Mini DCAAV con Tangband w3881sj by Acvtre
tino84
acvtre
[mod]
progetto tratto da http://www.webalice.it/loziopino1/Sito/Home.html
thread estrapolato da https://www.tforumhifi.com/t14552-aiuto-costruzione-impianto-per-morosa#265841
[/mod]
Le difficoltà sono state decisamente superiori a quelle previste, più per sfiga che per ignoranza o difficoltà del progetto.
Per dirne una: quei pistola dei dipendenti del brico mi hanno tagliato male il legno, 1mm troppo spesso se non addirittura un poco storto. Avete idea di cosa voglia dire togliere 1mm di legno con la carta vetrata? UNA ROTTURA PAZZESCA.
Vai con la costruzione:
In primis, mi sono dovuto ingegnare per creare i tubi per lo sbocco delle casse. Tubi della misura giusta non ne trovavo, a meno che non prendessi metri metri di materiale che sarebbe restato inutilizzato e allora mi è venuta un'idea completamente T.
Avete capito che sono? In pratica ho riutilizzato i tubetti di cartone della cartaigienica. Li ho così composti (la ricetta vale per ogni singolo sbocco): presi 3 tubetti di cartone tagliati seguendo la lunghezza in modo da poterli modellare nella sezione e poi accorciati della dovuta misura.
FFFFattto? Successivamente li ho messi uno dentro l'altro e bloccati con lo scotch dopo aver misurato il diametro interno assicurandomi che fosse il più vicino possibile alle specifiche del progetto.
FFFFFatto? In seguito si prende il tubone, composto dai 3 tubi, e l'ho ben pennellato con della colla vinilica poco diluita e fatta asciugare. Così per 3 volte, fino a che diventano belli compatti e resistenti.
Per incollare i tubi sul legno bisogna pennellare ulteriormente con della colla vinilica, meglio non diluita, tra legno e tubo e poi si fa un giro con del blu tac pressandolo per bene, in modo da garantire la tenuta d'aria.
Purtroppo non trovo la foto, ma vi posso garantire che ho tirato su la cassa afferrando il tubo e l'ho scossa un po' senza che si staccasse niente di niente. Test esagerato, visto che non subirà mai uno stress del genere.
Finora sembra un misto tra "paint your life" e "heart attack".
Dopo aver realizzato questo capolavoro d'ingegneria sono passato alla costruzione delle casse, che mi ha richiesto abbastanza tempo a causa del Brico, come sopra anticipato.
Notare il tweak superfigo.
Il fonoassorbente l'ho preso in uno spaccio di materiali edili e non è costato una cippa. Per attaccarlo al legno ho usato una colla spray universale, o quasi, che ha una tenuta notevole. Fate conto che dopo era impossibile staccare il fonoassrobente.
Finito il montaggio ho dato sopra 2/3 mani di una tintura opaca, che ha il doppio effetto di turare eventuali buchi/pori e di "impermeabilizzare" il legno, in modo da raggiungere più facilmente l'effetto lucido. Fatto ciò ho usato 3 bombolette spray di bianco lucido per raggiungere l'effetto desiderato: liscio, lucido e lucente.
Ne avrei sicuramente usate di meno se avessi saputo prima, che lasciando le casse al sole, la vernice si secca troppo presto e l'effetto è satinato-ruvido.
[/mod]
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Mini DCAAV con Tangband w3881sj by Acvtre
Ho chiesto ai moderatori (mitico madqwerty) se si poteva creare una discussione apposita per questa costruzione, perchè mi sembra possa tornare utile e inoltre condividere è sempre una bella esperienza.
Ne approfitto quindi per aggiungere dettagli e commenti.
Montaggio driver: Per montare i driver mi è bastata una sega a tazza e una lima per legno per perfezionare i buchi.
Per fare i fori per le viti basta segnarli bene con la matita sul legno, poi appoggiare i driver in modo da avere una guida per le viti e poi, con un cacciavite, fare un po' di pressione e intanto avvitare.
Meglio farlo con calma e non esagerare con la pressione, altrimenti si rischi di sfibrare il legno e di rovinarlo.
Da questo video si può notare il rodaggio spietato che ho fatto fare per ore ai monovia.
Pot su ore 12, musica techno, quindi altamente artefatta e driver uno di fronte l'altro. Come si può notare c'è una buona escursione e questo teoricamente garantisce un buon rodaggio in minor tempo.
In linea di massima lo si potrebbe fare con metodi più "normali", ovvero limitandosi ad ascoltare musica, ma volevo presentare il sistema nelle condizioni più ottimali possibili.
Altre foto:
foto del laboratorio (alias camera mia)
ascolto in configurazione dipolo improvvisata con un pezzo di cartone e delle graffette per sorreggere i driver.
Commenti al progetto: a dimostrazione che, come per ogni cosa, c'è bisogno di un po' di sensibilizzazione per capire le dissomiglianze tra prima e dopo, la mia ragazza dopo pochi giorni di utilizzo non intensivo mi ha detto che adesso ascoltare la musica è tutta un'altra cosa, prima era abituata alle casse del portatile o alle cuffiette del lettore mp3, che non si tratta solo di "sentire", ma effettivamente di saper ascoltare e rivivere l'emozione del brano ogni volta, niente a che fare con quello che fanno i drogati di mele.
Questo bisogno di sensibilizzazione è assolutamente ovvio e molto sottovalutato. Così come per le auto, dove devi salire e guidare una sportiva per capire com'è un motore grintoso, così come devi fare sport a livello agonistico per capire le richieste fisiche, così come devi provare una reflex per capire come possa essere complesso fotografare, così come devi cucinare la pasta per riuscire a capire quando la cottura è giusta e via dicendo.
L'hifi non esula da questo iter e chi snobba quest'hobby dicendo: "ma per ascoltare un po' di musica devo spendere un casino?!?" (tipica frase della maggioranza degli adolescenti), vuol dire che non ha capito bene come funzionino le cose, ma soprattutto che non ha capito il compito, quasi "nobile", di una persona che cerca di unire degli oggetti per dar vita e rendere giustizia ad un'arte quale è, la musica.
Un po' come fa un pittore con i colori e i materiali.
Di certo non ho la presunzione di aver capito tutto dalla vita, ma credo che vederla in questo modo possa aiutare a crescere come persone e a prendere le cose, in questo caso l'hifi, nel verso giusto e come occasione di crescita.
Per me è stato così con le numerose decisioni da prendere a fronte di un budget limitato e col mettersi in gioco con il DIY.
P.S.: se avete curiosità riguardo alle casse non esitate a chiedere a me o direttamente al creatore del progetto, che si è rivelato da subito molto disponibile.
Altre foto:
Dac: ???
Ma non mi avevi detto che l'ap era un Tangband? Dalle foto non mi sembra un hivi.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ehm, me ne sono accorto adesso. Agli effetti il titolo è sbagliato, colpa mia che non ho specificato al moderatore il modello e si è basato su quello consigliato nel progetto.Ivan ha scritto:Ma non mi avevi detto che l'ap era un Tangband? Dalle foto non mi sembra un hivi.
Il driver è un tangaband w3881sj
Dac: ???
acvtre ha scritto:Ehm, me ne sono accorto adesso. Agli effetti il titolo è sbagliato, colpa mia che non ho specificato al moderatore il modello e si è basato su quello consigliato nel progetto.
io ti proporrei per "piccolo autocostruttore in erba del t-forum"
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Che fai sfotti? Direi che non c'è bisogno di altri nomignoli, altrimenti ogni utente potrebbe avere il suo e dopo la classificazione andrebbe a farsi friggere.tino84 ha scritto:io ti proporrei per "piccolo autocostruttore in erba del t-forum"
Dac: ???
io sfottere? mai
scherzi a parte,bel lavoro il tuo.
se non sbaglio,sei arrivato nel t-forum che non avevi mai fatto nulla e te ne esci con un super flexy e questi lavoretti.
quinidi il nomignolo potrebbe starci,tanto la classificazione è già a farsi friggere
Porca vacca Acvtre!
Bel lavoro davvero.......
bravissimo
e quanto hai speso in tutto?
claudio
bravissimo
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Ti piace davvero così tanto? e pensa che io non ero neanche troppo soddisfatto.H. Finn ha scritto:Porca vacca Acvtre!
bravissimo
claudio
La spesa per le sole casse non è eccessiva: circa 50€ per i driver tangband, data la quantità esigua di legno si tratta solo di pochi € aggiungici la vernice spray, la vernice opacizzante, vinavil express per legno, piedini antiscivolo, carta vetrata...non credo si superino i 30€/35€.
Insomma se hai già un po' di materiale a casa spendi tranquillamente meno di 100€ per dei diffusori assolutamente dignitosi per la cifra spesa.
Tieni conto che per la stessa cifra ti prendi delle indiana line nano e IMHO la differenza a favore di questi monovia si sente tutta.
P.S.: non dimenticare 12 costosissimi rotoli di cartaigienica, 3 per ogni tubo.
Dac: ???
salve a tutti, ho un problema e cioè il mio falegname mi ha fatto i pannelli in multistrato da 12 mm ed ora non posso montarli perchè cambiano le misure è meglio cheli butti o riutilizzi per altri scopi o si possono adattare? grazie
edo357mag- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.12.10
Numero di messaggi : 144
Provincia : tutto apposto
Impianto : in fase di allestimento
A naso quei 2 mm di spessore in più ti porteranno via un po' di volume interno (mi domando quanto il cambiamento sarebbe percepibile all'orecchio) e ti costringeranno a lavorare di stucco e raspa per pareggiare qualche spigolo...edo357mag ha scritto:salve a tutti, ho un problema e cioè il mio falegname mi ha fatto i pannelli in multistrato da 12 mm ed ora non posso montarli perchè cambiano le misure è meglio che li butti o riutilizzi per altri scopi o si possono adattare? grazie
Un pizzico di spirito di avventura e di flessibilità e il gioco è fatto.
Se non ti piacciono, puoi sempre venderle o regalarle e, intanto, ti se fatto le ossa per realizzazioni successive
Numero di messaggi : 2889
Ma non è possibile, anche i falegnami fan sti errori? Ma che fastidio.edo357mag ha scritto:salve a tutti, ho un problema e cioè il mio falegname mi ha fatto i pannelli in multistrato da 12 mm ed ora non posso montarli perchè cambiano le misure è meglio cheli butti o riutilizzi per altri scopi o si possono adattare? grazie
Tieni conto, che quando ho portato a casa i pezzi fatti tagliare al Brico avevano quasi tutti almeno 1mm e l'unica cosa che ho potuto fare è stato levigare piano piano quel millimetro.
Ti dico subito che non è stato nè divertente nè facile, ma l'ho fatto lo stesso e il risultato è stato comunque soddisfacente e nonostante gli errori di levigatura ne sono riuscito a saltar fuori con dei bei scatolotti.
Se anche sbagli qualcosa nella levigatura, a patto che non sia qualcosa di catastrofico, puoi sempre rimediare con dello smalto che copre tutto e aiuta quando verniciare rendendo la vernice più uniforme.
Dac: ???
non è "il falegname" a sbagliare.
sulla fornitura di plywoods (multistrati, per intendersi) c'è una tolleranza (circa il 10%) sullo spessore, come condizione di vendita.
Questo perchè il legno per sua natura tende a "assestarsi/muoversi", a causa di svariati fattori come umidità, temperatura, venatura e differenze di densità; il multistrato è nato proprio per ridurre al minimo questi inconvenienti, ovviamente il massello è molto piu scorbutico.
In una qualsiasi falegnameria comunque potete trovare le cosiddette calibratrici, macchine capaci di togliere 3/4 decimi alla volta di materiale dai pannelli, in un nanosecondo. Per una decina di pannellini e 1mm di spessore si può chiederlo come favore
Purtroppo calibrare un singolo pannello di multistrato equivale a sbilanciarlo, in altre parole si SBANANA irrimediabilmente
ecco perchè sarebbe sempre meglio incollare 2 strati fra di loro, di metà spessore finale ciascuno, il classico sandwich per intendersi (MDF+multistrato marino è l'accoppiata vincente)
ps:
lavoro nel nautico
ps:
lavoro nel nautico
c3kkos- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.06.11
Numero di messaggi : 88
Impianto : Scythe SDA-2100 revB
B&W DM602 S3
Marantz CD6000 OSE
experimental use of atv2
» DCAAV con Faital da 3''
» [VENDUTO] mini DAC HIFIDIY.net Mini 1793 + alimentatore - 45€ spedito
» Impiantino mini mini per allevare bene i figli
» Acvtre - AKG K 240 MK II
» Nuova sorgente: Mac mini o Aries mini ?
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Oggi alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
