Consiglio ampli cuffia hd650
turo91
_dan_
Visto che ormai sono abbastanza deciso per la senn in oggetto, apro questo thread per qualche consiglio sull'ampli da abbinare.
Partiamo dicendo che ci ascolteró al 90% musica rock e metal, per il resto uso i diffusori. Vorrei spendere un budget contenuto, diciamo max 200 euro, qualcosa di piú se é presente anche un dac perché mi farebbe comodo per collegarle anche al pc. Ah vorrei rimanere su un prodotto reperibile in italia o al max in europa (no dogana).
Docet? Maverick d1? boh
_dan_- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.06.12
Numero di messaggi : 18
Impianto : NAD 3155 + SF Minima FM2
Re: Consiglio ampli cuffia hd650
_dan_ ha scritto:Visto che ormai sono abbastanza deciso per la senn in oggetto, apro questo thread per qualche consiglio sull'ampli da abbinare.
Il docet ha anche il dac?
Mi accodo anche io alla discussione
Ps qualcuno conosce il Little dot II o il III dovrebbero essere adatti per le alte impedenze, no?
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
da quanto ne so il docet non ha il dac incorporato...è possibile prenderlo soltanto con l'alimentatore maggiorato(come upgrade insomma)turo91 ha scritto:_dan_ ha scritto:Visto che ormai sono abbastanza deciso per la senn in oggetto, apro questo thread per qualche consiglio sull'ampli da abbinare.
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Io stavo pensando al Mini-i Matrix Balanced, per iniziare a farmi un setup bilanciato, ma non so se l'ampli integrato nel dac riesce a spingere le cuffie, sto cercando pareri
Mi accodo anche io, sono alla ricerca come te...
metto qualcosa che mi è stato consigliato in un altro Thread per le AKG k 701
AUDIO GD NFB 16(ampli + DAC) -bilanciato?-
http://www.audiophonics.fr/audiogd-nfb16-amplificateur-casque-dac-24bit192khz-usb-p-6651.html
AUDIO GD NFB 12(ampli+DAC)
http://www.audiophonics.fr/audiogd-nfb121-24bit-192khz-coaxialusboptique-p-6377.html
vedi SMANETTON per ulteriori info https://www.tforumhifi.com/t26711-ampli-per-akg-k701-primo-impianto-cuffia
più il DOCET CUFFIA AMP - che NON ha il Dac compreso
http://www.hifi-shop.it/ampcuffia.htm
l'unico ampli che ho ascoltato con le HD 650 è il BURSON HA 160, anch'esso senza dac. Non gli manca niente ma costa molto di più dei precedenti. Spesso viene considerato come ampli definitivo. Lessi da qualche parte che le HD 650 sono molto più esigenti in fatto di amplificazione delle K701, nel senso che i margini di miglioramento sono molto più ampi.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
alessandro1 ha scritto:Mi accodo anche io, sono alla ricerca come te...
Mi è stato detto anche a me che le cuffie migliroano nettamente al migliorare dell'ampli e danno il meglio di sè in bilanciato, ma gli ampli bilanciato costano una fucilata purtroppo e hanno bisogno di dac bilnaciati.
Il burson è da molto che mi tenta, però non saprei.
Il AUDIO GD NFB 16 non è bilanciato e mi sembra poco potente, 120 mw su 300 ohm non sono molti, il 12 è già meglio con i suoi 300 mw su 300 ohm.
Mi sto informando anche sulle potenze, ... riporto qui qualche dato. Ho fatto un po' di copia/incolla delle potenze erogate in relazione alle impedenze. Potrebbe risultare utile nella scelta dell'amplificazione. Ci sono, poi, gli ampli con l'impedenza d'uscita vicina allo zero
ampli:
Beyerdiamic A1 Imp di uscita 5 Ohm
100 mW / 600 Ohm
170 mW / 250 Ohm
150 mW / 30 Ohm
Little dot MK II OTL
300mW / 300 Ohm
200mW / 120 Ohm
100mW / 32 Ohm
Lehmann linear imp uscita 4,7 ohm
200mW / 300 Ohm
400mW / 60 Ohm
Burson HA 160 imp di uscita 5 Ohm
650mW / 300 Ohm
800mW / 60 Ohm
AUDIO GD NFB 12 imp uscita 2 Ohm
3500mW / 25 ohm
1800mW / 50 ohm
900mW / 100 ohm
300mW / 300 ohm
150mW / 600 ohm
AUDIO GD 16 imp uscita 2 Ohm
1300mW / 25 ohm
360mW / 100 ohm
120mW / 300 ohm
AMPLI con Impedenza di uscita tendente allo zero (quindi se ho capito bene pilotano tutte le cuffie e bene senza problemi soprattutto dovuti al cavo)
DOCET CUFFIA AMP imp uscita 0,1 Ohm (150/190,00 Euro)
GS-1 HEADPHONE AMP ampli sui 1.000,00 $
Benchmark DAC1 ampli sui 1.000,00 $
ampli:
100 mW / 600 Ohm
170 mW / 250 Ohm
150 mW / 30 Ohm
300mW / 300 Ohm
200mW / 120 Ohm
100mW / 32 Ohm
200mW / 300 Ohm
400mW / 60 Ohm
650mW / 300 Ohm
800mW / 60 Ohm
3500mW / 25 ohm
1800mW / 50 ohm
900mW / 100 ohm
300mW / 300 ohm
150mW / 600 ohm
1300mW / 25 ohm
360mW / 100 ohm
120mW / 300 ohm
Provincia : PU
Occhio che conta molto anche l'impedenza in uscita.
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
donluca ha scritto:Occhio che conta molto anche l'impedenza in uscita.
sto proprio cercando di informarmi anche su questo. Sono un po' ignorantello, in cuffie soprattutto, e sto cercando in rete delle informazioni utili per abbinare cuffie ad ampli.
qui ad esempio parla anche delle HD 650...
http://nwavguy.blogspot.it/2011/02/headphone-amp-impedance.html
e quì varie impedenze
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=94&t=3232
Mi pare, tutto sommato, di capire che un ampli con impedenza di uscità vicina allo zero sia preferibile; almeno per potersi accoppiare ad un numero più vasto di cuffie e non dover poi mettersi a smanettare con il cavo cuffia. E che un ampli tipo il Little dot MK II senza trasformatore di uscita (OTL) si sposi meglio con alte impedenze tipo HD 650 piuttosto che con altre più basse (tipo K701). Sul bilanciato/sbilanciato non sto trovando chissà cosa, temo (leggendo qua e là) che si possa trattare di una questione modaiola e audiofiga, ma non saprei.
Provincia : PU
Direi proprio di no! Poi sull'HD650 il bilanciamento la rende un altra cuffia...alessandro1 ha scritto:Sul bilanciato/sbilanciato non sto trovando chissà cosa, temo (leggendo qua e là) che si possa trattare di una questione modaiola e audiofiga, ma non saprei.
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Dani81 ha scritto:Direi proprio di no! Poi sull'HD650 il bilanciamento la rende un altra cuffia...alessandro1 ha scritto:Sul bilanciato/sbilanciato non sto trovando chissà cosa, temo (leggendo qua e là) che si possa trattare di una questione modaiola e audiofiga, ma non saprei.
Ok, ti posso credere sulla parola, ma mi potresti descrivere come cambia la 650? e se hai voglia e tempo linkare qualcosa su come funziona? L'impianto cuffia devo ancora farmelo, parto da zero assoluto, quindi non ho preconcetti, sto solo fagocitando più informazioni possibile e l'unico ascolto serio che ho fatto è Burson HA160 + AKG K701 e Senn HD 650.
Provincia : PU
Hai fatto un ottimo ascolto perchè il Burson HA160 ha un'eccellente sinergia con l'HD650c, coppia che ho avuto per quasi un anno con molte soddisfazioni.alessandro1 ha scritto:Dani81 ha scritto:
Ma l'HD650 è una cuffia controversa, scala sempre ad ogni miglioramento ed è dipendente dall'ampli. Raggiunge le sue massime prestazioni in bilanciato e per bilanciato si intende configurazione Full Balanced, quindi dalla sorgente, all'ampli e cuffia, oltre ai relativi cavi di segnale.
Cosa cambia nella cuffia tra bilanciato e sbilanciato? Semplicemente la cuffia equilibra e vengono corrette alcuine cosucce coma la gobba sul medio basso.
Cmq avanza la gamma medio alta, la gamma medio si apre e non risulta più chiusa e "fangosa". la gamma bassa acquisisce maggior controllo e articolazione, ma soprattutto ne guadagna di velocità e smorzamento.
Il problema è solo 1, per farla suonare al massimo delle sue possibilità e arrivare alle top attuali, come prestazioni... si deve spendere, tra setup full balanced e relativi cavi di qualità per affinare il tutto. Ogni singolo componente è importante per avere la giusta sinergia!
http://www.ilgazeboaudiofilo.com/t12338-hd650-bilanciata-con-airtech-omega-light-7n-cryo
L'autore sono io...
Dai qualche mese e ci arrivo al balanced
Intanto penso proprio inizierò con il matri usandolo anche come ampli
Dani 81, grazie per le indicazioni. Ma a conti fatti penso che venga fuori una cifra superiore a quella che ci vorrei investire. (almeno inizialmente per vedere se la mia vita musicale si svilupperà per la via delle cuffie)
Provincia : PU
Di nulla ... la domanda era cosa cambiava pilotando l'HD650 in bilanciato, no quanto costava e cosa mi consigli per il tuo Budgetalessandro1 ha scritto:Dani 81, grazie per le indicazioni. Ma a conti fatti penso che venga fuori una cifra superiore a quella che ci vorrei investire. (almeno inizialmente per vedere se la mia vita musicale si svilupperà per la via delle cuffie)
Sicuramente il Matrix ti permetterà di farti un setup full balanced...turo91 ha scritto:Dai qualche mese e ci arrivo al balanced
Dani81 ha scritto:Di nulla ... la domanda era cosa cambiava pilotando l'HD650 in bilanciato, no quanto costava e cosa mi consigli per il tuo Budgetalessandro1 ha scritto:Dani 81, grazie per le indicazioni. Ma a conti fatti penso che venga fuori una cifra superiore a quella che ci vorrei investire. (almeno inizialmente per vedere se la mia vita musicale si svilupperà per la via delle cuffie)
infatti hai risposto benissimo
Provincia : PU
ampli:
Beyerdiamic A1 Imp di uscita5 Ohm
100 mW / 600 Ohm
170 mW / 250 Ohm
150 mW / 30 Ohm
Errata corrige, l'impedenza di uscita è ben 100 ohm, e non 5.
Provincia : PU
» Consiglio Dac con USB e Ampli Cuffia Decente
» consiglio cuffia chiusa e relativo ampli
» Sostituire cuffia HD650
» ampli per HD650
» Ampli cuffia
» ampli per HD650
» Ampli cuffia
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
