RFT- L3060PB larga banda, bicono
Ciao a tutti
vorrei chiedere un consiglio come utilizzare questo altoparlante?
Ho trovato sul web parametri-
fs=71Hz
Re=6Ohm
Qes=0.93
Qms=5.31
Qts=0,79
Vas=79l
Sd=509cm²
SPL=95dB
qts=0.79
Pmax=12,5W
raggio di trasmissione: 60 Hz - 8000 Hz
sensibilità: 98 dB
diametro: 278 mm
fs=71Hz
Re=6Ohm
Qes=0.93
Qms=5.31
Qts=0,79
Vas=79l
Sd=509cm²
SPL=95dB
qts=0.79
Pmax=12,5W
sensibilità: 98 dB
diametro: 278 mm
sodis11- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.11.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Veneto
Occupazione/Hobby : no coment
Impianto : PC HP con DAPHILE - DAC Topping D50s - NuForce HAP100 - STA100 - CANTON CT1000
rft
Qualcuno conosce questo cono??
Provincia : Veneto
Re: RFT- L3060PB larga banda, bicono
Spostato in area idonea.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Ma lo hai già in casa? Dai parametri postati direi che sarebbe adatto per un open baffle con un altro larga banda tipo fostex 103 e simili. Ma se non lo hai ancora preso io mi rivolgerei a altoparlanti più recenti tipo questo.http://www.ebay.co.uk/itm/L-cao-full-range-8-alnico-drivers-Lowther-speakers-/180761489970?pt=UK_AudioVideoElectronics_HomeAudioHiFi_HiFiSpeakers&hash=item2a16397232#ht_4056wt_989
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
si
si , da diversi anni ma solo ora ho trovato tempo libero.avevo pensato anche io un open baffle
E non so nemmeno da dove iniziare. Tutto quello che ho costruito fin ora,era su progetti gia fatti e provati
sara dura a farli suonare. ho provato a collegarmi al mio ampli hanno una potenza impressionante
Provincia : Veneto
Ti consiglio la lettura del Tipolo di Filippo Punzo sul sito Audiofanatic . E' sempre un buon inizio, poi se sei fortunato magari, ti risponde anche qui. Una volta stavamo parlando proprio del Tipolo si materializzo come un fantasma, poi nello stesso modo sparì, chissà se evocandolo, magari..... http://www.audiofanatic.it/Diffusori/tipolo/tipolo.html
Provincia : Lupiae
molto interessante, 20m² con altezza 2,80 saranno sufficienti per un diffusore del genere?
grazie mille
grazie mille
Provincia : Veneto
Vanno bene tranquillo, e poi di buono c' è che puoi provare dei pannelli molto economici per le prove, partendo magari da spezzoni di recupero di multistrato o mdf, anche abbastanza piccoli per poi arrivare al pannello definitivo. se ti interessano i dipoli ti consiglio poi di leggere il forum di Martin J King o di vedere i numerosi progetti in rete. http://www.quarter-wave.com/Project09/Project09.html Questo a me piace molto semplice e di grande qualità con la possibilità di provare diversi ap per i medio alti, dal quale potresti prendere qualche spunto. Ti consiglio anche di dare un occhiata ai link che troverai sul sito tra i quali http://www.hawthorneaudio.com/ e http://www.linkwitzlab.com/index.html
Spero di esserti stato utile.
Provincia : Lupiae
sono molto belli, pero in questo genere di costruzione scarseggiano le basse frequenze o mi sbaglio?
Provincia : Veneto
Potresti avere delle sorprese. Prova ad esempio a montare questi su tuo dipolo http://gr-research.com/sw-12-16fr.aspx http://www.gr-research.com/pdf/obsub.pdf e ti sentirai scuotere come non mai.sodis11 ha scritto:sono molto belli, pero in questo genere di costruzione scarseggiano le basse frequenze o mi sbaglio?
Provincia : Lupiae
Grazie per le idee.
oggi ho collegati altoparlanti all amplificatore senza pannello(cosi appoggiati per terra) ho notato uno strano rumore che usciva da uno dei altoparlanti,tipo distorsione come se qualcosa impedisce alla bobina a muoversi liberamente.lo fa solo su alcuni cd ad esempio Massive Attack - Protection dove le basse frequenze sono molto in evidenza.
DOMANDA - sara la bobina del cono che mi sta abandonando???
Provincia : Veneto
» Banda larga.
» Monovia o Multivia?
» t amp per diffusori larga banda
» quali tweeter leggeri e a larga banda?
» full range breitband larga banda
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
