Installazione scheda audio Asus Xonar DX
Ho ordinato la Asus Xonar DX da Facilestore. Dopo 18 ore mi arriva il pacco con SDA; direi che per 9 euro di spedizione il servizio e' stato superbo.
Apro la confezione e mi appresto a montare la scheda sul mio PC ultracompatto (HP S3530), quando mi accorgo che non ho nessuna uscita ATX di alimentazione e che la nuova scheda audio senza alimentazione ausiliaria non funziona.
Cosa fare ? L'unica alimentazione che vedo e' quella SATA del disco e del DVD.
Ho pensato che potrei acquistare un cavo che prendendo in input l'alimentazione serial ata sdoppiandosi mi ritorni una porta sata e una mini atx, ma non riesco a trovarlo (ammesso che esista)
Devo rassegnarmi e vendere la scheda ?
Re: Installazione scheda audio Asus Xonar DX
Si, gli sdoppiatori esistono. Se l'alimentatore ce la fa non avrai problemi
Numero di messaggi : 2867
Più che altro...
...visto che comunque l'attacco è floppy. (da notare che le versioni PCI non hanno bisogno d'alimentazione supplementare)
In ogni caso i connettori si chiamano:
BERG (a sinistra) e MOLEX (a destra)
(giusto per evitare confusione)
...se poi non trovi un adattatore SATA->BERG puoi sempre provare a cambiare l'alimentatore o a tirarti fuori i cavi per l'alimentazione a mano (Rosso = 5V, Nero = GND, Giallo = 12V), magari facendo un "adattatore" usando una prolunga/sdoppiatore SATA da "accoppiare" ad un adattatore BERG.
In ogni caso non è uno "showstopper", magari cercando e smadonnando un po' ma la soluzione si trova... esiste anche un adattatore apposito (anche se raro):
Ultima modifica di ConteZero il Ven 23 Gen 2009 - 13:49 - modificato 1 volta.
ConteZero- Appassionato
Numero di messaggi : 367
Impianto : -
pincellone ha scritto:Si, gli sdoppiatori esistono. Se l'alimentatore ce la fa non avrai problemi
Il problema e' che il mio alimentatore "proprietario" non ha uscite ATX ( Berg o Molex)
Toh...
http://www.lindy.it/adattatore-alimentazione-interno-sata-15-poli-m-525-f/70390.html
http://www.lindy.it/alimentazione-per-hdd-1x525m-1x35f-01m/33002.html
Con €10 risolvi.
Con €10 risolvi.
Impianto : -
ConteZero ha scritto:Più che altro...
Grazie 1.000 x la precisazione; per quanto riguarda l'alimentazione non vorrei aprire l'alimentatore e far casini.... cerchero' uno sdoppiatore sata + un convertitore sata berg (ammesso che esista)
Quello che ho indicato era uno sdoppiatore molex. Se ne avessi almeno avuto uno, avresti potuto ricavare una doppia uscita senza andare a prendere la tensione da quella SATA. Gli sdoppiatori molex sono molto + diffusi degli altri adattatori e quindi costano anche meno.
Comunque qui hai solo l'imbarazzo della scelta...
http://www.lindy.it/cavi/interni/alimentazione/
ConteZero ha scritto:Toh...
Questo + http://www.lindy.it/adattatore-alimentazione-interno-1-x-15-poli-sata-m-a-2-x-15-poli-f/33278.html
e siamo a 16 Euro + ss , spero di trovare qualche rivenditore su Milano, perche' spendere 25 Euro per una scheda da 70
FleX ha scritto:ConteZero ha scritto:Toh...
e siamo a 16 Euro + ss , spero di trovare qualche rivenditore su Milano, perche' spendere 25 Euro per una scheda da 70Questo era in dotazione con la schedaConteZero ha scritto:
Se il secondo era in dotazione con la scheda allora ti serve solo il primo, un SATA->Molex da 5 euro + ss.
Impianto : -
ConteZero ha scritto:Se il secondo era in dotazione con la scheda allora ti serve solo il primo, un SATA->Molex da 5 euro + ss.
no perche' non ho un connettore libero, devo staccarlo dal DVD e sdoppiarlo per connetterlo nuovamente al DVD e alla scheda audio.
..forse ho trovato un'altra soluzione:
se stacco il cavo che dalla Mainboard alimenta la ventola e uso uno sdoppiatore da 90 centesimi come questo :
http://www.manhattanshop.it/WebPages/SchedaProdotto.aspx?idprodotto=3463
posso alimentare la scheda ?
Il problema e' che l'alimentazione delle ventole di solito e' a 3 pin, mentre il cavo in dotazione e' a 4.
Funzionera' ?
Funzionera' ?
Non funzionerà.
Le ventole avranno anche 3 fili (di cui uno per leggere la velocità di rotazione), ma di sicuro non hanno 2 voltaggi.
Impianto : -
La tensione sulla mainboard e' sempre da 5 e da 12V, cambiano solo i connettori. Banalmente potresti anche usare forbici e nastro isolante o se vuoi fare qualcosa di un po' piu' professionale, dei terminal blocks (morsettiere). Li trovi in qualsiasi negozio di elettricità ad un prezzo irrisorio...
Tagli i fili da qualche parte e utilizzi le morsettiere per le connessioni multiple. Chiaramente lascia i connettori originali agli estremi dei cavi.
Flex dopo che avrai risolto guardati questa mega modifica:
http://www.head-fi.org/forums/f6/asus-xonar-dx-mods-339127/
è una favola.....!
è una favola.....!
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
K8 ha scritto:Flex dopo che avrai risolto guardati questa mega modifica:
è una favola.....!
A quel punto si potrebbe alimentare la scheda "dell'esterno" lasciando vergine la scheda.
Se ci fosse qualcosa da comprare con poco lo farei all'istante...
Molti "saldatori pazzi" sembrano desiderosi di mettere mano ai condensatori "no matter what".
Per quel che so questa è la D1:
...e questa è la DX:
La "differenza" stà nel connettore e nella "coda" dove c'è un chip che dovrebbe essere il bridge PCI->PCIe.
Tale bridge richiede un alimentazione a parte (tant'è che tocca alimentare a parte anche la D2X)... e non capisco quale sia il vantaggio nell'avere "condensatori di qualità" sulla linea che serve ad alimentare un ponte PCI->PCIe.
Impianto : -
niente da fare, mi sono stufato di sbattermi per montarla, credo proprio che la vendero' e mi consolero' con un DAC USB
Dai FleX non mollare così presto....cosa possiamo fare per aiutarti?FleX ha scritto:niente da fare, mi sono stufato di sbattermi per montarla, credo proprio che la vendero' e mi consolero' con un DAC USB
K8 ha scritto:Dai FleX non mollare così presto....cosa possiamo fare per aiutarti?FleX ha scritto:niente da fare, mi sono stufato di sbattermi per montarla, credo proprio che la vendero' e mi consolero' con un DAC USB
Ho girato una decina di negozi e negozietti di computer e contattato HP, Asus e tantissimi altri negozi, ma niente da fare.
L'ultima prova sarebbe ordinare i 2 cavi che mi avete indicato sul forum e spendere oltre 20 euro, ma c'e' anche un'altro problema: l'Asus , che oltre a produrre la scheda produce anche l'alimentatore del mio PC HP, mi ha detto che ci sono serie probabilita' che l'alimentatore non sia adeguato al consumo della scheda,ergo : potrei spendere altri 20 euro e non riuscire a farla funzionare a dovere.
Ho fatto subito 2 conti: 80 euro per la scheda + 20 di cavi = 100 Euro, a questo punto o compro il creative Xmod che ne costa 50 oppure spendo 50 euro in piu' e compro il SuperPro 707. Che dite ?
ASUS ti ha detto una cazzata.
Il consumo energetico del bridge è minimo e gli alimentatori sono sempre sovradimensionati.
Se a spaventarti è quella bufala tranquillizati, è fuffa.
Impianto : -
ConteZero ha scritto:ASUS ti ha detto una cazzata.
Mi consiglieresti i 20 euro piuttosto che prendere il DAC ?
Impianto : -
Ok, ricapitoliamo :
compro questo http://www.lindy.it/shop/showProductDetail.do?orderNumber=33278&source=search e collego l'uscita maschio sata che va nel lettore DVD ad una delle 2 femmine.
Poi uso l'unica uscita maschio per ricollegare il DVD e applico alla restante uscita femmina questo http://www.lindy.it/adattatore-alimentazione-interno-sata-15-poli-m-525-f/70390.html
Ho capito bene ?
Ho capito bene ?
Si.
E poi usi il cavo (che hai in dotazione) "in cascata" per il secondo adattamento (da MOLEX a BERG).
Impianto : -
Soluzione alternativa : autocostruzione del cavo:
ho preso un cavo da molex maschio a due uscite sata maschio,a questo punto dovrei :
1) tagliare una delle due uscite sata (maschio) e sostituirla con una uscita sata femmina per collegarla all'alimentatore del PC
2) sost il cavo MOLEX con un cavo BERG
3) collegare il cavo BERG alla scheda audio e la restante uscita SATA maschio al lettore DVD.
Se riesco a trovare un connettore SATA femmina non devo aspettare spedizioni e dovrei riuscire a far funzionare la scheda
» [Cerco] Scheda Audio Asus Xonar Essence ST PCI
» [Cerco] Scheda Audio Asus Xonar Essence Xt o simili
» [VENDUTO] [Go+Sped]Asus Xonar STX con scheda audio 115 euro
» Asus xonar u7 e Onkyo TX-SR504E (collegamento scheda audio e ampli)
» [Mi+No+Sped] Vendo Scheda Audio Asus Xonar Essence ST, perfetta/in garanzia, 95+SS
Oggi alle 18:14 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
