nuove schede su TNT
nuove schede su TNT
cosa ne pensate delle schede recensite nel numero di oggi di TNT ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: nuove schede su TNT
kalium ha scritto:cosa ne pensate delle schede recensite nel numero di oggi di TNT ?
L'aspetto è gradevole
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:kalium ha scritto:cosa ne pensate delle schede recensite nel numero di oggi di TNT ?
sono tentato a provarle , interessante la possibilità di cambiare i condensatori d' entrata
Breeze modificato
Dac Douk
http://www.tnt-audio.com/ampli/helder_sta508.htmlMarco Ravich ha scritto:ehm, links please ?
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Da quello che ho letto su Diyaudio suonano
ottimamente anche "stock".
Bisogna curare molto bene lo stadio di
alimentazione.
Provincia : CA
Quello che penso anch'io, difatti non metterei l'alimentatore che loro consiglianobonghittu ha scritto:
alimentazione.
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
alimentazione.
cosa intendi per stock ?
Breeze modificato
Dac Douk
Hem... scusate l'ignoranza ma il chip STA508 è un Tripath che non mi sembra di conoscere...
Numero di messaggi : 5173
Alessandro LXIV ha scritto:STA508 è un Tripath che non mi sembra di conoscere...
Perché non è un Tripath:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00003546.pdf
Sostituisce il TK2050.
Provincia : CA
Mi ha tratto in inganno il titolo dell'articolo: "Un altro amplificatore Tripath, ma questa volta monoblocco!"bonghittu ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:STA508 è un Tripath che non mi sembra di conoscere...
Alessandro LXIV ha scritto:Mi ha tratto in inganno il titolo dell'articolo: "Un altro amplificatore Tripath, ma questa volta monoblocco!"bonghittu ha scritto:
IL TK2050 è costituito da due moduli il TC2000 più il modulo di potenza TP2050:nel caso
delle schede di Helder come nella T2,T3e T4 di HifiMediy viene usato come modulo di
controllo il TC2000(TC2001) e viene sostituito il modulo potenza con Sta508,Sta510
e Sta517b prodotti da ST.Anche i Virtue usano il modulo di controllo TC2000 e i moduli di potenza
della Apogee Technology della serie DDX che sono poi stati ceduti a ST.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
ma allora io possedendo già il Virtue one.2 non ottengo nessun miglioramento con queste schede ? o ogni scheda ha la potenza di 50 w , quindi è come avere due Virtue One ?
Breeze modificato
Dac Douk
Entrambi non abbiamo STA508 ma il TK2050, quindi non sono la stessa cosa di quello provato da TNT.kalium ha scritto:ma allora io possedendo già il Virtue one.2 non ottengo nessun miglioramento con queste schede ? o ogni scheda ha la potenza di 50 w , quindi è come avere due Virtue One ?
Si la potenza max di ogni scheda su 8 ohm è quasi doppia di quella del Virtue.
Come componentisica non c'è paragone ,molto meglio quella del Virtue.
Charli48 ha scritto:kalium ha scritto:ma allora io possedendo già il Virtue one.2 non ottengo nessun miglioramento con queste schede ? o ogni scheda ha la potenza di 50 w , quindi è come avere due Virtue One ?
quindi non vale la pena provarle o comunque le mie casse che hanno 89 db di efficienza ne avrebbero giovamento ?
Breeze modificato
Dac Douk
» nuove(?) schede
» RME Multiface1 +schede PCI
» schede audio
» Alimentatore per più schede.
» Dual mono tpa3116
» schede audio
» Dual mono tpa3116
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
