirli (sempre che siano loro, si sa mai), ma se non hai un amico/parente che ci sappia mettere le mani, devi mettere in conto anche la manodopera.
Numero di messaggi : 10084
Ma avevo quasi pensato cmq di farlo controllare, ho trovato un laboratorio in zona che effettua solo riparazioni su amplificatori musicali e hi-fi, quanto potrebbero chiedermi per revisionarlo? Non ho idea di quanto bisogna spenderci...
Impianto : : - )
Luchezard ha scritto:Ma avevo quasi pensato cmq di farlo controllare, ho trovato un laboratorio in zona che effettua solo riparazioni su amplificatori musicali e hi-fi, quanto potrebbero chiedermi per revisionarlo? Non ho idea di quanto bisogna spenderci...
Non saprei proprio farti una stima, al limite chiedigli un preventivo, tieni conto che la pulizia generale, pulizia dei contatti e dei potenziometri la puoi afre anche tu, è un'operazione semplicissima, non è un motore da smontare a pezzi.
Potresti farti fare una "diagnosi" del problema specifico, più un preventivo per la riparazione, e la pulita generale farla da te.
fritznet ha scritto:Luchezard ha scritto:Ma avevo quasi pensato cmq di farlo controllare, ho trovato un laboratorio in zona che effettua solo riparazioni su amplificatori musicali e hi-fi, quanto potrebbero chiedermi per revisionarlo? Non ho idea di quanto bisogna spenderci...
La farei anche ma davvero non saprei proprio ne dove mettere le mani ne quali sarebbero le parti interessate da pulire...
Impianto : : - )
Pulizia generale, aspirapolvere (o compressore) e pennello, e disossidante (a secco, ce l'hanno anche alla gbc) su tutti i potenziometri e commutatori.
Tutto qui.
Tutto qui.
Questa è un'operazione che si fa in generale per gli amplificatori vecchi, per riportarli alla funzionalità originaria pulizia contatti ecc ecc fai da te viene a costarti 10 euro massimo comprando la bolboletta di riattivante..
per i condensatori, è un'operazione facilissima (a parte dover smontare tutto l'ampli per aver comoda la piastra dalla parte della saldature)
in tutto con 25 euro tipo dovresti risolvere da te, se trovi un amico che ci sappia fare è meglio... ma se consideri di mandarlo a revisionare preparati a sborsare tipo 50-100 euro
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Questa è un'operazione che si fa in generale per gli amplificatori vecchi, per riportarli alla funzionalità originaria pulizia contatti ecc ecc fai da te viene a costarti 10 euro massimo comprando la bolboletta di riattivante..
Mmmm 100 euro sinceramente sarebbero troppe. Io lo farei pure ma davvero ho la conoscenza in questo campo pari allo zero...non è come mettere le mani in un pc, quelli li smonto, rimonto, pulisco etc etc qui invece se non so dove mettere le mani mi gioco l'ampli.
Impianto : : - )
Luchezard ha scritto:MrTheCarbon ha scritto:Questa è un'operazione che si fa in generale per gli amplificatori vecchi, per riportarli alla funzionalità originaria pulizia contatti ecc ecc fai da te viene a costarti 10 euro massimo comprando la bolboletta di riattivante..
Ma va, è molto più semplice, basta che non smonti niente
Al limite posti le foto e ti indichiamo potenziometro e commutatori, rompere un ampli senza un martello o senza cortocircuitare le uscite è impossibile!
Di sicuro non lo rompi pulendolo.
Ma non usare un'idropulitrice
Ok appena do piu tempo posto le foto dell'ampli aperto cosi mi dite in modo piu dettagliato come operare per la pulizia
Impianto : : - )
» problema amplificatore philips
» Amplificatore philips fa 706 un cnaale non va
» amplificatore philips 384
» Consiglio su riparazione CD624 Philips
» amplificatore philips f4121
Oggi alle 18:14 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
