Fischio insopportabile collagando l'ingresso
Togno1985
FIschio insopportabile appena colleggo il cavo di ingresso sul mio AMP-6
Può essere che tutto sto casino arrivi solo perchè non uso un cavo RCA schermato? IL cavo rca parte dal'l uscita AUX del mio autoradio per circa un metro e mezzo e poi finisce nell'ingresso dell' AMP-6 con un jack 2,5 mm. (il fischio è molto fastidioso non è un semplice fruscio ma propri un fischio)
L'alimentazione contate che è l'amimentazione della mia auto.
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Re: Fischio insopportabile collagando l'ingresso
Si.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Può essere che il caffé è amaro perché non ci ho messo lo zucchero?florin ha scritto:Si.Togno1985 ha scritto:
Può essere che la minestra è calda perché l'ho bollita?
Per caso vicino al filo non schermato ci passano anche i fili per le casse?
Numero di messaggi : 7790
Molto saggio !
Ora però cerchiamo di ospitarlo nel forum in modo più accogliente.
Un amplificatore finale ha tre fili di collegamento:
ingresso, uscita e alimentazione.
Se tra di loro interferiscono per vicinanza, cattivo disaccoppiamento
o schermatura carente l'amplificatore può innescare e fischiare.
A distanza non possiamo capire dove è l'errore, ma eccoti alcuni consigli.
Il filo del segnale deve essere ben schermato e non più lungo del necessario.
I filo che porta il 12 V deve essere grossotto e deve alimentarsi in
un punto del circuito elettrico dell'automobile che abbia capacità di
fornire molta corrente stabile.
Il filo d'alimentazione di massa (il meno) deve collegarsi, assieme a quello
dell'autoradio, nel miglior punto possibile della carcassa metallica dell'automobile.
I fili che vanno alle casse e quello d'alimentazione non devono passare
fianco a fianco per molta strada del filo schermato che porta il segnale.
Non usare fili costosi firmati, usa solo fili buoni.
valterneri ha scritto:Ora però cerchiamo di ospitarlo nel forum in modo più accogliente.
Quoto Valterneri,comincia con il cavo di segnale, usando uno schermato. In più anche l'ampli deve essere
chiuso in una scatola mettalica collegata alla massa dell'auto.
Dopo, se il problema persiste, ma dubito,cercherammo altre soluzioni.
Spostato in SOS Aiuto tecnico
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Grazie di cuore a tutti ragazzi... Proverò a dividere il segnale dall'alimentazione e userò un cavo schermato per il segnale... Vi terrò aggiornati ovviamente
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Appena hai risolto facci un fischio!Togno1985 ha scritto:... Vi terrò aggiornati ovviamente
ragazzi ho appena provato ad attaccare in ingresso un cavo jack jack dal mio amp-6 all'uscita cuffie del pc e non fa un minimo di suono ma appena lo riattacco al cavo jack che av all'uscita aux dell'autoradio suona e fischia come sempre..come mai?
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
si
valterneri ha scritto:Può essere che il caffé è amaro perché non ci ho messo lo zucchero?florin ha scritto:
Si.
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
rislto il problema del cavo jack jack...ho propvato con un jack esterno per isolare il problema ...quindi ora più che mai è certo che sia il cavo del segnale....quando lo collego in auto si sente addirittura i giri del motore che salvogo..che disastro che sono
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Be alla fine ho capito che mi serve in disacopiattore di massa.. Che va collegato tra l'uscita rca dell'autoradio all'ingresso dell'ampli.
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
fischio ampli
caro Togno,collega Esclusivamente con cavo Schermato ,event.prova a scollegare lo Schermo dal lato input ampli...sappimi dire.
eugeniocavalli- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.04.13
Numero di messaggi : 35
Impianto : Sansui 7070,Cervin Wega Monitorspecificato)
Provato con cavo schermato.. Il problema è un loop di massa.. Mi serve sicuramente un Disaccoppiatore di massa ;-)
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Il disaccoppiatore di massa è il rimedio ad un problemaTogno1985 ha scritto:Mi serve sicuramente un Disaccoppiatore di massa ;-)
ma non è il rimedio del problema.
interessante...avevo lo stesso problema...tempo fa...
Ti sono debitore di una pizza con birra!schwantz34 ha scritto:interessante...avevo lo stesso problema...tempo fa...
non c'ho fretta...quando passi da 'ste parti...
» Fischio a caldo amplificatore
» fischio dal giradischi
» Fischio su valvolare
» Fischio da Dayton
» Fischio col clima acceso
» Fischio da Dayton
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
