gainclone quasi terminato...
Salve a tutti amici,posto una foto del mio attuale gainclone che ho quasi terminato nei ritagli di tempo perso che ho trovato quando ho potuto,
la mia domanda e questa....dopo aver collegato tutto accendo e funziona ma non ho messo nessun fusibile di protezione,nemmeno nella presa filtrata,usarlo cosi e pericoloso?
Se la risposta e si,che danni posso fare?
C'e' solo un kit protezione casse inserito nel circuito come si vede dalla foto
Antonello
Antonello
cicottino- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore piu'casse piu registratori a bobine e varie elettroniche
Re: gainclone quasi terminato...
Non vedo il ponte radrizzatore,dov'è?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
_______________________________________florin ha scritto:Non vedo il ponte radrizzatore,dov'è?
E mimetizzato hihhihi c'e' ce' e sotto il groviglio di fili al centro tra le 2 schede
cicottino
Controlla ancorà una volta se non sono collegamenti sbagliati,metti il volume al minimo e alimentalo.Se non succede niente di
brutto attacca i difusori , la sorgente e buona musica.
__________________________florin ha scritto:Controlla ancorà una volta se non sono collegamenti sbagliati,metti il volume al minimo e alimentalo.Se non succede niente di
Florin prima ho scritto che funziona tutto ma vorrei mettere dei fusibili
se lo uso senza e pericoloso?
cicottino
[quote="cicottino"]
Usa un fusibile sul primario.
cicottino
A quanto alimenti la protezione diffusori?cicottino ha scritto:Salve a tutti amici,posto una foto del mio attuale gainclone che ho quasi terminato nei ritagli di tempo perso che ho trovato quando ho potuto,
Antonello
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
_______________________________Dan73 ha scritto:A quanto alimenti la protezione diffusori?cicottino ha scritto:Salve a tutti amici,posto una foto del mio attuale gainclone che ho quasi terminato nei ritagli di tempo perso che ho trovato quando ho potuto,
Antonello
12 volts ac
cicottino
[quote="florin"]
Basta solo uno sul primario? 1,5 ampere va bene?
cicottino
cicottino
cicottino
cicottino
1AT è più che sufficiente.
cicottino
Quindi sulle alimentazioni dei chip nn ne metto?
cicottino
cicottino
No,mi pare che hai una protezzione per i difusori,basta cosi.
cicottino
Si ho la protezione x diffusori lo messa x sicurezza,allora metto solo un fusibile sul primario...
Florin sei stato gentilissimo grazie mille
cicottino
cicottino
Prego.
Alimentazione gainclone
cicottino
Prego.
Florin ciao,scusa se ti disturbo un altra volta ,ma volevo sapere una cosa sul gainclone...
dalla mia foto puoi notare che sulle schede ci stanno 2 condensatori da 2200micro 50 v,nn sono pochini come alimentazione? Io vedo che gli altri gainclone cianno una scheda a parte x alimentarlo con 2 grossi condensatori di capacita superiore.
cicottino
Nessun disturbo,andrebbe meglio 2 condensatori da 4700uF vicini al ponte.Quando il trasformatore è capace di erogare tanta
corrente si possono usare condensatori di capacità più bassa,al contrario quando il trasformatore eroga poca corrente i
condensatori devono essere più grossi.
______________________________florin ha scritto:Nessun disturbo,andrebbe meglio 2 condensatori da 4700uF vicini al ponte.Quando il trasformatore è capace di erogare tanta
Ciao,nel mio trasformatore ci sta scritto 27 0 27 3A e poi 12V 0.5A
168 VA
T800ma (220AC)
i condensatori che ci stanno sulle schede dei chi,quelli da 2200micro 50 volts,li posso sostituire di maggiore capacita?
Oppure e meglio aggiungerli dopo il ponte diodi?
cicottino
» Ronzio tra giradischi - pre - TA10.1, quasi risolto... QUASI...
» Realizzazione del pre Aikido
» cavo terminato micro USB da entrambi i lati
» [CHIUSO] Cerco mogami 2964 50/60 cm. terminato
» [CHIUSO] Mogami 2964 non terminato cerco...
Oggi alle 11:54 Da fileo
