DAC Audiophonics
DAC Audiophonics
Salve a tutti, secondo voi questa scheda DAC proposta da Audiophonics potrebbe essere un buon acuquisto?
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-dac1796-dac-24bit-192khz-cs8416-pcm1796-p-4993.html
La mia idea sarebbe quella di associarla al prefet MKII e volevo avere un vostro parere prima di fare qualche errore
Marco Uboldi- Interessato
Numero di messaggi : 39
Impianto : work in progress...
Re: DAC Audiophonics
Marco Uboldi ha scritto:Salve a tutti, secondo voi questa scheda DAC proposta da Audiophonics potrebbe essere un buon acuquisto?
Simpatico con gli opa intercambiabili ..... bisognerebbe ascoltarlo però! ...Buttati
Ma come prodotto è poi direttamente interfaccialible al Prefet MKII o dovrei interporre tra i due qualcosa?
Ho anche qualche dubbio su come inserirlo all'nterno del "case", le 2 prese (ottica e coassiale) temo non siano abbastanza lunghe da sporgere a sufficienza dal pannello posteriore e permettere una connessione buona:(
Marco Uboldi ha scritto:Ma come prodotto è poi direttamente interfaccialible al Prefet MKII o dovrei interporre tra i due qualcosa?
Per il prefet devo solo mettere un commutatore di ingressi che ti permetta di selezionare tra il dac integrato e un eventuale ingresso linea.
Si si avevo pensato anche a quello.
Stavo vagliando l'idea di mettere anche il controller di volume + ingressi, presente sempre su audiophonics.fr
http://www.audiophonics.fr/lite-v3310-2ch-volume-controller-with-cs3310-digital-potmeter-p-3609.html
Ti potrebbe tornare utile......!Marco Uboldi ha scritto:Si si avevo pensato anche a quello.
https://www.tforumhifi.com/t16536-diy-buffer-con-selettore-ingressi-e-controllo-volume-lite-v3310-telecomandato
Toni- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 66
Toni ha scritto:Ti potrebbe tornare utile......!
Grazie mille per il link, ho già partecipato a quella discussione:)
Secondo voi inserire all'interno dello stesso case il DAC + il prefet + il controlle per ingressi e volume potrebbe dare delle rogne?
La struttura interna del case sarebbe "suddivisa" in unità più piccole, così da creare delle specie di inscatolamenti per ogni componente così da avere un minimo di separazione e schermatura. Potrebbe essere di aiuto o sarebbe solo fatica sprecata?
Marco Uboldi ha scritto:Secondo voi inserire all'interno dello stesso case il DAC + il prefet + il controlle per ingressi e volume potrebbe dare delle rogne?
Se fatto bene ne aiuto ne rogne
Quindi fare o non fare delle "camere" interne non apporta nulla al risultato finale.
Marco Uboldi ha scritto:Quindi fare o non fare delle "camere" interne non apporta nulla al risultato finale.
...io direi cmq per sicurezza di separarlo internamente ..... non è una cattiva idea ....anzi !!!!
Ci sarebbero eventuali differenze tra una schermatura con fogli di rame e una con fogli di alluminio?
Marco Uboldi ha scritto:Ci sarebbero eventuali differenze tra una schermatura con fogli di rame e una con fogli di alluminio?
Non saprei ....io cabinet e separazioni interne le ho sempre fatte in alluminio .....
la teoria è che a parità di spessore più il materiale è conduttore più la schermatura è efficace. Quindi a parità di spessore il rame è meglio dell'alluminio.Marco Uboldi ha scritto:Ci sarebbero eventuali differenze tra una schermatura con fogli di rame e una con fogli di alluminio?
Naturalmente per avere un minimo di efficacia lo lo spessore dovrebbe essere almeno un paio di mm.
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:la teoria è che a parità di spessore più il materiale è conduttore più la schermatura è efficace. Quindi a parità di spessore il rame è meglio dell'alluminio.Marco Uboldi ha scritto:Ci sarebbero eventuali differenze tra una schermatura con fogli di rame e una con fogli di alluminio?
Assolutamente vero ....ma una schermatura di alcuni mm di alluminio per me è già sufficiente ...di rame in teoria (e penso anche io pratica benché non abbia mai provato ad utilizzarlo) è meglio ma costa anche di più
secondo me la separazione della parte digitale da quella analogia, cioè separare il DAC dalle altre schede può avere una sua valenza sonica. L'ideale sarebbe chiudere il DAC in una scatola nella scatola, voglio dire non solo una parete di separazione, ma un vero è proprio volume tutto suo. Devi curare per bene i vari collegamenti delle masse, facendo attenzione a non creare loop (cioè spire chiuse tra i conduttori di massa)Marco Uboldi ha scritto:Secondo voi inserire all'interno dello stesso case il DAC + il prefet + il controlle per ingressi e volume potrebbe dare delle rogne?
le ho fatte anche in rame, ma non sono stato a fare prove tra rame e alluminio,Stentor ha scritto:sonic63 ha scritto:la teoria è che a parità di spessore più il materiale è conduttore più la schermatura è efficace. Quindi a parità di spessore il rame è meglio dell'alluminio.Marco Uboldi ha scritto:Ci sarebbero eventuali differenze tra una schermatura con fogli di rame e una con fogli di alluminio?
Non credo che all'atto pratico ci siano differenze, anche perchè nel nostro caso i livelli di energia sono super -bassissimi. Si parlava appunto di teoria, quello che conta è un minimo sindacale di 2-3 mm di spessore.
Eventualmente, visto il costo maggiore del rame potrei fare una struttura tipo sandwich in rame e alluminio.
Magari con 2 lamine di alluminio esterne e una in rame centrale, così da ottenere un buon spessore senza svenarmi usando solo in rame.
Il mio primo pensiero era stato di utilizzare delle schermature ad acqua, ma vista la mia ridotta manualità e le correnti in gioco preferisco andare su qualcosa di piùsicuro:)
ad acqua ??? ...e come avresti fatto la schermatura ad acqua ?
usando del plexiglass:)
Praticamente creando un volume stagno tra 6 pezzi di plexiglass e inserendo all'interno dell' intercapedine l'acqua.
Qualche anno fa vidi una "simulazione" dove venivano interposte delle bariere tra un'antenna trasmittente ed una ricevente e vidi (o meglio sentii) che tra una lamina di alluminio da 5mm e una truttura in plexiglass+acqua di pari spessore la seconda causava una maggiore attenuazione del segnale.
E quindi nella mia ignoranza ho pensato che poteva essere un buon sistema... ma direi abbastanza rischioso e scomodo da realizzare
Marco Uboldi ha scritto:usando del plexiglass:)
Interessante ...però in hifi non ho mai visto una cosa del genere ..... sicuramente è scomoda e pericolosa .
non stare a pensare a queste cose cervellotiche e che ti fanno perdere un sacco di tempo, usa solo l'alluminio.Marco Uboldi ha scritto:Eventualmente, visto il costo maggiore del rame potrei fare una struttura tipo sandwich in rame e alluminio.
Ok allora vado di alluminio classico:)
» Audiophonics MPA-S250NC XLR oppure Audiophonics HPA-S250NC XLR?
» Pre da audiophonics.fr...
» audiophonics?
» Audiophonics U-XMOS192
» audiophonics
» audiophonics?
» audiophonics
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
