alimentazione per le valvole
allora.....ho smontato un trafo da una vecchia radio a tubi termoionici(da quello che era rimasto di una vecchia radio a tubi.
collegato e funziona. eroga circa 250v + 6,5v. il secondario è singolo, scusate il linguaggio non tecnico, cioè 0-250v.
vorrei fare il figo e costruire una alimentazione a valvole per poi alimentare un srpp di 6sn7, questo.
ho sempre visto usare le valvole raddrizzatrici usate con i trasformatori con una doppia uscita tipo xxx-0-xxx.
la domandona è questa: è posibile costruire un'alimentazione a valvole con un trafo con un singolo secondario?
Re: alimentazione per le valvole
Certo! Usa un diodo damper tipo 6ax4 e filtralo bene
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
grazie tfan.
vado a fare una visita al duncan amp page così vedo cos'è quella valvola.
capperi!!! sul filamento 1,2A!
il secondario del trafo andrà sul catodo e sull'anodo? logicamente visto che ha solo 4 piedini utili.
Utilizzerei una 5Y3 con questo semplice circuitino:
Le resistenze limitatrici non servono I diodi sono da 1000V 1A
PS va bene anche una 6X4
@maurarte e tfan: praticamente una cosa così?
posso mantenere i valori dei componenti come da schema?
al posto delle induttanze posso usare delle resistenze in modo da creare un filtro CRC e non CLC?
se fosse possibile che valore dovrebbe avere la resistenza che sostituisce l'induttanza?
troppe domande lo so.
fate uno sforzo please.
thanks
p.s.: certo è che un condensatore da 22000uf/600v deve essere grande come una lattina di coca cola .
thanks
se usi quello schema sfondi la raddrizzatrice e il trafo
una veloce simulazione con psu designer mi dice che con quella configurazione (supponendo che il condensatore da 22.000uF in realtà sia da 22uF) comunque superi la IFRM di un valore max di 0,38A di circa 70mA arrivando a 0,45A
lascia perdere proprio quello schema secondo me non è fatto bene...
prova a giocare un pò con psu designer a tira fuori uno schemino seguendo le indicazioni che ti da
puoi usare questo schema allora:
usa una 5AR4/GZ34, ottima la JJ, collegala secondo lo schema postato da Maurarte, aggiungi una piccola capacità da 100nF in parallelo alla prima resistenza da 10ohm, prendine una a filo di qualita, 5W.
Per un pre non mi allontanerei da una 5Y3, la GZ34 non la vedo per un carico max di 30mA
Comunque vista la relativamente bassa tensione in gioco utilizzerei un ponte di diodi al silicio con filtro CRCRC
ok, grazie ad entrambi.
@maurarte: la mia idea/richiesta era solo per fare una cosa per me un po' fuori dai soliti schemi. quindi se non vedi controindicazioni vorrei tentare.
mo' devo studiare PSU designer di Duncan che ho caricato su un vecchio PC windows che gira ancora.
thanks!
thanks!
robertor ha scritto:ok, grazie ad entrambi.
thanks!
La tensione in uscita è bassa rispetto ad un ponte a semiconduttori. Vedi tu
Con PSU designer mi da 298v in uscita, sarebbe meglio sui 340 lo so ma anche così dovrebbe suonare abbastanza bene... Magari sarebbe bene aumentargli un pò di corrente
Sicuro? che tensione hai dato al trasfo?Tfan ha scritto:Con PSU designer mi da 298v in uscita, sarebbe meglio sui 340 lo so ma anche così dovrebbe suonare abbastanza bene... Magari sarebbe bene aumentargli un pò di corrente
» [VENDO RM] Trasformatore, valvole, induttanza, condensatori PRE Valvole T-Forum - 70€
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Alimentazione TCC
» Valvolari cinesi
» Vendo pre Yi Xin a valvole più 2 coppie di valvole, euro 70+ ss
» Alimentazione TCC
» Valvolari cinesi
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
