Abbassare amperaggio
alessi89
globe81
Ragazzi siccome non sono un guru dell'elettronica mi rivolgo a voi che sicuramente ne sapete molto più di me.......
ho un ta2020 dell'audiophonics che suona divinamente.
Ho deciso di inserire la board all'interno del mio pc per togliere il case di torno......
estetica ottima e funzionalità dieci e lode, il problema è che ho alimentato la scheda prelevando i 12volt da un cavo molex.
L'ampli si sente e pure bene, il problema è che alzando il volume, senza avviare la musica, si sente un fruscio-sibilo.
Quello che mi chiedo è se dipende dall'alimentazione, che risulta di una decina di ampere.
Dato che il mio ampli funziona con 12v e circa 1 ampere come posso diminuire l'amperaggio del molex?senza toccare la tensione!
globe81- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.11.10
Numero di messaggi : 212
Re: Abbassare amperaggio
credo non sia un problema di amperaggio, e non credo abbia senso abbassarlo; a mio avviso è proprio il pc che fa casino...ventola in primis...
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
no no negativo, il pc è supersilenzioso, e un quasi fanless.
il ruomore che sento è il classico di un qualche interferenza......
volevo provare abbassando appunto gli ampere|
Guarda che in un alimentatore solo il voltaggio è fisso o regolabile, l'amperaggio dipende da quanto assorbe la scheda in un dato momento, non è regolabile, in quel caso si parla di regolatore di corrente, ma è un altro tipo di applicazione.
Per spiegarci, prendendo un batteria da 12v e collagndoci una lampadina da 12W scorre 1A, se la lampadina è da 24W ha una resistenza dimezzata e scorrono 2A, e cosi via fino a che la batteria ce la fa senza che la sua resistenza interna faccia abbassare in modo sensibile la tensione ai morsetti.
Il limite è solo in alto, più potente è l'alimentazione e meglio è.
Il tuo problema deriva da spurie di alimentazione, o inteferenze elettromagnetiche,o dai percorsi di massa, o da tutte le cose insieme.
Ultima modifica di Fabio il Ven 22 Lug 2011 - 11:24 - modificato 3 volte.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Semmai potresrti fargli uno schermo per le RF...globe81 ha scritto:no no negativo, il pc è supersilenzioso, e un quasi fanless.
Però forse le interferenze vengono dall'alimentatore !
Potrebbe essere interessante "metterci di mezzo" una batteria...
Si potrebbe mettere anche dei condensatori di filtro sull'alimentazione che proviene dal PC (come la ASUS Xonar Essence STX).....ma non credo che risolverai.
Prima di tutto che alimentatore hai montato nel PC ?
un alimentatore per pc è molto lontano dagli standard audio di qualità, sopratutto se sono alimentatori di bassa lega cinesi
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:un alimentatore per pc è molto lontano dagli standard audio di qualità, sopratutto se sono alimentatori di bassa lega cinesi
E' proprio per questo che gli ho chiesto quale alimentatore utilizza...un conto è se utilizza un Enermax MODU87+ e un altro se utilizza un ali da poche decine di euro ....magari il difetto sta proprio li
l'alimentatore è una cagata immane, e proprio domani verrà sostituito da un ottimo amacrox calmer 560w falness, vediamo domani come si comporta.
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
