Un tweeter accordato
Ho due casse advent 2 vie, (un pò vecchiotte) woofer da 20cm e tweeter.
Su entrambe le cupole dei tweeter c'è una spennellata di bostik (sembra) che forma una pellicola.
Un mio amico audiofilo dice che può essere una "accordatura" del suono degli stessi.
E' possibile o è una balla?
Ho letto anche di una lacca, costosissima, che si usa proprio allo scopo.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
pierpaolo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.12.08
Numero di messaggi : 202
Provincia : benissimo
Occupazione/Hobby : vivere meglio che posso
Impianto : Notebook file loseless/ dac superpro con modifica trasformatori/ trends audio TA 10.1/ gainclone/ casse pneumatiche Advent 2 vie riconate (finora le migliori) VIRTUE TWO 2 (The Best!!)
Re: Un tweeter accordato
Io sui diffusori ci metto queste, e funzionano molto meglio della costosissima lacca
Comunque la cosa non è impossibile, basta che il lavoro sia stato fatto dal produttore.
Molti produttori mettono davanti ai tweeter delle protezioni in seta (o stoffa) per ammorbidire gli acuti.
Poi a passare lo spray sui diffusori non se ne parla neanche.
Barone Rosso- Moderatore
Non vedo i spilloni, per far fuori le frequenze anomale.
Comunque sicuramente la pellicola è stata messa dal costruttore.
Leggete questo articolo sulla famosa lacca...
http://www.tnt-audio.com/accessories/c37.html
Il listino prezzi .....
https://www.c37.net/default.asp
155 euro per 50 ml
155 euro per 50 ml
bèh, leggetevi se vi va questa intervista all'inventore della lacca...
http://www.tnt-audio.com/intervis/c37.html
Ho visitato il suo sito...pierpaolo ha scritto: bèh, leggetevi se vi va questa intervista all'inventore della lacca...
http://www.ennemoser.com/
Incredibili certe realizzazione tipo questi diffusori con i coni in legno
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Sarà, ma sulla lacca sono piuttosto scettico... Siamo sicuri che questo ennemoser sia proprio di tirolese?
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:Sarà, ma sulla lacca sono piuttosto scettico... Siamo sicuri che questo ennemoser sia proprio di tirolese?
Da quello che si vede si tratta di colla che irrigidisce il woofer, quindi basta comprare dei woofer in alluminio & simili (vedi klipsch) che forse si ottiene lo stesso effetto.
O per i più pazzi passare con la colla da carta.
La lacca C37 simula la risonanza del carbonio (C) alla temperatura del corpo umano (37).
Non lo dico io, ma il guru.
Leggete che che dice:
"Un esempio: la Marantz mi ha spedito un
CD player ed un amplificatore che dovevo tentare di migliorare coi miei
metodi. Il lettore CD è stato semplicemente laccato internamente senza
altri interventi sulla meccanica mentre l'ampli ha subito solo
modifiche meccaniche in stile C37 ma non è stato laccato. Entrambi gli
apparecchi sono stati testati a Eindhoven (sede della Philips) dalla
Marantz Europea con risultati lusinghieri e poi sono stati spediti per
altri tests in Giappone presso la sede centrale a Tokyo.
Probabilmente i loro ingegneri stanno ancora pensando a cosa ho fatto ai loro apparecchi.
Adesso spruzzo di lacca le Proson, l'Oppo e il Gainclone!!!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Sulla laccatura dei violini e dei woofer può anche avere ragione, la vibrazione dei materiali è molto importante quindi il ragionamento sembra filare.
Ma sulla meccanica dei circuiti elettrici, mi sembra che stia esagerando.
Poi non ho nulla in contrario ai woofer in legno.
Insomma, alla fine di questo post culturale, la pellicola che era presente sulle cupole dei miei tweeter, (che peraltro ho tolto semplicemente "spellandola") poteva essere un metodo di accordatura, magari per renderli meno metallici?
Poi chi mai poteva fare un intervento simile e sconosciuto a tutti, se non la fabbrica?
» tweeter o non tweeter? questo è il problema...
» tweeter
» Tweeter
» Help tweeter che non va........
» [an]tweeter 103.22
» tweeter
» Tweeter
Oggi alle 11:54 Da fileo
