Cercasi consigli per la finitura di diffusori in laminato di betulla
+5
crazyforduff
giammo
Vituccio85
9 partecipanti
Il mio primo thread, HIPPY HIPPY IA IE
Non ho trovato sul forum 3D sull'argomento, forse ho cercato male, se mi reindirizzate tanto meglio.
In caso contrario vi propongo il mio dilemma, sono alle prese con la costruzione di diffusori monovia per markaudio chr-70, tra l'altro è la prima volta che mi cimento in una impresa del genere, si tratta dei pensil ad 1/4 di onda http://www.markaudio.com/sites/all/files/pdf/plan-chr70-pensil.pdf
Li ho costruiti in laminato di betulla da 1,5 cm.
Li ho carteggiati con quattro carte vetrate differenti fino alla grana 1000 (commuovente quando vedi venir fuori le sottili venature del legno), il risultato mi è piaciuto a tal punto che vorrei rifinirle in maniera tale da proteggere le superfici cercando di far risaltare la trama del legno, e mantenendo il più possibile la colorazione originale del materiale.
Ho letto di turapori più cera, o turapori più olio, o direttamente olio di lino, o direttamente cera, insomma sono un po' confuso , qualche buona anima pia saprebbe fare un po' luce?
Ringrazio anticipatamente chiunque abbia voglia di illuminare la discussione
Vituccio85- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.04.11
Numero di messaggi : 17
Impianto : In da farsi su consiglio del buon Mercutio
Re: Cercasi consigli per la finitura di diffusori in laminato di betulla
turapori +cera o olio e il risultato migliore...ma io le ho fatte anche solo con olio.... ma con l'olio di vogliono molte applicazioni e molti giorni
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Complimenti!! adesso 2 mani leggere di turapori e una passata, tra una mano e l'altra (aspetta che si sia asciugato bene, magari aspetta una notte intera), di carta da 400 alla 800 seguendo la vena del legno, poi per godere del tuo lavoro passa una cera liquida incolore con un tampone, tira con uno straccio di lana e ammira
guarda le mie fostex dopo la cera:
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
A questo punto ultimi dubbi e poi si parte con la finitura.
Se dico che la cera fa emergere di più le venature ma dura di meno rispetto all'olio dico una grossa idiozia?
Sarei orientato verso turapori più cera anche se da quanto ho letto mi toccherà ripassarla di tanto in tanto.
In ogni caso la procedura è grossomodo turapori, poi una mano di cartavetrata fine, poi cera, a questo punto devo anche lucidare? se si come?
Vituccio85- Novizio
Azz compliments.
Si vede che sono nuovo dei forum, non faccio in tempo a scrivere che già rispondete
Luce cammina con me
Luce cammina con me
Vituccio85- Novizio
Certo, lucidare serve a tirare via l'eccesso di cera/olioVituccio85 ha scritto:Grazie
Con panno rigorosamente di lana (un vecchio maglione bucato che sicuramente già ti gira per casa come straccio: lavalo e usa quello, mi raccomando che sia pulito)
C
L
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Durata intesa come tempo in cui la finitura resiste? Credo siano equivalenti, forse la cera dura un pochino di più , sono entrambe finiture "al vivo" per ravvivarle basta (per alcuni anni) una passata con lo straccio.
Io le preferisco rispetto alle "tradizionali" finiture a vernice trasparente , che snaturano sempre un pò la grana del legno
Numero di messaggi : 10084
Si, intendevo la durata, ma se le cose stanno così ancora meglio, comunque grazie a voi mi sono fatto un'idea completa e ormai ho diradato le nebbie, anche perchè ciò che avevo in mente era qualcosa tipo le fostex di giammo (belle veramente), se ci riesco vi accendo un cero
Vituccio85- Novizio
dai dai dai che ci riesci, vedrai, il più è fatto!! poi le tue non hanno tutti gli scalini delle mie 103, che credimi sono assurdi da carteggiare tutti è un lavoro daVituccio85 ha scritto:Si, intendevo la durata, ma se le cose stanno così ancora meglio, comunque grazie a voi mi sono fatto un'idea completa e ormai ho diradato le nebbie, anche perchè ciò che avevo in mente era qualcosa tipo le fostex di giammo (belle veramente), se ci riesco vi accendo un cero
giammo ha scritto: dai dai dai che ci riesci, vedrai, il più è fatto!! poi le tue non hanno tutti gli scalini delle mie 103, che credimi sono assurdi da carteggiare tutti è un lavoro da
Si in effetti essendo il mio primo progetto di autocostruzione ho cercato qualcosa di molto semplice, poi pare suonino bene con i markaudio chr-70, un dubbio ce l'ho sulla quantità di materiale fonoassorbente, credo che farò un po' di prove prima di chiuderle definitivamente.
Vituccio85- Novizio
Ciao prima di tutto, e buon lavoro.Vituccio85 ha scritto:giammo ha scritto: dai dai dai che ci riesci, vedrai, il più è fatto!! poi le tue non hanno tutti gli scalini delle mie 103, che credimi sono assurdi da carteggiare tutti è un lavoro da
Io ho da darti un consiglio che uso sempre appreso da un vecchio mio zio liutaio ed intarsiatore che rifiniva i suoi lavori a gomma-lacca.
Il consiglio è questo.
Dopo aver passato l'ultima carta vetro da 1000 passa nel senso delle venature e senza imprimere molta pressione la classica lana di acciao nazionale questa
cerca la piu sottile possibile magari nelle ferramenta specialiizate.
Passala prima della cera e dopo il turapori.Il tuo legno sembrerà un marmo liscio come le chiappe di un neonato e bellissimo sia alla vista che al tatto.
Poi dagli la cera.Magari fai una prova su un pezzo di legno per vedere se l'effetto è di tuo gradimento.Io la uso su qualsiasi lavoro di legno.
Facci sapere.
Ultima modifica di gigi6c il Gio 12 Mag 2011 - 7:27 - modificato 1 volta.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Concordo su levigatura maniacale + turapori + cera. In fondo è anche
la soluzione più semplice.
Io con le mie mi sono avventurato con la gommalacca: è decisamente
lunga e complicata come procedura, ma, se segui alla lettera le istruzioni
che trovi in rete (c'è una serie di video su youtube fatti bene), ottieni un
risultato da urlo...
aschenaz- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Che turapori usate voi?
Che cera usate voi?
Che cera usate voi?
Io in genere uso un qualsiasi turapori all'acqua. In passato usavo
quelli nitro, che, come risultato, sono forse migliori... La cosa
importante è carteggiare uniformemente e delicatamente dopo
con carta fine: si deve formare una polverina tipo talco...
Come cera, mi sono trovato bene con la Gubra e, soprattutto, un'altra
di cui non ricordo bene la marca: aveva una latta gialla con decorazioni
di stile antico... Devo avere ancora la latta: se la trovo ti dico...
Impianto : ...
Madame e monsieur ho terminato la finitura , alla fine come avevo deciso 2 passate di turapori al nitro intervallate da cartavetraggio vario, poi una passata leggera di lana di vetro ultrafine come consigliato da gigi e come c'è scritto anche sulla confezione della cera che ho comprato, poi appunto cera, e poi lucidatura con panno di lana.
Risultato secondo me bellissimo, e soprattutto come lo desideravo, venature in rilievo, lucentezza e mantenimento del colore naturale del legno, di più non potevo chiedere
Un po' di fotine
Grazie per tutti i consigli, ovviamente preziosissimi, soprattutto per chi come me è novizio del mondo dell'hifi e dell'autocostruzione.
Ora un po' di rodaggio e poi si parte con il fonoassorbente. Magari a breve apro un 3d apposta per le mie bestioline
Un po' di fotine
Vituccio85- Novizio
Molto belle, complimenti!
Impianto : ...
ma come è bravo vituccio, adesso le rodiamo per bene
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Vituccio85 ha scritto:Madame e monsieur ho terminato la finitura , alla fine come avevo deciso 2 passate di turapori al nitro intervallate da cartavetraggio vario, poi una passata leggera di lana di vetro ultrafine come consigliato da gigi e come c'è scritto anche sulla confezione della cera che ho comprato, poi appunto cera, e poi lucidatura con panno di lana.
Un po' di fotine
Ahooooo per essere un primo lavoro veramente bello.COMPLIMENTONI
Grandissimo, finitura eccellente, così son proprio belle Speriamo che suonino pure bene eh
» Finitura diffusori in Duratex
» Come rifinire diffusori in multistrato di betulla?
» consigli cercasi
» [Roma] Diffusori Quad 12L Edizione Limitata Finitura Ebano 300 euro
» AAA cercasi consigli per una buona sorgente.......
» consigli cercasi
Oggi alle 17:52 Da FilippoTN
Oggi alle 13:25 Da salvo93
