Condensatori e induttanze cross....
Ciao a tutti!
Volevo chiedervi un consiglio:
per l'ennesimo progettino, dovrei realizzare un passa-alto Butterworth che mi richiede un condensatore di valore inusuale: 270mf...
Avete idea di che tipo dovrei procurarmelo e dove trovarlo online?
Anche un'induttanza da 18mh, ma questa è già più facile....
Grazie mille!
Grazie mille!
porfido- Membro classe oro
Condensatori et induttanze cross...
Puoi farci vedere lo schema del crossover ? Quale e frequenza d incroccio e l impedenza degli altoparlanti ,per me potrebbe essere uno sbaglio,i valori sono troppo alti.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Condensatori e induttanze cross....
é un passa alto che taglia a 60hz...
Condensatore in serie e bobina in parallelo, su un Tang Band w3-871s da 8ohm....
27xxx rientra nello standard, un po meno per valori di quella grandezza.
Se non lo trovi puoi provare ad usare più eletrolitici bipolari in parallelo o, meglio, dei condensatori plastici metallizzati. Aggiungi al parallelo un condensatore polipropilene.
Calcola che qualche punto percentuale di valore non ti cambia la vita.
es: uno bipolare da 220 e uno da 47, con un MKP da 2,2 a 3,9 uF
Oppure 4 tipo questi:
http://cgi.ebay.it/WIMA-MKS4-68uF-100V-Capacitor-Upgrade-Tube-Amp-2PCS_W0QQitemZ280258660778QQihZ018QQcategoryZ4662QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Scusami,non capisco perche ai scelto la frequeza di taglio cosi bassa.Nei filtri a 2 vie si sceglie normalmente una frequenza di taglio compresa tra i 2000hz e i 3000hz.I valori del condenssatore e della induttanza sono molto piu bassi.
Infatti non è un filtro a due vie, ma un passa alto...
Con un taglio a 60hz dovrei riuscire a spremere meglio il piccolo tangband in una bass reflex di litraggio irrisorio, evitando di scendere a frequenze per lui imbarazzanti, ma mantenendo una F3 di 55hz, che tutto sommato è accettabile in questo caso....
florin ha scritto:Scusami,non capisco perche ai scelto la frequeza di taglio cosi bassa.Nei filtri a 2 vie si sceglie normalmente una frequenza di taglio compresa tra i 2000hz e i 3000hz.I valori del condenssatore e della induttanza sono molto piu bassi.
Quel trasduttore è un extended-range, probabilmente ci abina un sub.
Anche se 60Hz per il w3-871 mi sembrano pochini, bisogna vedere il progetto completo
Provincia : pessimo
Fabio, penso proprio che farò come dici....
Ma comemai mi consigli un altro sul parallelo?
porfido ha scritto:Infatti non è un filtro a due vie, ma un passa alto...
Sei sicuro di ottenere i -3db a55Hz?
Forse intendi del filtro, del diffusore dubito
Ultima modifica di Fabio il Dom 8 Feb 2009 - 17:31 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
porfido ha scritto:Fabio, penso proprio che farò come dici....
Gli elettrolitici, nel caso sarai costretto ad usarli, non sono il massimo per le frequenze alte.
Polipropilene da 270uF, ci saranno pure, ma costano come un monolocale.
Per risparmiare usa a scalare di valore elettrolitici, mks e mkp
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:porfido ha scritto:Infatti non è un filtro a due vie, ma un passa alto...
In effetti mi sembrava una simulazione un pò troppo ottimista e l'ho ripetuta diverse volte, ma così mi dice.... Boh....
Uso bassbox pro della htaudio....
Finora è sempre stato utile....
Mah....
In effetti, mi pare proprio strano....
Vedrò cosa mi viene fuori con un DCAAV....
porfido ha scritto:In effetti, mi pare proprio strano....
A me con basspc, mi viene fuori un f a -3db di circa 80Hz, in un volume di poco piu di 3 litri
Provincia : pessimo
Ah ecco!
Emmepareva!
Che cacchio è?
Che abbiano i dati del diffusore sbagliati?
Proverò a confrontarli con quelli forniti dalla casa....
Humpf....
Grazie mille Fabio!
Emmepareva!
Che cacchio è?
Humpf....
Grazie mille Fabio!
Io ho inserito questi dati:
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-871sc.htm
Suppongo si tratti dell stesso APanche se la sigla finisce per SC, controlla
Provincia : pessimo
» Condensatori ed induttanze di elevata qualità
» Sistema di riferimento T-Hifi: 4000 euro per un impianto da sogno!
» Aiuto per cross-over
» come lo faccio stò cross over per sub?
» CIARE H05.6 SISTEMA HI-END “TOWER” TRE VIE REFLEX
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Oggi alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
